лампа давления масла
Сообщений в теме: 10
#1 Алексей495
Алексей495
  • 79 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 23:56 PM
Кароч, вечер добрый. Купил Jetta 2 на моторе RP, почти сразу, как только перегоняли, дилема образовалась. Приблизительно на 2000-2500 оборотах, на ходу, начинает гореть и жужжать давление масла, если давить газ, то пропадает, ну или если через перегазовку. Датчики поменял, был поддон замят, без защиты к сожалению досталась, фильтр промыл, масло новое, проблема не решилась. в чем беда может?!
Так же, когда заводишь машину, как-то странно работает бензонасос, жужжит не переставая. Почему странно, у отца Passat b3, на таком же моторе, у меня при заводе 2 раза жужжанёт и всё, замолкает, у меня же нет.
Когда разбирали торпеду, полностью скидывали, так были в тихом а**е, добрая половина проводов оголена, ну вроде заизолировали, думали проблема там, ан нет, всё осталось как было изначально.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ И КУДА ДЕВАТЬСЯ?!?!?!
Сообщение отредактировал Алексей495: 18 July 2013 - 00:41 AM
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 02:07 AM
В поиск. Тема про давление обсосана со всех сторон. Вот например - http://www.golf2club...а-давления-мас/
Про то что жужжит насос. Какой именно у тебя их два (если не стоит бак от Г3). Если после включения зажигания жужжит не переставая, значит управление реле бензонасоса подцепили к замку зажигания, а не с мозгов.
#3 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 13:14 PM
если не косяки с проводкой и датчиками ,то авто тебе сбагрили(ТЫ ПОПАЛ НА БАБКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) и ты попадаешь под ремонт коленвала,может еще распредвала.еще смотреть как сапунит.а то и поршневую в ремонт. и 2-ое .есть тема по той же проблеме как  у тебя(куча страниц) .стоило прочесть перед созданием новой темы
Сообщение отредактировал lex890: 18 July 2013 - 13:17 PM
#4 Алексей495
Алексей495
  • 79 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 17:51 PM
ну не серчай. сёня зашёл в сервис по соседству с работой, описал, сказали масляный насос под замену
#5 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 00:36 AM
И больше не ходи в этот сервис. Такие же экстрасенсы тут сидят и ходить никуда ненадо. Те в первую очередь давление мерять надо, Это в сервисе, но не там, куда ты ходил по соседству. далее уже у знакомых грамотных спросить че делать. Насос вылетает как правило в крайних случаях. Сначала вкладыши умирают, далее колен-распредвалы и тд...
#6 vavilon
vavilon
  • 80 сообщений
  • Интересы:VW Jetta mk2 syncro 1.8
Отправлено 19 July 2013 - 17:51 PM
У меня вот точно такая же проблема с маслом...мерил давление в "башке" давление 0.5 на холостых и растет с оборотами и ни куда не скачет...(((
#7 karsar
karsar
  • 53 сообщений
  • Интересы:Jetta II 1.6 PN Mono
Отправлено 19 July 2013 - 20:08 PM
У меня все точно также, но мотор 1.6 PN где то статейку читал что все дело в вкладышах =\ устали они.
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 20:42 PM
Сначала замер давления масла, потом уже предсказания...
#9 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 06:26 AM
еще распиши ему -как правильно проверить давление при таком заболевании двигателя...
она не где- то ,а может здесь  ,вверху в теме *Что делать, если горит (мигает) лампа давления масла*!!!!!!!
Сообщение отредактировал lex890: 21 July 2013 - 06:28 AM
#10 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 20:54 PM
Как минимум измерить давление масла, предварительно заменив масляный фильтр на новый.
фильтр промыл
Лол, 300р жалко?
Возможно причина в том, что
 и скорее всего проводку ранее мутиили колхознеги, хз че они атм намутить могли, реле бы глянуть не помешало, мож там тупо перемкнуто
#11 sanekt2
sanekt2
  • 1 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 10:46 AM
а самому не сложно поменять м.насос?
