Лампочка зарядки
Сообщений в теме: 18
#1 lex0777vr
lex0777vr
  • 8 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 09:15 AM
почитал в поиске так и не понял в чем причина... не тухнет лампочка зарядки при этом зарядка идет... при повышенных оборотах еле еле тускнеет если не приглядываться то не заметишь т.е горит постоянно...езжу так уже 8 месяцев...
#2 Payne
Payne
  • 26 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 11:11 AM
Та же самая проблема. Напряжение мерил? Я для себя выяснил, что это диодный мост.
#3 JON2oo6spb
Отправлено 05 August 2013 - 12:15 PM
Диодный мост. Сам долго так катал с горящей лампой.
Лучше конечно заменить его.
#4 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
  • Интересы:golf2 kr gti
Отправлено 05 August 2013 - 12:33 PM
тоже горит лампочка на холостых, когда завожу газанешь 1500 оборотов тухнет? И что это может быть!!!
#5 kandalf
Отправлено 05 August 2013 - 12:57 PM
Возбуждение есть, но на холостых его не хватает.
#6 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 09:17 AM
В чем может быть причина?( вариант какой есть...
#7 JON2oo6spb
Отправлено 06 August 2013 - 10:08 AM
Диодный мост генератора. Главный симптом.
#8 Payne
Payne
  • 26 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 21:30 PM
Если это диодный, почему тогда заряд идет 14+?
#9 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 11:18 AM
Ребята всем привет!
Подшипники на гене кончились, когда снимал провода с гены (толстый красны и синий) синий обломился. Снял гену, разобрал, поменял подшипники, собрал, установил, нашел новую клемму на синий провод и запаял.
Когда запаял синий провод то случайно забыл отсоединить АКБ  :text_la3:   .
Теперь на приборке лампа АКБ не загорается, ни при повороте ключа, ни работающем моторе. Напряжение на гене 11,37 в, на синем проводе 10,19 в. Мотор раскручивал свыше 4000 об. - возбуждения нет.
Проверил синий провод от гены до приборки - целый, резисторы и диоды целые, что мог сжечь? Помогите советом.
#10 kandalf
Отправлено 31 August 2013 - 15:16 PM
Мож диодный мост или типа него?
#11 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 16:21 PM
Спасибо, я же паял провод отдельно, т.е. гена не был подключен.
Все разобрался, лампа в приборке сгорела, заменил и порядок. Напряжение 14,7 без нагрузки, все что можно включить выдает 14,2.
#12 kandalf
Отправлено 31 August 2013 - 19:12 PM
Ну тогда поздравляю)
#13 JON2oo6spb
Отправлено 31 August 2013 - 21:27 PM
http://12-24volt.ru/...nator_work.html  Почитай :)
Как только двигатель начинает вращаться, генератор переменного тока начинает работать. Основные диоды обеспечивают поток на батарею, а дополнительные дают напряжение регулятору напряжения. Так как лампа подключена между ними,  то разница напряжения при исправном генераторе получается ~0 вольт и лампа не светится.
В Гольфовском вроде как 3 фазы диодного моста и одна если пробивает(пробита) то и лампочка горит и гаснет при увеличении оборотов.  Во всяком случае про проблему с фазами д.моста я знал и так и ездил с слегка горящей лампочкой, да и заряд был 14В, а когда мост совсем умер то заряд на заведенном двигле стал просто 12В, что и стало поводом купить гену.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 31 August 2013 - 21:31 PM
#14 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 23:20 PM
А какие диоды туда подойдут?
#15 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 01 September 2013 - 10:59 AM
там диод или именно лампа?у самого такая же фигня ,но ещё не разбирал
#16 kandalf
Отправлено 01 September 2013 - 11:50 AM
Диод. Насколько я помню, лампа только в индикаторе дальнего света (не изобрели тогда еще синий диод). Да и та потом была на диод заменена, изобрели.
Сообщение отредактировал kandalf: 01 September 2013 - 11:51 AM
#17 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 14:34 PM
Там, вроде колпачки цветные?
#18 kandalf
Отправлено 01 September 2013 - 15:03 PM
Только на дальнем. Смотри выше.
#19 olpi
olpi
  • 4 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:33 PM
Ехал при ослабленном ремне гены с дворниками, печкой, обогревом заднего стекла пока не "высосал" весь аккум. Лампочка зарядки не разу не моргнула.Никто не знает причины.
Когда влючаю зажигание лампа горит, т.е. целая
Джетта II 1990
