* * * * * 6 Голосов
PIERBURG 2E3 - Автоматика пуска и прогрева
регулятор вакуумный
Сообщений в теме: 262
#61 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 18:42 PM
Та же проблема,что и у Алексбрасса,но клапан срабатывает,жиклер продут... Может,весь карб клинером прочистить? Как продуть канал холостого
хода? Подскажите,плиииз!!!
У меня решилось все заменой прокладки между карбом и впускным колл.(подсос воздуха был большой) кстати проверять очень удобно карбклинером. прыскаешь им на все стыки, и смотришь как двс обороты меняет
#62 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 20 February 2010 - 18:48 PM
Спасибо! Буду пробовать! Результат доложу!
#63 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 19:22 PM
Кстати,а если карб посадить на герметик? Если низзя, подойдет ли на роль прокладки самоделка паронитовая?
#64 Alexbrass
Alexbrass
  • 980 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 19:27 PM
Там прокладка толстая и с 4 болтами впаиными в нее + 3 резьбы куда прикручивается сам карб. На герметик не получится, у меня старая(на фото) на герметике была(эфект как от.. соплей например)
  • Прикрепленный файл  62812.jpg   43.66К   362 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Alexbrass: 20 February 2010 - 19:32 PM
#65 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 19:57 PM
УбедЫл! Буду искать энтот фланец... :icon_neutral:
Сорри... Если можешь, кинь энту фотку на мыло!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал vorg: 20 February 2010 - 20:51 PM
#66 Aleksandr.Ozemblovskij
  • 195 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 10:35 AM
прасвитите плиз по етаму рис есть pill down и на нем регулятр .... вопрос сто делает етат регулятр и как бистра паменят ету детал штоб не растроить ксарб 2е3
#67 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 13:57 PM
На пу-дауне регулируется винтом степень приоткрывания возд. заслонки при прогреве двигла. Есть куча инфы по замене пулика на оф.сайте vw.
#68 Aleksandr.Ozemblovskij
  • 195 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 17:49 PM
a mozna silku shtob v poiskavike ne lazit' dolga
#69 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 20:24 PM
http://volkswagen.ms...ierburg_2e3.zip
http://volkswagen.ms...arb_2e3_rus.zip
http://volkswagen.ms...8-32_rus_hy.zip
Курите букварь, дражайший!
#70 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 20:42 PM
Однако и ценничек на фланчик-27 уе! Пришлось брать,нервы дороже... Заодно для пущей уверенности решил заменить прокладку между впускным и двиглом(2,5уе). Сделаю-отпишусь о результате!
#71 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:08 PM
Поменял сегодня фланец карба и прокладку впускного... Результат нулевой... Что еще может бытъ???
#72 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 22:21 PM
Короче, тишина вокруг... Alexbrass, посоветуй еще че нибудь... Вакуумный усилитель тормозов в норме... разрежение держит. Причем на прогревочных едем без проблем, моща так и прет, но как только возд. заслонка разворачивается вертикально - вот тут и понеслось!...
#73 vorg
vorg
  • 94 сообщений
Отправлено 06 March 2010 - 20:58 PM
Пропажа холостых вылечилась поворотом трамблёра!!!
#74 palec
palec
  • 1 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 21:59 PM
Парни, есть вопрос, а поводок на тяге В3 отдельно от тяги или вместе с ней. У меня под крышкой В3 пусто надоело газ держать, а Солекс не ХОЧУ!!! Сама заслонка есть.
#75 Yurik408
Отправлено 14 May 2010 - 09:10 AM
Кто-нибудь поможет разобраться с 2е3? проблема в постоянно открытой ВЗ, надоело греть машину "педалью". Пробовал все разобрать и отрегулировать как на фотках выше.. - толку нет. Чуть нажимаю на газ и ВЗ опять полностью открыта! Или руки кривые, или вспомогательного инструмента в виде пива много взял..... :))))))))))
#76 tardem21
tardem21
  • 4 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 12:57 PM
Ребят, вот у меня на крышке ВЗ, пружинка контактная уже 10 раз укорачаивалась и перепаивалась - что можно с ней сделать?
#77 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 18:27 PM
У мну такой вопрос: При запуске холодного двигателя, обороты повышаються до 2 - 2.5 и опускаються пока не нагрееться до 90, причём гдето на 80 ещё крутит около 1.2 - 1.4, и если остановлюсь у магаза, заглушу, отойду мин на 5, и завиду опять крутит быстро подсос, что влияет на расход, если я уменьшу прогревочные обороты это будет влият на холодный запуск?
#78 Yurik408
Отправлено 19 May 2010 - 06:39 AM
сгоняй на разборку за пружиной....
#79 ENERGY
ENERGY
  • 8 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 22:37 PM
Какое сопротивление должно быть в подогревателя биметалической спирали, которая управляет воздушной заслонки?
У меня оно всего лишь 2,5-3 Ома. Ето не слишком мало? Раньше контакт был оторваний - я подпаял - теперь с таким сопротивлением боюсь подключать 12В.
#80 Zysyl
Zysyl
  • 15 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 14:42 PM
Есть такой вопрос у меня обороты после прогрева очень маленькие, по мере прогрева обороты выравниваются. В чем может проблема? Трамблер новый карбюр чистел не помогло. Хелп
