Помогите найдти аналог
Сообщений в теме: 16
#1 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 17:47 PM
Купил первую машину и вот после перегона домой 250 км обнаружил запах бензина. При осмотре нашел где капает. Капало с клапана снизу слева, если смотреть стоя спереди авто. Снял и обаружил маленькую дырочку в мембране. Купить отдельно не получилось, говорят только полностью ремкомплект брать. А он стоит1.5 -2 килорублей. Может есть российские аналоги? Прикрепленный файл  IMG_20130901_184359.jpg   63.05К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20130901_184406.jpg   65.43К   0 Количество загрузок:
#2 mr_green
mr_green
  • 494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 18:06 PM
Vika    10518        диафрагма ускорительного насоса      107,92 р., оно? :icon_smile:
#3 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 18:13 PM
Очень похоже) Завтра поищу в городе. Может кто знает есть что то подобное, но с русского таза?)
#4 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 18:45 PM
Нашел ответ. Подходит от 2109 если немного приложить руки)
#5 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
  • Интересы:golf2 kr gti
Отправлено 01 September 2013 - 19:15 PM
не проще было купить тазик) ставь оригинал?
#6 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 19:42 PM
В любом случае оригинал, но пока буду искать поставлю так. Просто без машины никак сча
#7 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 20:16 PM
Лично я поставил от таза за 22 рупия, диафрагма красная французская именно та что советовал Док для изготовления экономайзера, только надо найти именно такой формы, рельефную по краю, а неплоскую. Напаяв на нажимную лапку шпульку из гвоздя (та часть что давит на шток диафрагмы) выбрал тем самым недостающее расстояние (ведь шток короче) до штока. Делал в принципе тоже на "пока", да так и катаюсь по сей день, работает ни чуть не хуже родного.
#8 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:19 PM
А если подложить под шток шарик от подшипника нужного диаметра что б ничего не паять? Или хрень будет?)
#9 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:33 PM
Не выйдет я уже думал и пробовал он там держатся не будет, только шпульку по моему из гвоздя 2-3 мм. Перед тем как её ставить, положи на стол старую диафрагму и наложи на неё крышку с лапкой, надави на лапку и заметь в каком она положении коснувшись штока, потом изготовь  подходящую шпульку и протравив её и место под неё кислотой припаяй. Смотри чтоб ничего не цепляло в любых положениях, обточи надфилем если что. К стати а как у тебя выглядит крышка с лапкой? Случаем не так?http://doccarb.ucoz..../0/73225575.jpg
Если так то может с шариком и получится. Просто у меня не так как на картинке и шарик не держится.
Может и саму крышку насоса можно подобрать под эту мембрану? Но я сделал именно так как писал выше не замарачиваясь с поиском. Но может и можно сделать более технологично, попробуй, может у тебя получится. Потом напиши если нетрудно что у тебя вышло.
Сообщение отредактировал Rabbit: 01 September 2013 - 22:07 PM
#10 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 22:58 PM
Как починю - отчет сделаю. Если не забуду)
#11 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 18:11 PM
В общем ничего особого делать не пришлось. Поставил мембрану усилителя с 2109 и немного подогнул лапку и все норм пока)
#12 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:10 PM
Ну-ну.
#13 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:17 PM
И в чем тут подводный камень?)
#14 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 13:01 PM
Мне кажется будет больше  износ направляющей крышки в которой ходит шток мембраны.
#15 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 16:12 PM
Я всего лишь немного больше загиб вот тут сделал.
#16 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 19:05 PM
Я понял где ты его подогнул и тоже когда то хотел так сделать, но решил сделать именно так как писал выше. При полном открытии дроссельной заслонки движение диафрагмы ничем не будет ограничено? Ведь ты уже выбрал немного хода лапки этим подгибанием.
#17 igrock23
igrock23
  • 32 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 08:55 AM
Логично. Я заказал родную мембрану. А пока думаю и так потерплю.
