* * * * * 6 Голосов
PIERBURG 2E3 - Автоматика пуска и прогрева
регулятор вакуумный
Сообщений в теме: 262
#241 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 00:49 AM
я вообще пул даун заглушил, ваккуум корректор заглушил, хх 850 расход 7л по городу. работает ровно 1.3MH
#242 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:57 AM
Во как.Ну тогда получается не влияет.Уменя тоже 1.3 МН.А вот обороты все равно плавают...от 900 до 1200 а то и еще больше бывает....
Сообщение отредактировал Артём G2: 03 August 2014 - 07:58 AM
#243 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 11:14 AM
Хорошо бы на было на стенде проверить диаметр воздушного жиклера, и пропускную способность, также и жиклер хх, она у тебя не дергается?
#244 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 03 August 2014 - 15:19 PM
я посмотрю что будет когда газку дашь при отключённом вакуумкорректоре на трамблёре
#245 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 16:49 PM
незнаю незнаю, как ехала так и едет, у меня при подключении вакуумкорректора начинает дергаться, холостые пляшут в разные стороны, пропуски в зажигании
#246 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 18:46 PM
нет не дергается...Просто обороты скачут...а вот этот жиклер холостого хода который сверху который можно выкрутить его нужно до упора закручивать или он тоже как то регулируется??
#247 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 19:56 PM
Попробуй засунь тонкую проволоку в воздушный жиклер 1 камеры и посмотри что измениться
#248 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 15:59 PM
Засунул проволоку,начала набирать обороты...
#249 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 15:12 PM
Скажу сразу датчик температуры врет на одно деление ровно (т.е. на видео не конец белой зоны, а конец второй четверти примерно).
После долгой стоянки при температурах ниже +10 в конце прогрева пытается заглохнуть (иногда глохнет), тупит буквально минуту, потом ХХ сами повышаются до нормальных и проблема уходит. Так же почему то если греется во дворе ХХ скажем 1600, как только начинаешь ехать падают до 1000.
Педаль газа не трогаю вообще, потребители выключены
 http://youtu.be/_OWHejcF8To
Может есть какие идеи? Горячий воздух подключен и работает, фильтры новые, свечи новые. Тупит только после стоянки в 5 и более часов примерно.
В общем help
Сообщение отредактировал OzJet: 08 November 2014 - 15:13 PM
#250 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 21:08 PM
Потому что ступенчатый диск (под воздействием нагревающейся биметаллической спирали) может поворачиваться
ТОЛЬКО именно при "трогании педали газа" !    (как только начинаешь ехать)
Вот из-за поворота ступенчатого диска и падают обороты ХХ при прогреве... но для этого нужно педаль газа (раз в минуту) слегка нажимать !
Для регулировки времени этого процесса "снижения оборотов" нужно слегка повернуть всю крышку со спиралью (ослабив 3 винта).
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 18 November 2014 - 21:25 PM
#251 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 00:41 AM
Тоже проблемка с 2e3, мотор 1.3 MH, повышенный расход, примерно литров 15-17 на 100, выхлоп бесцветный при любых оборотах, что за мистика
#252 mdomansky
mdomansky
  • 83 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 13:47 PM
Друзья, подскажите.
Пирбург 2е3.
На горячую работает ровно, стабильно, мне нравится.
На холодную сильно трясется, но стоит прибавить немного газу - снова работает ровно. При заводках без газа иногда хлохнет.
Понимаю, что нужно на холодную добавить оборотов, т.к. по ощущениям (тахометра нет) обороты на холодную такие же, как и на горячую. А ведь должны быть больше.
Кстати, знаю, что в карбе есть ступеньчатый диск, на которые должен наступать винт быстрого ХХ, причем ступенька меняется в зависимости от прогретости мотора пружинкой.
Вопрос: что подкрутить, чтобы добавить оборотов? это винт на степеньке?
#253 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 20:34 PM
ПЕРЕД тем как заводить - нужно 1 раз нажать на педаль газа!
(ступенчатый диск провернётся и станет в положение "старт")
Регулировка - да, винтом упирающимся в "ступеньки"
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 04 July 2015 - 20:49 PM
#254 mdomansky
mdomansky
  • 83 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 18:18 PM
Конечно нажимаю. Я писал "но стоит прибавить немного газу - снова работает ровно", я имел ввиду, что когда ногу с газа убираешь, то она снова дрожит и трясется.
Винт попробую, спасибо.
#255 R.Aleksej
R.Aleksej
  • 1 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 11:00 AM
День добрый. Подскажите, гольф 2 1984 1,3, карб 2е3 - заводится на холодную хорошо, работает ровно. Как только прогревается двигатель (неважно после поездки или просто, когда стоит и работает) начинает дергаться (может и троить не очень понятно), обороты плавают, оч редко может заглохнуть. Чуть поднять обороты педалью газа и работает ровно, но как только отпускаешь педаль газа обороты ХХ начинают плавать.  На езде никак не сказывается, только на прогретом двигателе и только на ХХ такое. Подскажите, в чем может быть проблема?
#256 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 22:30 PM
Свечи замените.
#257 Reed
Reed
  • 1 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 18:36 PM
Помогите пожалуйста
Проблема такая: После простоя 12-20 часов машина не хочет заводиться, совсем. Крутит но не заводится. Если залить бензин в карбюратор напрямую то заводится, но с трудом.Если хоть раз схватило то точно заведеться. И после этого заводится( но не сразу). В чем вообще может быть проблема?
#258 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 22:06 PM
Помогите пожалуйста
Насос и клапана его, перед насосом поставить от таза клапан обратный
#259 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 15:13 PM
От таза клапан совсем плохо бензин пропускает, с сопротивлением!
нужно просто поставить хороший немецкий бензонасос
#260 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 17:02 PM
нормально пропускает) перед покупкой просто ртом проверить надо. Найдешь новый немецкий насос? я думаю врятли
