что делать? поставил тросик ручника, он оказался больше нужного.. может быть что то неправильно сделал? до этого ставил короткий трос, который даже близко не приближается к ручке. 1.6 RF
Сообщение отредактировал nagictune: 30 August 2013 - 17:34 PM
Отправлено 30 August 2013 - 17:34 PM
Отправлено 30 August 2013 - 18:10 PM
Номер этих тросов есть?Походу не те.
По етке у тебя должна быть длина троса 1765мм.
Отправлено 30 August 2013 - 19:40 PM
NK 904743
1748 как я понял
Сообщение отредактировал nagictune: 30 August 2013 - 19:44 PM
Отправлено 30 August 2013 - 19:58 PM
Старый и новый трос можно было сравнить, пока они были оба в твоих мозолистых руках? Или ты ваще без тросов ездил?
Отправлено 30 August 2013 - 20:04 PM
у меня до этого короткий стоял. он недотягивался до ручки, даже если его под машиной по прямой пустить.. прошло время и я решил поставить длинный.. вот поставил.. а он слишком длинный какой то..
Отправлено 30 August 2013 - 20:07 PM
Померий новый рулеткой.Чудес не бывает.Кто то из двоих накосячил.Или ты или магаз.
Отправлено 30 August 2013 - 20:15 PM
http://www.elcats.ru...w8Hh/&Width=450
а трубки 20 и 21 обязательны? может из за них?у меня их нет
трос может быть только коротким или длинным?
Отправлено 30 August 2013 - 20:18 PM
Естевственно из за них.В них упирается оплётка тросика.Соответственно тросик сильнее натягивается.По тросику вроде были варианты на ПГ и с АБС.Но это не твой вариант.
Отправлено 30 August 2013 - 20:30 PM
Даа попал ты на пару рубликов ещё и две фигни под номером 16 не забудь.
Отправлено 30 August 2013 - 20:50 PM
есть у кого может быть они?
Отправлено 30 August 2013 - 20:56 PM
Разборка как вариант, эта фигня (трубки) особо никому и не нужны, поэтому даже аналогов нет в экзисте.
Отправлено 31 August 2013 - 05:05 AM
от черри амулета ц.50руб(за 1 шт.).-один в один !!!!!!
в экзисте есть!!!!!!!! но ,цена кусачая......
Сообщение отредактировал lex890: 31 August 2013 - 05:03 AM
Отправлено 31 August 2013 - 09:50 AM
а можешь номерок кинуть?
Он? точно подойдет?
A11-350802
Сообщение отредактировал nagictune: 31 August 2013 - 09:57 AM
Отправлено 01 September 2013 - 16:06 PM
да дома лежит,пока шел(14 дней)самодельный сделал (по правому)а поставить -не до нее пока.
Отправлено 02 October 2013 - 18:32 PM
втулки заколхозил и нормуль!!)))
Сообщение отредактировал les89: 02 October 2013 - 18:33 PM
Отправлено 10 October 2013 - 11:33 AM
каким образом?)
Отправлено 11 April 2015 - 16:09 PM
апну темку :)
у меня ручник с одной стороны не держал - нет натяга.
полез задние тормоза перебирать - трос оказался оборваным, тормозной цилиндр заржавел так, что не работал совсем (не думал что так бывает, думал только текут), да и штуцер к трубке прикипел :)
вобщем цилиндр я заменил, скрутив его с трубки, поставил новые колодки и ремкомплект.
но остался теперь вопрос с тросом! что брать?
не один раз тут читал что тросы не подходят по длинне.
элкатс показывает: 191 609 721, беру к примеру АТЕ: Длина, мм 1748
это правильно? машина 1988 года RF.
кстати, заказывал тормозной цилиндр TRW: BWA 108, сам цилиндр с клеймом Lucas.
это одна контора?
Отправлено 11 April 2015 - 18:06 PM
апну темку :)
это одна контора?
на старый год тросы длиннее. Lucas выкупил TRW вроде так
Отправлено 11 April 2015 - 18:17 PM
апну темку :)
это одна контора?
то есть надо другие тросы, длиннее 1748?
это точно? если можно номер.
Отправлено 11 April 2015 - 18:32 PM
Наоборот ТРВ купил лукас чего-то там )))
Тебе надо определить когда выпущена твоя машина или какой ручник у тебя, нового года или старого.
Номера тросиков на скрине.
Вот ручник нового года и под него 1527мм трос
А вот ручник старого года и под него 1748мм трос
Разницу в 20см видишь где концы тросика расположены?
Если 1527мм то у меня ате сняли тогда с поставки и я купил Бош 2шт. - 1987477164 BOSCH Вроде нормальные.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 11 April 2015 - 18:32 PM
Пообщаемся!?! →
Курилка →
Вопрос по ручнику?Автор Wereteno, 02 Jul 2014 20:53 трос ручника |
