О, спасибо, то что надо!
судя по картинкам у меня "старый год", значит я правильно выбрал 1748мм трос.
Отправлено 11 April 2015 - 22:12 PM
Отправлено 16 April 2015 - 09:15 AM
троса я получил, но смотрю тут схему и не пойму, надо ли брать №16, и куда это ставится!?
или можно обойтись без этого?
http://www.elcats.ru...IpEwb&Width=450
Отправлено 16 April 2015 - 16:30 PM
Отправлено 16 April 2015 - 20:31 PM
ясно, спасибо.
я что-то подумал, что надевается на трос и вставляется в трубку.
Отправлено 08 May 2015 - 16:09 PM
продолжу с вопросами.
сейчас поставил на правую сторону назад колодки новые, ремкомплект и трос ручника.
поехал, и слышу что-то стучит сзади, в такт вращения колеса.
на вывешеном колесе, если крутить руками - не слышно ничего, все плавно.
такое ощущение что отдает в трос. если его чуть подтянуть то стук пропадает вроде.
что может быть?
мог клинышек не опуститься?
а, еще трос с той стороны как-то странно торчит в салоне, и на него гайку на самый край накрутил - дальше нельзя - блокируется колесо.
что-то не пойму, как мог накосячить? в салоне?
дайте идей, а я пока пойду еще посмотрю...
Отправлено 08 May 2015 - 16:58 PM
похоже что от ручникуа это не зависит никак.
отпустил оба троса свободно, а щелчки остались.
похоже с правой стороны, начинается от 20 км/ч.
что там в барабане может щелкать?
тормозят с обоих сторон нормально...
Отправлено 08 May 2015 - 17:31 PM
Отправлено 08 May 2015 - 17:44 PM
какой размер конкретно нужен? внутренний(прорези под колодки) или внешний(самая длинная сторона)?
снимать наверно буду послезавтра( 10го мая ) постараюсь замерить.
Отправлено 08 May 2015 - 18:05 PM
Отправлено 09 May 2015 - 09:39 AM
Отправлено 09 May 2015 - 10:44 AM
отбой! оказалось сам лох :)
отломилось отдно крепление троса к балке, и трос задевал за обод колеса, а там грузик - вот и стук :)
притянул стяжкой - все, стук пропал!
Lucky@, извини, но внутрь барабана не полез, без надобности оказалось. размеры соответственно не снял!
надеюсь подскажут другие. или закажи новые планки себе.
насчет подшипника, кстати странную вещь с одной стороны обнаружил.
вывесил колесо - большой люфт. снял колпачек, проверяю шайбу - все как надо, туго двигается отверткой.
подтягивал гайку пока люфт не стал минимальным, и колесо свободно вращалось.
шайбу после этого почти не сдвинуть. оставил так, помоему это лучше чем сильный люфт.
это как понимать? что могло износиться? подшипники с виду как новые, все в смазке...
Пообщаемся!?! →
Курилка →
Вопрос по ручнику?Автор Wereteno, 02 Jul 2014 20:53 трос ручника |
