#161
Отправлено 03 January 2013 - 15:27 PM
ПыСы. У меня даун вообще не стоял, была проволочка. Если что - темку создавал тут: http://www.golf2club...ic=140143&st=20
#162
Отправлено 03 January 2013 - 15:38 PM
#163
Отправлено 04 January 2013 - 13:42 PM
Да нихрена толку, что-то с регулировкой намудрил. Надо смотреть...
Сообщение отредактировал Vasilij28: 05 January 2013 - 14:20 PM
#164
Отправлено 06 January 2013 - 00:27 AM
Схема такая, прошла ночь, садишься в машину, включил зажигание, нажал на газ, отпустил, заводишься. Нажатием взводишь заслонку в старт режим.
#165
Отправлено 06 January 2013 - 01:03 AM
С переди карбюратора стоит ускорительный насос. При каждом нажатий на педаль, заливается около 1см3 бензина, и так, пока не кончится его ресурс в поплавковой камере карбюратора.Ээ, а с чего вдруг бензин впрыснется, если бензонасос приводится в действие двигателем, а педаль лишь открывает дроссель?
Сообщение отредактировал JohnLV: 06 January 2013 - 01:10 AM
#166
Отправлено 06 January 2013 - 01:44 AM
http://volkswagen.ms...ierburg_2e3.zip
http://volkswagen.ms...arb_2e3_rus.zip
http://volkswagen.ms...8-32_rus_hy.zip
#167
Отправлено 06 January 2013 - 02:17 AM
1. На прогретом двигателе отрегулировал обороты принудительного холостого хода 2000 об/мин (регулировочный винт дросселя стоит на самой высокой ступеньке, ВЗ полностью открыта)
2. ТВК рабочий и правильно подключен к пулл-дауну: ВЗ приоткрывается на 1-й ступени пулла (когда ТВК открыт) на 2,4мм, на 2-й ступени (ТВК закрыт) зазор ВЗ составляет 4мм (имел ввиду это, но зазоры ВЗ другие: на поздние модели устанавливается термо-таймерный клапан. На холодном двигателе он частично открыт, и часть разряжения, приходящая к пулл-дауну уходит в атмосферу. ВЗ приоткрывается на ~1мм, создавая очень богатую смесь. В течение 3-4 сек в ТТК нагревается электрическая спираль и перекрывает клапан. Теперь весь вакуум приложен к пулл-дауну и ВЗ открывается больше, на 2-3мм)
3. Когда пулл-даун приоткрывает ВЗ на 4мм винт регулировки приоткрывания дроссельной заслонки (принудительного холостого хода) должен перейти на середину второй ступени забчатого сектора - регулируется подгинанием поводка зубчатого сектора
4. Электроподогрев биметаллической спирали должен быть рабочим (сопротивление 17-19 Ом) и подключен к ежу во впускном коллекторе, которые отключаются при температуре ОЖ более 60гр.
5. К середине-концу белой зоны по датчику температуры на приборке биметаллическая спираль должна развернутся и пусковое скидывает обороты до холостых (регулируется поворотом крышки на карбе, куда подводится ОЖ)
#168
Отправлено 07 January 2013 - 17:05 PM
#169
Отправлено 19 January 2013 - 00:05 AM
Наконец-то!!!Никакой не полуавтомат, а автомат, как было изначально, пока не соскочили пружинки.Все регулировки по мануалам- лажа из-за многочисленных расхождений в текстах.Мои настройки:
Ответьте, пожалуйста на несколько вопросов:
1.За какие части сектора зацеплены пружинки.Если можно с фото.
2. У Нас отсутствует ТВК.Как настраивается начальное положение регулировочного винта?Только открытием ВЗ на 4мм и расположением в середине 2й ступени?
3.Как примерно расположена крышка автостартера (две метки) относительно метки на карбе.
Заранее благодарен.
#170
Отправлено 19 January 2013 - 12:23 PM
1. Выше по теме фото есть
И кстати этот механизм нужно хорошо промыть, чтобы не осталось смазки и грязи.(фото нормально стоящих пружинок).
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 19 January 2013 - 12:51 PM
#171
Отправлено 19 January 2013 - 12:50 PM
При любом получившемся зазоре ВЗ, пулл-даун должен, при нажатии на газ, перевести регулировочный винт дроссельной заслонки примерно на середину второй ступеньки зубчатого сектора.
3. Я выставил по заводской метке (похожа на удар зубилом) и в принципе попал, правда я разбирал полностью этот узел для замены спирали электроподогрева и мог немног сдвинуть биметалл в корпусе. Но в клубе говорили, что биметаллическая пружина со временем устает и нужно подрегулировать. Окончательно выставлять по оборотам мотора - в конце белой зоны указателя температуры должны быть холостые обороты.
#172
Отправлено 19 January 2013 - 17:08 PM
Значит все таки надо топать на педаль газа.Это неправильно.Изначально Полуавтомат проявлялся только в нажатии газа перед запуском двигателя.Дальше все происходило автоматически.В инструкциях по эксплуатации ни слова о повторном нажатии педали газа при достижении определенной частоты оборотов коленвала.Первые 2 года эксплуатации подтверждают это.Зимой заводишь машинку, пока сметаешь снег слышишь, как обороты периодически сбрасываются до перехода на хх.Машинка, как и карбюратор достались в девственном состоянии. По поводу места зацепления пружинки зубчатого сектора:Вижу только два места зацепления пружинки- самый высокий кулачок и отверстие в секторе.За что?..
#173
Отправлено 20 January 2013 - 15:08 PM
Ну значит у тебя пока у единственного карбюратор с полуавтоматом пуска типа "автомат", или может я чего-то не понимаю. Ну ни в одной прочитанной инструкции не нашел упоминания о механизме, сбрасывающем прогревочные обороты.Значит все таки надо топать на педаль газа.Это неправильно.Изначально Полуавтомат проявлялся только в нажатии газа перед запуском двигателя.Дальше все происходило автоматически.В инструкциях по эксплуатации ни слова о повторном нажатии педали газа при достижении определенной частоты оборотов коленвала.Первые 2 года эксплуатации подтверждают это.Зимой заводишь машинку, пока сметаешь снег слышишь, как обороты периодически сбрасываются до перехода на хх.Машинка, как и карбюратор достались в девственном состоянии.
Не помню, а разбирать нехочится.По поводу места зацепления пружинки зубчатого сектора:Вижу только два места зацепления пружинки- самый высокий кулачок и отверстие в секторе.За что?.
#174
Отправлено 21 January 2013 - 18:35 PM
"...Пусковые обороты достигаются посредством ступенчатого кулачка, укрепленного на оси воздушной заслонки.
Количество пусковых оборотов можно регулировать посредством упорного винта, соединенного с механизмом
привода дроссельной заслонки и упирающегося в кулачок. Этот винт снабжен заглушкой от неквалифицированного
вмешательства. При прогреве биметаллической пружины винт постепенно перескакивает на меньшую ступень кулачка.
В этом случае пусковые обороты постепенно снижаются до холостых...."
Это не я придумал.
#175
Отправлено 21 January 2013 - 23:15 PM
Единственное, что я могу допустить, это наличие вакуумного механизма, который периодически приоткрывает ДЗ при прогреве, тем самым позволяя сбросить обороты. Но в мануале такого не нашел, хотя мысли сделать что-либо аналогичное появлялись.
#176
Отправлено 22 January 2013 - 18:58 PM
#177
Отправлено 22 January 2013 - 22:35 PM
#178
Отправлено 15 August 2013 - 21:43 PM
Фоты к первым страницам:
1А.JPG 42.73К
6 Количество загрузок:
2А.JPG 42.36К
3 Количество загрузок:
3А.JPG 40.08К
4А.JPG 38.74К
4 Количество загрузок:
5А.JPG 7.12К
6А.JPG 40.02К
7А.JPG 39.42К
8А.JPG 43.32К
9А.JPG 37.5К
10А.JPG 42.44К
#179
Отправлено 22 August 2013 - 10:40 AM
Подскажите кто-нибудь по фирмам какую подушку карба взять? Хансовская пополам разорвалась не отъездив двух тысяч
#180
Отправлено 23 November 2013 - 00:55 AM
Мужики подскажите пожалуйста,Гольф 2,1.3 55л.с.При прогреве работает ровно,не глохнет.Как только отъезжаю 300 метров начинает на холостых глохнуть(На следующий день все без проблем,а потом опять(С чем может быть связано?
