Иногда Стартер Не Крутится
Сообщений в теме: 56
#21 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 02:54 AM
я, милять, законался всем владельцам авто с АКПП трындеть про установку б\у стартеров и переборку оных! Почему никто не верит и не хочет учится на ЧУЖИХ ошибках?!
Серег,а потому как я не настолько богат,чтобы стартера по 450 баксов покупать.Я лучше десяток по две тыщи попеременяю и мозг параллельно вынесу тем,кто меняет и продает :text_39:
#22 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 02:55 AM
2автор треда а для начала контакты почитстить не пробовал? там все окисляется - сопротивление растет + при повышении темпрературы - сопротивление еще растет ))) а потом, если не помогло, то слушать пердыдущего оратора -он прав )))
Не помогает.Это-болезнь гольфов на автомате.
#23 Snoopy
Snoopy
  • 466 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 06:06 AM
пусть вначале попробует ;) а чем черт не шутит :) а потом, если не помогло -меняет нафиг все и вся )))
#24 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 09:44 AM
Кто советует почистить контакты, пусть мне и почистит, не знаю как на других движках но на EZ автомат, не только почистить, что то, но и без ямы даже сам стартер не видно.
На наших авто все решалось просто, даже если на новое втягивающее жаба душила, разбирал, пяточек шкурил и катался.
#25 valer4ik
valer4ik
  • 436 сообщений
  • Интересы:avto, it, etc
Отправлено 23 August 2007 - 10:46 AM
Не знаю куда лезть. Завожу машину еду, потом на остановке стартер может и не включится, слышны щелчки релюшки на щитке, а стартер все тихо.
Есть подозрения, что от перегрева, что то на стартере или когда стою музон слушаю, старый аккумулятор сажается, но постоит и заводится.
Блин стартер даже не увидеть, на моей Газели, обычно втягивающее реле барохлит или релюшка под капотом, можно толкнуть или отверткой перемкнуть, на Гольфе хрен, а с коробкой автомат и с толкача не завести.
Вопрос, на газели есть реле стартера под приборкой и под капотом, а на Гольфе как?
в оющем мучался так же где месяц, вот просто щелкает и больше ничего, !!!оказалось банально контакты на втягивающем заср... , испачкались короче, почистил сел и поехал...
ТЬФУ х3
#26 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 10:48 AM
2Cherry Fox
неправильно я написал..
менял не на перебранный стартер, а восстановленный
http://www.ctaptep.ru/rebield.html
вроде как обмотки и втулки там новые стоят
по 450$ покупать тоже смысла не вижу
#27 walzen Den
walzen Den
  • 28 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 14:07 PM
Точно могу сказать причину, стартер находится в 5 см. от приёмной трубы по этому он сильно нагревается, к стартеру продаётся защита, так и называется вот код з/п 037-911-045 поставиш её и всё будет нормально.
#28 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 23 August 2007 - 15:26 PM
Гы! Открыл Америку! :rolleyes:
#29 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 16:24 PM
У меня стоит защита,тем не менее-2 стартера уже в помойке.
#30 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 23 August 2007 - 17:23 PM
Гы, наверное защита стоит, раз стартер нифига не вижу.
#31 boltik
boltik
  • 35 сообщений
Отправлено 23 October 2007 - 19:34 PM
снимаешь втягивающее,развальцовываешь,распаиваешь 2 контака(В местаах пайки),откручиваешь 2гайки м-8(ключ на 13) вынимаешь болтц и торцуешь их или на токарном,или напильником,потом мелкой наждачкой,поперечную пластину перевернуть на 180 градусов.....далее в обратном порядке собрать..на съэкономленные 500-700р купишь все ,что пожелает твоя любимая...(30л бензина)...подробнне в аську,там и фото могу бросить ..заранее ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ШОФЕРА!!!УДАЧИ НА ДОРОГАХ И В ЖИЗНИ!!! :muz_271:
#32 boltik
boltik
  • 35 сообщений
Отправлено 23 October 2007 - 19:39 PM
#33 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 23 October 2007 - 21:18 PM
Потомуч-то не обязательно у всех точно такие проблемы как у тебя.......я брал стартер востановленный на оригинальных запчастях.....в итоге поставил реле и все гуд. Просто проводка и контакты наших машинок в далеко не идеальном состоянии вот и глюки вылезают. Не даром в паспортах на оборудование пожарной безопасности дается срок службы в раоне 7 лет т.к. контакты и проводка стареет и такие голюны начинаются.........что пожбригаду можно каждые 5 минут вызывать.
#34 Belorus
Belorus
  • 422 сообщений
Отправлено 24 October 2007 - 08:47 AM
Ставим под капот реле на, управляющий провод втягивающего,помогает в 90% случаев,если глюк остаётся меняем втулки в стартере.
#35 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 24 October 2007 - 11:54 AM
Вова,потому я уже 2 стартера и поменял,что реле стоит :text_39:
#36 Belorus
Belorus
  • 422 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 08:36 AM
читай после запятой.(если глюк остаётся меняем втулки в стартере.)
#37 Alex 2 GTI
Alex 2 GTI
  • 509 сообщений
  • Интересы:Ммммм...много чего
Отправлено 04 December 2007 - 21:10 PM
"Попробуй сначала завести с провода. Т.е. когда с ключа заводиться не будет попробуй проводом напрямую с АКБ. Там может быть что угодно, втягивающее, провода, контактная группа. "
у меня ситуация была один в один
не завелся.. дотащили до сервиса.. там наглый ( и тупой )электрик поменял проводку (убрал показавшееся ему лишним реле и сделал штатную проводку) - 2000 руб сцуко. Взял машину, поехал.. через 20 мин снова не заводится (тишь полная). Вернулся на сервис.. Приговорили стартер. Купил
перебранный (3000р). Поставили (400 руб). Вроде все ок но при прогреве иногда не заводился. Предпологал что он пока "притирается".
К зиме поставил машину в гараж. Весной пока не жарко ездил без проблем. Потеплело. Те же глюки при прогреве. Поехал в другой сервис. Сняли, Посмотрели (400р). Говорят стартер надо проверять наверное в нем дело. Поехал в москву. Проверили. Говорят стартер полностью работоспособен. Не поверил за 1000 руб поменял на свежеперебранный. Поставил. Та же фигня.
Пока не нашел УМНОГО электрика. Дело было в контактах селектора коробки передач. На старых авто при высоких температурах в этих контактах большие потери напряжения. Реле как раз и включало стартер напрямую к акб. Поставили реле (300руб) - пока все ОК.
А где эта реле стоит, у меня на данный момент такая фигня бывает.
#38 SKENDER
SKENDER
  • 91 сообщений
Отправлено 10 July 2009 - 22:31 PM
Я тоже так думал, что от перегрева. Сначала точил сердечник втяг. реле на токарном станке. Потом менял само реле. Потом заказал и получил и установил теплозащитный экран стартера (он под коллектором). Не помогало ничто... Снимал стартер ....еву тучу раз. В очередной раз при полной разборке стартера добрался до бендикса. Он непростой, прямой без редуктора, опирается спереди на крышку и в коробке просто торчит. У него (бендикса) есть фиксатор - кольцо с внутренней проточкой в которой нах. десять, чтоб не соврать, шариков, которые стопорят его на оси и не дают бендиксу самопроизвольно вываливаться в направлении коробки. При срабатывании втяг.реле вилка давит на шайбу этого кольца и шарики дают возможность бендиксу легко вытолкнуться и замыкать паятаки и крутить мотор. ОТ ВРЕМЕНИ ПРОИЗОЗОШЕЛ СИЛЬНЫЙ ИЗНОС ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ЭТОГО КОЛЬЦА И ОНО СТАЛО ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАКУСЫВАТЬСЯ. ПЛЮС СНАРУЖИ НА НЕМ ОБРАЗОВАЛАСЬ ТРЕЩИНА. Самое интересное, что новые бендиксы продаются без проблем, но без этого кольца.
Двигатели комплектовались двумя типами стартеров - внешне сов. одинаковыми, но размеры кольца РАЗНЫЕ. КАКОЕ У МЕНЯ (или у тебя) неизвестно, а снимать стартер ну очень тяжело.
КОРОЧЕ... поменял стартер в сборе в фирме АГС. Получилось дороже, чем ремонт (сам бы сделал), но время на поиски или заказ кольца сэкономил....
#39 Sergey K.
Sergey K.
  • 203 сообщений
Отправлено 12 July 2009 - 00:24 AM
Имею такую проблему:
Машина иногда глохнет (по причине умирающего, как мне кажется, ДПДЗ). Суть в том, что когда она сама глохнет, то потом ее очень трудно завести. Стартер делает пол оборота-оборот, и начинают потухать лампочки на приборке, как будто акум севший. Так можно пробовать заводить ее очень долго (последний раз заводил 40 минут). Но в какой-то момент машина все-таки заводится, так что, думаю, проблема не в аккуме, хоть он у меня и дохлый почти. Этот момент может наступить и на 3-й попытке и на 103-й.
Когда машину глушу сам, заводится потом без проблем.
Это дохлый стартер так себя проявляет или что-то другое может быть?
Для меня загадка почему такое происходит только когда машина сама глохнет..
#40 youRS
youRS
  • 109 сообщений
Отправлено 14 July 2009 - 23:23 PM
короче у така проблема была,и сегодня я ее решил так...-на втягиваюшем окислились контакты по причине металлических гаек.т.е на медные шпильки какойто долб.. (извините за выражение)навинтил металлические гайки!!!все почистил заменил на медь-идеальнома!!!!
