повышенный расход 20л\100км на белых свечах
Сообщений в теме: 223
#181 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:57 AM
Вот http://www.drive2.ru/l/1174481/ про датчик Винерса, правда для Ауди.
#182 lis1978
Отправлено 08 May 2014 - 11:28 AM
Зип  я в курсе ,на ВТС виннерса себе даже 2Е шники ставят .просто интересно поможет человеку в данном случае.там кстати не так все 100% гладко но контора работает .
единственное -пока все что я видел как то колхозно выглядит внешне .не пойму почему они режут корпуса а не вставляют фильтр в гофру или не делают отвод по типу наддува .
#183 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 18:32 PM
Ребят, ткните носом в тему где тут на Г2С, кто то ставил датчик виннерса... что то найти неможу...
#184 lis1978
Отправлено 12 May 2014 - 22:06 PM
на ВТС куча примеров .и вообще то тебе иснтрукцию выдали .ну если верить сайту .и не датчик а контролллер .
#185 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 19:37 PM
да нет, тут другое дело... кто то ставил коробочку а к ней цеплял фильтр от камаза что ли...
неохото мне пилить штатную коробку, а больше взять негде...
#186 lis1978
Отправлено 14 May 2014 - 11:55 AM
не особо понял о чем ты .  я видел распил штатного фильтра и тоже считаю это муйней . но мне надо  это в руках ощутить тогда я придумал бы как .или не придумал . )))))  но скорее всего придумал бы .вообще из того что я видел на фото там идет контрллер виннерса (его можно куда угодно прикручивать ) и ДМРВ типа как на 2Е . вот его надо тупо соединить гофрами . ну как  надувщики делают свои трубы . типа кусок пластика,потом труба люмин какой нить ,потом опять кусок .короче внедрить в систему. возможно в обход движка .не зря сказал про наддувщиков . распил отчет я видел -колхоз продакшен лютый .
#187 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 20:10 PM
да кто то вообще, целиком кастрюлю воздухана снимал, и ложил туда фильтр от камаза что ли... типа "нулевик" получался... )))
вот и думал подглядеть как эргономичнее сделать, и на грабли не наступать...
#188 lis1978
Отправлено 15 May 2014 - 12:24 PM
да уж проще тогда рельный нулевик сделать от какой -нибудь  гонки турбовой. он здоровый .
#189 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 04:19 AM
может и проще, но 1 - намного дороже, 2 - нулевик нихера воздух не чистит...
#190 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 20:54 PM
Нулевик воздух хорошо чистит, но только при двух условиях. Нулевик хороший и дорогой, его надо постоянно чистить и заноао смазывать.
#191 lis1978
Отправлено 16 May 2014 - 21:14 PM
да там куча вариантов подружить это все ,вплоть до короба от ВАЗА или типа того .я говорю,подержал бы в руках девайсы придумал что -нибудь . кстати я уже суть потерял а в чем проблема то ?жрет  и белые свечи? СО  крутил  ?ДМРВ выставлен . можешь заставить "закоптить " ? например у меня ДМРВ хер знает живой -нет НО  на хх  я могу выставить любой номинал начальный, он не будет "ездить" . норма 0.83 -0.85 в. при дроссселировании у меня данные расходятся что подразумевает что датчик то изношен .. но если я выставлю начальные 1.2-1.4 свечи будут черные . вот от этого отталкивайся .хотя у тебя уже виннерс есть ,я бы уже поставил и летал .
там по сути в дигифантах если опустить "железные проблемы " (электрику сюда же ) реально все просто .  ДТОЖ (тестер и дома морозилка и кипяток ) ДМРВ и микрики .   даже КСХХ вроде есть мануал как проверить .если это все  в норме то тупо подсос .
кстати ЭБУ дигифанта очень сложно заставить обеднить смесь ибо он льет по воздуху .вот богатить запросто . хотя я не знаю мож  у тебя лямбда кукует
Сообщение отредактировал lis1978: 16 May 2014 - 21:15 PM
#192 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 21:19 PM
ну что, поставил таки эту коробочку...  чего сказать, да... в общем на первый взгляд стало лучше, но по сути только хуже.
- 1й вариант - на ХХ обороты прыгают, почти глохнет, при начале движения охриненый провал, потом дикий подхват и попёрло, на 1000об\мин стрелка тахометра стоит как вкопанная. при резком ускарении рывки ДВС (как будто подклинивает) так и остались...
-2й вариант - снял фишку ДТОЖ, ХХ стали ровными, провал при старте вроде как поменьше стал, рывки при резком ускорении так и остались - даже больше стали...
чё за херня то? я сегодня только из за дождя, не снял КХХ и не разобрал...
на лямбде 0.5 - 0.7 вольта, выхлоп безом не сильно ваняет...
Ребят, подскажите какие "мозги" являются аналагом того  что у меня сейчас стоит ? может блять их поменять? ну реально уже задрало бабло вваливать...  ещё и передняя подвеска разбилась в хлам...
Сообщение отредактировал thug42: 24 May 2014 - 21:22 PM
#193 lis1978
Отправлено 24 May 2014 - 22:37 PM
а по-русски  .. у тебя чем накрыто ? ПФ?
поставил виннерса а настроил?датчик купил который виннерс рекомендует
у тебя такое впечатление что солянка .мастеров нет в городе?
Сообщение отредактировал lis1978: 24 May 2014 - 23:12 PM
#194 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 09:40 AM
у меня 1Р, накрыт 1Р )))
Виннерса поставил, настроил? чем как? настройка только "джамперами", они стоят как положено. ДМРВ самый тот что рекомендуют Виннерсы...
Солянки нет никакой, только пара дом датчиков, а ну ещё теперь вот этот Дмрв+коробочка Виннерсов... всё остальное штатное, новое.
я х\з чего уже смотреть, думал на реле, перепоял их и зачистил...  на ХХ когда сам прогазовываешь нет никаких затыков, провода все перетрёс нет сбоев...   задрала эта фигня....
#195 lis1978
Отправлено 25 May 2014 - 11:44 AM
затыки это зажигание . винерсам отпиши че они скажут .    возможно конченный ЭБУ
#196 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 14:52 PM
Ну разве можно так мучатся? А ты попробуй бриблизься к самой простой модели, к примеру EZ и глядишь, тема и закончится.
#197 lis1978
Отправлено 25 May 2014 - 16:22 PM
когда снимаешь ДТОЖ  двигатель в режиме диагностики и настройки .он не читает датчики .если затыки есть то возможно банально клапана секут или свечи хреновые . кстати последнее не миф .я меньше!!!!! года !!!!! назад покупал БЕРУ за 600 р!! 4 контакта титан Х . отъездил на них ну может 5-7 тыс максимум .они штатно 0.8 зазор . так вот что-то меньше чем за год разъ.....ло (кость по другому тут и не скажешь ) свечи в 1.3 ВСЕ контакты .пришлось подгибать .то ли беру не торт то ли что то еще .
короче в дигифанте 2 мозготрахателя -КСХХ и ДМРВ . если ты поставил виннерс  то второго ты убрал. попробуй отключи КСХХ он тоже очень сильно может гадить. причем хх будет ровный.
#198 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 18:34 PM
Крол, что я там увидеть то должен?
кстати, это крайне сложная задача ))) у меня по городу таких "Носкиф" штуки 3ри, и больше нету, и у тех что есть, хер пойми чего под капотом...
всё ты верно говоришь, только ты 3го "мозгоёба" не приметил... это ЭБУ... я сам давно на КХХ кошусь, чтоп разобрать его )))  но, что то меня от этой идеи постоянно отводит, но я до него сёравно доберусь... :ero5:
Корочи, такая фегня сегодня приключилась...  ДВС не захотел стартовать... ни на приблуде Виннерсов - я вчера домой на ней доковылял еле еле...  потом поставил штатный расходомер и, и них... ничего...
повидение похожее на погоревший ЭБУ - после поворота ключа вроде как подхватывает на пол секунды и глохнет, неужели опять сгорел.....
в общем у мну нет слов.
#199 lis1978
Отправлено 25 May 2014 - 18:43 PM
у меня такая муйня была когда отвалился КСХХ . он залипает в каком то положении и мандит . он напрямую завязан с ДМРВ  точнее к смеси . если он глючит на "воздух "машина на возудхе не заведется . Эбу проверить несложно -нужен
контролька и керя . снимаешь разъем форсунок с рампы  (не форсунКи а форсуНОК  -общий ) .подрубаешь контрольку а керя крутит пытаясь завестись .контролька должна моргать а не гореть .если моргает то все оке -импульсы идут .
начни с ксхх и оного . потом опишешь .
#200 thug42
thug42
  • 225 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 20:08 PM
да, что то про контрольку вылетело из головы )))
у меня КХХ вибрирует, но безшумно - на улице не слышно работы, а если лодонь положить - то ещё подумать надо толь есть вибрация, толь нету...  буду я его в общем разбирать!
