Помогите По Коробке!
Сообщений в теме: 26
#21 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
  • Интересы:эксплуатация авто
Отправлено 14 November 2007 - 10:33 AM
Морковку вытаскивал, путем снятия с левой стороны какой-то части коробки, там где менять выжимной (только я снял часть корпуса). ВНИМАНИЕ ОПАСНО!!! ВОЗМОЖНО СЛЕТА ВСЕХ ПЕРЕДАЧ После снятия этой хрени самое главное не трогать пружинку (она на валу сидит ОЧЕНЬ хорошо и сама никуда она не со скочит) Если за нее потянуть, то потянется и вал, а на этом валу сидят все передачи. Так вот! После снятия, открывается еще одно отверстие из которого можно достать моркрвку. Дело это очень опасное, и есть возможность нарватся на переборку коробки. Оставлять морковку внутри тоже опасно, это как с рамашкой любит, не любит, тоесть, клинанет не клинанет!!!
А новую морковку надо поставить на тросик таким образом, чтоб при усердной силы снимания она не снималась. Лучше потратить больше времени на посадку морковки на спидометр, чем вылавливания ее из коробки.
И еще пару советов! Т.к. на морковке зубцы под углом находятся, то лучше будет сделать так: воткнул тросик в морковку (проверил надежно ли!!!), другой конец троса вставлен в спидометр, береш дрель, зажимаеш в нее морковку и "сверлиш", то биш включаеш дрель, сначала в одну сторону, если спидометр не крутит значит в другую сторону. Спидометр заработал, тогда нужно отсоединить спидометр от тросика !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! и нежными движениями искать морковкой ее посадочное место в коробке. Если после дрели спидометр не работает, значит морковка плохо сидит на спидометре.
P.S. Я эту работу (по установки морковки и тросика) делал 2-3 часа. Медленно с перекурами! Тут торопится не надо! Удачи!
#22 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 14:02 PM
Небольшой коммент: на ПРАВИЛЬНОМ тросике спидометра немного выше квадрата, который вставляется в шестерню, должно быть кольцевое утолщение с проточкой (как ма-а-аленький шкив, диаметром 4-5 мм). Его функция - держать стопорное кольцо шестерни, ибо само кольцо надежно фиксируется в шестерне за счет натяга. Всякий тросик, не имеющий такого, никогда не сможет удержать на себе шестерню и неминуемо ее уронит в коробку и подарит гемор владельцу машины.
Опыт - сын ошибок трудных.....
#23 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 14:11 PM
Как я понял, правда могу ошибаться, морковка, вершиной конуса, должна уперется в специальное посадочное место, в коробке. И сколько я не парился с установкой, полностью поставить тросик можно только в одном положении.
P.S. На установленном тросике проехал 1000 км., с разными скоростями, пока все в порядке. Правда скорость еше не сравнивал, на выходных попробую с другом по кататься (я это к 15 или 16 зубовым морковкам)
#24 Grey
Отправлено 18 November 2007 - 23:03 PM
Чтоб тему лишнюю не создавать.
Сейчас друг звонил, у него брат ГТИ ранимимрует.
Проблема в том что он купил сцепление на свой мотор, но мастера говорят что шлицы на диске и валу КПП не совпадают.
Мотор PL, коробас 4T. Это вообще родная коробка для PL или уже переколхоженная?
Жду советов по поводу какое сцепление ему брать.
#25 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 20 November 2007 - 13:53 PM
На 1.6 и 1.8 сцепление разное! Сорей всего продали не то!
#26 Grey
Отправлено 20 November 2007 - 14:33 PM
Тоесть коробка 4T для PL родная и колхоз исключается?
#27 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 20 November 2007 - 14:36 PM
Нэзнаю! Скорей всего, потому что для замены требуется менять моховик, а до этого додумается тока фанат из G-2 клуба)))
Насколько я помню, у 1.8 первичный вал толще!
