Тяжело вращается руль
Сообщений в теме: 19
#1 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 03:43 AM
Добрый вечер всем!
Месяц назад стал очень тяжело крутиться руль. Рейка без ГУРа. Ни скрипов, ни стуков нет. Смотрел рейку, внешне подтеков нет. Поднимал пыльник(что идет от кордана рулевого колеса) там немного ржавчины на кордане(там где входит в рейку, хз как называется), убрал, смазал, не очень помогло. Смотрел опоры, все в норме. Подскажите, что еще посмотреть, смазать?
#2 e404
Отправлено 02 July 2013 - 07:52 AM
колеса какие стоят?
#3 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:18 AM
Сними, разбери, помой, смаж, и будет тебе счастье.
#4 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 12:55 PM
колеса какие стоят?
В смысле зима-лето? Лето стоит.
Рейку? А можно смазать без снятия с авто?
#5 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 13:29 PM
Вывеси передние колеса (оба, два), поверни ключ в зажигании (немного) чтобы несрабатывал замок и попробуй руками взявшись за колесо (не рулевое) свободное их перемещение (полный поворот до отказа влево и вправо). Если крутятся тяжело и закусывает, можешь начинать  собирать на новую, или поищи в темах я где то писал уже, что я сделал.
#6 e404
Отправлено 02 July 2013 - 14:22 PM
колеса какие стоят?
размер!
#7 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:11 PM
колеса какие стоят?
размер!
Так бы сразу и сказал :icon_confused:  R13 Шины 175\70
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:51 PM
На зиме 175/75 у меня как с гуром. А вот на лете Перелли Центурато П1 185/60/14 гораздо тяжелее
#9 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:22 PM
Тему создавал или в сообщениях писал? не могу найти...
Сегодня проверил давление в колесах, перед 180, зад 160. Докачал до 200 перед и зад 180. Немного легче стало, но все-равно не то.
#10 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:59 PM
Тема чуть ниже называется "Рулевая рейка" там где зелененьким горит слово ОПРОС. Неужели трудно поискать?
#11 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 21:13 PM
проверь шаровые
может закусывает.
а ещё проверь верхнюю опору а именно её подшипник.
#12 e404
Отправлено 03 July 2013 - 09:31 AM
опорные подшипники проверяй
вывешенные колеса как раз разгрузят шаровые и опорники и руль должен легко крутиться
более того можно за колесо крутить руль ;)))
#13 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 16:01 PM
Нашел, спасибо.
проверь шаровые
может закусывает.
Вывесил колеса, вращаю за левое и правое по очереди колесо без особых усилий. Обязательно замена опорных подшипников или можно восстановить?
#14 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 16:10 PM
Только менять, не продешеви с ними ,а то капот тоже менять придется.
#15 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 17:23 PM
На етке много аналогов, может, подскажешь какие лучше взять?
#16 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 20:40 PM
во номер! правда думаешь что вылезет насквозь и проткнёт капот?  )))
#17 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 09:10 AM
На ауди 80 лично видел как проткнуло, гольфовскики капот с выпуклостью видел (если получится фотки сделаю).
#18 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 09:40 AM
возьми эти: 10239 01  Lemforder
#19 e404
Отправлено 04 July 2013 - 10:25 AM
это до какого состояния надо довести?!
ничего что подшипник вставлен в металлический стакан СНИЗУ?!
соотв он может выпасть из него, но никак не выйти сквозь капот
#20 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 12:45 PM
Спасибо!
