* * * * * 6 Голосов
PIERBURG 2E3 - Автоматика пуска и прогрева
регулятор вакуумный
Сообщений в теме: 262
#181 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 17:17 PM
Когда хорошо прогрет, тоже глохнет на холостых? Теплый воздух с жаровни на выпускном коллекторе подается в воздухан?
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 23 November 2013 - 17:18 PM
#182 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 11:07 AM
Когда хорошо прогрет не глохнет!И когда холодная,только что заведеная тоже не глохнет.Теплый воздух подается!Может карбюратор почистить??
#183 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 22:45 PM
Может и карб помыть. Но симптомы всеже непоступления горячего воздуха в воздушный фильтр. Проверяй работу термостата заслонки горячий-холодный и вакуумного привода ее.
#184 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 14:43 PM
А еще можно приподнять холостые винтом на зубчатом колесе. Это в том случае, если оборотов при прогреве не хватает.
#185 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 16:03 PM
Лучше его не трогать.
#186 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 18:10 PM
Спасибо за советы))На дня попробую подделать)А то невозможно уже ездить(
#187 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 23:06 PM
У меня с недавним похолоданием так же ведет себя машинка. Забор теплого воздуха приделан, сопун выведен в атмосферу. Помогает постоянная подгазовка, но не знаю что будет при сильных минусах. Пока возлагаю надежды на безконтактное зажигание.
И еще, у меня не стоит пулдаун.
Сообщение отредактировал Grosseshlange: 28 November 2013 - 14:05 PM
#188 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 18:16 PM
При сильных минусах такая хурма отсутствует, т.к. воздух сухой.
В карбе испаряется бенз при этом охлаждая его. Когда мотор не прогрет и от коллектора карб получает недостаточно тепла, и воздух не подогревается из-за неисправности системы подогрева воздуха, в холодных жиклерах конденсируется влага из воздуха (образуется иней, который снижает их пропускную способность или затягивает их полностью). От этого и пропадает холостой ход. В свое время намучился с этой проблемой на гольфе и предыдущей машине. На данный момент все работает прекрасно.
#189 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 17:47 PM
Спасибо VLADIMIR_RND)  Вообщем сломался терморегулятор воздушной заслонки))Следовательно в карб.поступал только холодный воздух.а горячий как раз был перекрыт постоянно.Сейчас соединил напрямую,от карбюратора в  ваккумный узел воздухана,теперь наоборот перекрыт холодный воздух,и идет подача только горячего.Зимой самое то.Посмотрел на экзисте эта штука (арт.036 129 829) стоит 1850р. Дороговато для такой херовинки.Поищу неоригинал)
#190 Farick
Farick
  • 87 сообщений
  • Интересы:MK2
Отправлено 22 December 2013 - 22:11 PM
Артём G2 я взяв полуоригинал отьездил одну осень. Вернул старый у меня дырка там под саморез. Мне в прошлом году карюраторщик вкрутил. Летом выкручиваю. А то оригинал смотрю дешеветь не собирается. Один раз у моего избранного продавана на ибее за 25 баксов с доставкой в Казахстан появилось. Оригинал. Но я был без денех. В лет ушел. Ребят, реально на этот карб как то автозавод поставить?! Я тут считал считал, при минус 12-15 каждые 2 часа норм без газульки заводится. Если больше 3х часов уже газулю надо.
Сообщение отредактировал Farick: 22 December 2013 - 22:13 PM
#191 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 19:29 PM
А у меня такая байда, нажимаю газ обороты подымаются, но если джержать педаль газа в одном положении не важно на каких оборотах он их набирает а потом сбрасывает и глохнет, куда копать,?
#192 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 17:34 PM
Farick
Старый работает но неправильно))То не открывает то не закрывает заслонку.Подскажите мне можно ли ездить без этого термоклапана??Тоесть соеденить вакуумную трубку напрямую от карбюратора в вакуумный узел.Тобиш постоянно на горячем воздухе????
#193 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 21:23 PM
Ну подскажет кто нибудь что нибудь?=(  ехать вообще не возможно, едешь оно как будто тянут  за задницу,педаль в пол,сначала идет затуп, потом резкое ускорение что аж к сидению прижимает
#194 Grosseshlange
Grosseshlange
  • 71 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 20:56 PM
Мало вакуума. Двигатель не может насосать смеси из карба. Смотри шланги, подушку карба. Промазывай кисточкой с бензином все подозрительные места при работающем двигателе. Где обороты поднимутся - там и ищи.
Или вторая камера карба не открывается.
Или жиклеры основные забиты.
Что со свечами? Что с выхлопом?
#195 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 19:42 PM
Плохо или нет???
Если в карб.через воздушный фильтр поступает всегда горячий воздух???
#196 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 22:16 PM
Вроде температура смеси должна быть постоянной. Смотри соответствующие темы. Постоянно горячий не АЙС,
#197 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 12:38 PM
Фланец карба новый, пулл даун я заглушил, вместо не поставил проволку медную чтобы вз не закрывалась полностью. А еще вопрос какой размер диффузора первой камеры, и как должен быть жиклер?
#198 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 17:43 PM
У меня просто диффузор 1 камеры 21, 2 камеры 23, а в книге смотрю диффузор 1 камеры равен 19, тогда какой должен быть воздушный жиклер 1 камеры?
#199 pseudodog
pseudodog
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 07:44 AM
Я эту штуку самостоятельно промыл и настроил года три назад, ничего сложного. Там ломаться нечему, может только закоптиться от сапуна и пластина устать от времени,которая шарик прижимает. Шарик удерживает штуцер со шлицами,его можно поджать. Проверить работоспособность отсасыванием воздуха (сорри) с попеременными нагреванием и охлаждением в отличную от +20 стороны.
#200 pseudodog
pseudodog
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:12 AM
На моём гольфе изначально экотроник стоял,мне он достался с вколхоженным 2Е3, , без зубчатого колеса ВЗ, отключенными шлангами ОЖ от крышки пружины и другими проблемами. Поначалу держал педаль, потом надоело и я быстренько на коленке приделал к акселератору латунную пластинку, которая при "взводе" упирается в рычажок привода ВЗ, имитируя штатный механизм с зубчатым колесом. Конечно нет поэтапного сброса оборотов, но зато не нужно держать педаль, можно спокойно чистить машину от снега, когда обороты поднимаются до нормального , то нажимаю педальку и они сбрасываются до ХХ. Лучше конечно штатный механизм, но случаи разные бывают, я когда-то сделал и меня абсолютно устраивает.
