Не горит лампа акб RP
Сообщений в теме: 24
#1 Payne
Payne
  • 26 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 00:01 AM
Включаю зажигание не горит лампа акб и + акум что-то посадило до конца. Генератор заряжает. Почему она может не гореть (лампочка рабочая) и что может настолько вытянуть весь акум. Подскажите куда копнуть?
До этого лампочка все время горела, даже на заведенной машине. Хотя генератор заряжал отлично.
#2 Crestorm
Crestorm
  • 243 сообщений
  • Интересы:Имеются
Отправлено 20 August 2013 - 04:46 AM
Провод от гены посмотри, синий такой
Ток утечки замерь, может короткое где. Или просто тогда забыл потребитель выключить какой либо
Аккум только один раз сел или так всегда?
#3 Payne
Payne
  • 26 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 21:32 PM
Спасибо. Вытащил пред с магнитоллой, прикуривателем. Утечки не стало. А с лампой разобрал ген и собрал, все встало на свои места
#4 kandalf
Отправлено 20 August 2013 - 22:19 PM
Это дебильный руский способ вешать магнитолу на прикуриватель, причем обоими проводами (питанием и управлением).
#5 Crestorm
Crestorm
  • 243 сообщений
  • Интересы:Имеются
Отправлено 21 August 2013 - 02:45 AM
Ну, питание и управление вешать вместе вполне логично, разве нет?
Лично я очень часто слушаю музыку при выкл. зажигании
А, вот, проводок до мафона лучше взять с акб
#6 kandalf
Отправлено 21 August 2013 - 08:29 AM
Ну тут понимаешь в чем дело, если ты в машине сидишь - возможно, но не ночью же. К тому же сейчас в основном управление делают на режим замка акк, которого на гольфе нет (у некоторых правда есть кей ин, мониторинг ключа). Себе я сделал, чтобы управление отрубалось при постановке на охрану.
Сообщение отредактировал kandalf: 21 August 2013 - 10:58 AM
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 21 August 2013 - 11:40 AM
вообще это по немецкому штату )
#8 kandalf
Отправлено 21 August 2013 - 11:59 AM
Кость, немецкие маги же не имеют управления как такового, там ты их ручкой вырубаешь. А всякие алпайны/пионеры уже как обычно, желтый/красный провода.
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 22:46 PM
кей ин их вырубает)
#10 kandalf
Отправлено 21 August 2013 - 23:49 PM
Не спорю. Но к примеру недавно держал в руках бету, у нее сзади вообще нет клеммы управления, вырубается ручкой.
Короче я к тому, что штатное подключение разряжать не будет, а колхозное неправильное - будет.
#11 Crestorm
Crestorm
  • 243 сообщений
  • Интересы:Имеются
Отправлено 22 August 2013 - 00:13 AM
А я просто вытаскиваю рамку магнитолы, как выхожу из машины. Думаю, многие еще пользуются этим
Разве это не выход?)
Хотя, как то я забыл, всю ночь тихонько играла музыка
С утра завелся как всегда - хорошо
#12 kandalf
Отправлено 22 August 2013 - 00:15 AM
Рамка не то. Хоть ты ее снял, мага в спящий режим все равно не ушла.
#13 Crestorm
Crestorm
  • 243 сообщений
  • Интересы:Имеются
Отправлено 22 August 2013 - 00:22 AM
Ну, я сейчас на 2 недели свалил из страны
Аккум отключить не удалось - абсолютно весь инструм в другом гольфе
Панель с мафона вытащил, на сигналке стоит, блок стеклоподъемников не отключен
Посмотрим, как он себя поведет по приезду
Думается мне, придется искать второй аккум
#14 olpi
olpi
  • 4 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:56 PM
Ехал при ослабленном ремне гены с дворниками, печкой, обогревом заднего стекла пока не "высосал" весь аккум. Лампочка зарядки не разу не моргнула.Никто не знает причины.
Когда влючаю зажигание лампа горит, т.е. целая
Джетта II 1990
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 23:41 PM
поставь вольтметр и следи за напряжением, как я.
#16 olpi
olpi
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 11:39 AM
Но почему лампа не показала отсутствие зарядки, если она горит при включении зажигания и гаснет после заводки.
#17 kandalf
Отправлено 02 February 2014 - 12:40 PM
Потому что оеа не контролирует напряжение, а лишь смотрит идет ли заряд с гены, а он шел, но ниже уровня разряда.
#18 olpi
olpi
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 18:03 PM
Понял, спасибо
#19 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 18:50 PM
при зарядке 12,8 горит, но тускло;)
#20 kandalf
Отправлено 02 February 2014 - 20:19 PM
Прикол в том, что этот синий провод от гены можно хоть к аккуму прицепить и снять гену с движка вообще, не должен гореть.
