здравствуйте. большая проблема включить заднюю передачу если встать на небольшой уклон. что это может быть? что менять?
не включается задняя передача если стоишь под уклоном
Отправлено 23 June 2013 - 13:40 PM
Отправлено 23 June 2013 - 15:16 PM
ИМХО кулиса. у меня первая не втыкается в разных положениях машины) - двигло немного в люфте висит судя по всему.
Сообщение отредактировал panzerock: 23 June 2013 - 15:16 PM
Отправлено 24 June 2013 - 09:26 AM
Правильнее сказать не кулиса, а подушки двигателя. Кулиса, как следствие. У меня перестала включаться пятая, рычаг упирается в кузов.
Отправлено 11 July 2013 - 19:30 PM
так как проверить кулиса это виновата или подушки двигателя? :) чтобы знать что менять.
блин сейчас времени вообще нету, есть ли какие быстрые варианты временного решения проблемы? без ямы, не залазя под авто.
у меня как на картинке шарик со штока кулисы под капотом который видно стал овалом(картинка из фака) что аш ещё 2 таких "шарика" туда поместяться. можно ли как то из под капота достать этот шарик по быстрому и наматать на него ченибудь
поможет ли это в проблеме включения задней передачи на уклоне?(когда правая часть авто выше левой)
Сообщение отредактировал ПадоноГ: 11 July 2013 - 19:32 PM
Отправлено 13 July 2013 - 07:28 AM
для начала включить логику!!!кулисе без разницы,под каким углом к горизонту стоит авто .а вот когда слабые подушки-опоры двс-кпп,то при крене -наклоне авто, двс-кпп смещается относительно кузова и при этом изменяются настройки кулис переключения кпп.а когда еще есть и большие зазоры во втулке вала,шарике, то эти изменения будут еще более ощутимее при выборе передачи в кпп.
Отправлено 29 October 2013 - 17:30 PM
подскажите пожалуйста какие подушки нужно брать по экзисту? гольф в подписи.
Отправлено 29 October 2013 - 18:27 PM
При имеющихся деталях,все меняется за 30-40 минут.
После уже и проверите подушки..
Отправлено 29 October 2013 - 20:04 PM
JP GROUP Подушка двиг.W G2/J2 P3 задняя правая РЕЗИНОВАЯ 1117902700
JP GROUP Подушка двиг.W G2/J2 P3 пер. резиновая 1117902800
JP GROUP Подушка двиг.W G2/J2 P3 пер. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 1117903100
JP GROUP Подушка КПП WG2/J2 задн (L) 1117907170
...вот, оказались под рукой. По производителям уже выбирай сам.
у меня из за убитой передней подушки тоже плохо включались передачи при исправной кулисе.
Сообщение отредактировал another: 29 October 2013 - 20:05 PM
Отправлено 29 October 2013 - 20:47 PM
спасибо всем, попробую
Отправлено 30 October 2013 - 07:38 AM
Отправлено 16 December 2013 - 08:54 AM
подниму тему. таже проблема задняя под уклоном, разбита кулиса, да вот еще переключение с 1 на 2 трудновато, а вот причина вопроса - шелест в районе кпп как на нейтрали при нажатии немного на газ, так и пр начальном разгоне становится отчетливей, а потом при повышении оборотов не слышен. что это может быть?
