Система охлаждения , нужна помощь !
Сообщений в теме: 24
#1 463178811
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:26 AM
В общем такая ситуация .... летом потек патрубок который идет непосредственно идет в двигатель , прохудившийся элемент был обрезан и поставлен на место , после чего у меня начала закипать машина , но как то странно , то кипит , то не кипит ... потом лопнул клапан ( пластиковый клапан , стоял на одной из трубок идущей к радиатору печки )  из трещин которого соответственно сразу же повалил пар и бурлящий антифриз ... посоветововшись  с продавчами и гольфоводами ... мне был дан ответ , что этот клапан по факту вообще не нужен , поставь туда просто трубку и всё .... сказано сделано ... но теперь антифриз , видимо нагреваюсь до предела , вырывается из под крышки расширительного бочка ... со стороны это вообще напоминает жерло проснувшегося вулкана ( антифриз разлетается на несколько метров ) ... ситуация вчера .... дождь ( сильный ливень !!!! ) машина заведена ( что бы окна не потели ) дует печка на всю , я отошел минут на 20 наверно , подхожу пар валит , нереально , вентилятор не сработал ... Теперь собственно вопрос . Что за хрень происходит с эти чудо аппаратом !!!!
Варианты которые мне предложили :
1) Прокладка под головкой блока пробита ( подъезжал к мастеру , он сказал , было бы это так , масло было бы грязное ... ) вариант маловероятный
2) крышка от расширительного бочка ( сразу откинул этот вариант )
3) проблемы с радиатором печки ... ( вариант услышал вчера , проблемы основные начались после того гребанного клапана ,  но что может влиять я так и не сообразил )
4) либо не срабатывает / мало работает / работает не корректно сам вентилятор охлаждения
Помогите пожалуйста , куда лезть , что в первую очередь проверить , было бы вообще круто , если бы кто нить с москвы помог мне с этим разобраться .
Всем мир )) жду помощи или совета ))
#2 Zmeiko
Отправлено 04 September 2013 - 10:37 AM
Пробка где-то. А может помпа кончилась
#3 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
  • Интересы:golf2 kr gti
Отправлено 04 September 2013 - 11:06 AM
крышка не сбрасывает давление та что на дачке стоит) заведи и смотри крутится вентилятор вообще, прокладка может быть прогарела чуток и газы при нагреве валят чуток в систему охлаждения ( если подымается антифриз при снятой крышки и температуре 90_95)
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 12:36 PM
Помпа новая ( пол года ей ) в данный момент склоняюсь к пробке ...
как мне сказали ... прогарела бы прокладка ... газы валили бы и на холодную .... а процесс бурления у меня начинается только когда долго стою в пробке ...  буду проверять сегодня на воздушную пробку
#5 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 12:38 PM
1. помпа
2. обратка забита
Клапан который идет на печку нужен, если антифриз достиг порога нагревания, то клапан закроется, радиатор печки не порвет и не ошпарит ноги.
#6 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 14:45 PM
Ты писал ;ситуация вчера .... дождь ( сильный ливень !!!! ) машина заведена ( что бы окна не потели ) дует печка на всю , я отошел минут на 20 наверно , подхожу пар валит , нереально , вентилятор не сработал ... Теперь собственно вопрос . Что за хрень происходит с эти чудо аппаратом !!!!
Смотри датчик в радиаторе,выгоняй пробку если имееться заезжаеш на бугор мордой  бачок открывай и погоняй до 5 тыс не долго пробка выходит,или с печки открути хомут и чуть с трави с него на заведённом двиг
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 16:08 PM
1. помпа
2. обратка забита
Спасибо приму к сведению , клапан я этот искал нигде не нашел ...  как продуть или промыть обратку ...
Спасибо , сеня попробую произвести данную процедуру , посмотрим что получится
Еще один вопрос забыл спросить , двигатель pn на патрубке который подходит к блоку стоят 2 датчика , каких цветов они должны быть , поговорив с продавцом по телефону он сказал что белый и красный , так ли это ? просто мои датчики уже давно черные ))
Сообщение отредактировал 463178811: 04 September 2013 - 16:10 PM
#8 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 16:45 PM
1 продуй обратку 2 белыйсиний(если мозги стоят)
#9 walerij
walerij
  • 101 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 18:24 PM
Про обратку,если открыть крышку расширительного то видно струю,если нет то или забита,или помпа.
#10 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 18:44 PM
ОЖ
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 20:43 PM
Обратку продую .... попытался  вариант с пробкой осуществить .... вроде поганаял потом стояла пол часа работала вроде всё ок .... завтра по пробке на работу с утра проверю окончательно )) если не помогло , продую обратку ))
Если мои мохинации не помогли )) то буду продувать )
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 21:41 PM
Сначала проверь обратка вообще течет или нет, печка дует горячим или нет? Если не поможет и обратка, то посмотри радиатор и нижний патрубок вообще греются. А помпа новая - не значит исправная.
#13 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 07:41 AM
У меня в соседней теме оже вопрос, и обратка не течет. Но это потом что я обломал сосок обратки на радиаторе, заглушил его, и взял обратку с, как вам обяснить, взял в общем с незадейственного отвода от корпуса теромостата, если видели его на 1.3 то поймете. Но вот незадача, обратка от туда бежит только когда машина полностью прогреется, а точнее когда появится достаточное давление. Машина не перегревается. Ведет себя точно так же как и до поломки. Жалко новый радиатор выкидывать, прошлой зимой менял его. Так вот сам вопрос, можна ли так пока ездить? СЛ временем все равно обратку нормальную буду делать.
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 08:42 AM
Всем спасибо ! по ситуации на данный момент похоже это всё же оказалась воздушная  пробка ... во всяком случае , после ночных махинация , пока ехал на работу ни разу не закипел )) до этого кипел почти всегда ... а сегодня много стоял ...  так что будем надеяться , что я победил )
#15 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 10:19 AM
замени термостат( врятли все обошлось пробкой?
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 10:56 AM
Покатаюсь пару дней , посмотрим  =)  плюс вчера так же оставил заведенной ее на пол часа , вроде всё ок было
#17 Arty 61
Arty 61
  • 12 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 23:19 PM
у меня была такая херь!  :1_10:
Сперва открути крыжку расширительного бачка посмотри давление струи обратки
проверь термостат при скольки открывается!открывается ли вообше
Потом датчик в радеаторе проверь тестером  и сам вентилятор самкни клему каторая идет на датчик!
Я это все перепробовал и оказалось что пробка на расширительном бачке а она была новая купил б/у и все прошло!
еше не забудь пробку воздушную выгнать
Реле вентилятора может выпендриватся.
Удачи!
463178811
  • 130 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 00:45 AM
спасибо за инфу , если  продолжит гнать проверю  так как сказал
#19 blood37
blood37
  • 196 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 19:30 PM
была у друзей такая беда!!!оказалось датчик!!!
#20 Digger53
Digger53
  • 1 сообщений
  • Интересы:хочется на рыбалку, но постоянно ковыряюсь в мазуте
Отправлено 05 October 2013 - 22:28 PM
поменял крышку с крыльчаткой помпы, залил антифриза, завел - все нормально. проехал 10 км, заглушил машину минут на 20-25, начал откручивать крышку, чтобы долить, ну и воздух(давление) погнал с антифризом немного наружу через выпускное отверстие. теперь ни в какую, гонит из бачка. грешу на пробку, буду пробовать согласно вышенаписанному - на бугор и 5 тыс. об.
