Стартер от Г4 на Г2
Сообщений в теме: 7
#1 Kolek
Kolek
  • 6 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 19:20 PM
Привет всем! Тема избита, но все же…
Думаю заменить стартер на безвтулочный от Г4 на Г2/ 1.6EZ \ 020(4T) МКПП
Бывший стартер стоял втулочный - Bosch 0001 211 257 (258)
VAG - 055 911 023 H (9 зубцов; 0,8 kW; размеры A:76, B:33; 12v; отверстий крепления 3шт, вращение против часовой – ACW) - вроде ничего не напутал, ссылка на размеры http://www.as-auto.r...alogue_ogl2.htm
Изучил информацию, но хотелось бы для уверенности подстраховаться.
Исходя из прочтенного: «На гольф 2 с коробкой 020 подходит стартер от гольф 4 с мотором 1,6 (AKL) или от атмосферного дизеля!» если правильно понял - это все дизели (любой трактор) кроме TDI? Поправьте, если ошибаюсь!
Остановился на двух вариантах, но столкнулся с недостатком информации!
Инфа по коду на екзиста:
1) Delta-autotechnik A 17 000 - (12В 1.8кВт (Golf IV (1J1) 1.9 SDI [AGP; AQM] 68 л.с. Дизель)  - в офисе ничего путного сказать не могут, и отговаривают от покупки стартера у них. Предложили взять на разборе или в другом месте, мотивируя плохим качеством, ничтожной гарантией, и большим числом возврата стартеров в целом!
На офф сайте: http://www.atl-autot...ducts_id=258735
Количество крепежных отверстий 2 - на картинке почему то 3?, кВт 1.8, Направление вращения - не указано, в какую сторону он крутит?, 12V, Число зубцов 9/11 шт - не понял сколько зубцов 9 или 11, или разные бывают?)
2)Delta autotechnik A 17 830 - (12В, 1.1кВт, Golf IV (1J1) 1.6 [AEH; AKL; APF] 100 л.с. Бензин) - с этим все понятно, должен встать как родной. Хотя на офф сайте про него еще меньше информации - http://www.atl-autot...ducts_id=258803
Соответствуют аналогам, см. картинки AS S0006 и AS S0027
http://www.as-auto.r...olkswagen_1.htm
Так как разница в цене копеечная, больше склоняюсь к дизельному варианту, но вот тут то и затык с количеством зубцов, крепежных отверстий и направлению вращения...
Возникли следующие вопросы:
1) Подойдут ли оба на данную коробку, и где взять подробную инфу по количеству зубов, ушей и т.д, если кто ставил, поделитесь опытом.
2) Читал что у стартера Г4 все болты крепления на М12, больше чем на Г2 - не возникнет ли проблем с креплением и болтами?
3) Шаг зубьев и диаметр шестерни на стартере при замене может быть разным (дизель - бензин, Г2-Г4)?
Из этого так и не понял , подойдет или нет - http://www.golf2club...howtopic=135393
Прошу помощи, подтвердить или опровергнуть мои догадки! Может, есть другие предложения по цене и качеству?
#2 Crestorm
Crestorm
  • 243 сообщений
  • Интересы:Имеются
Отправлено 18 June 2013 - 03:35 AM
Ого, какая наука
Я приехал на разборку и сказал: дайте стартер г4 чтоб на rp встал
И он хорошо встал)
Кстати, он сейчас в продаже, оказалось и мой старый хорошо работает. А дело было в кг зажигания
#3 e404
Отправлено 18 June 2013 - 10:42 AM
на г4 были кпп 02к - вот с них и подходит стартер ибо разница кпп только в способе выжима сцепления :D
агрегатировалась она с разными моторами и не только на г4, можно и от шкоды октавии 2007 года взять (мотор BFQ - тот же акл, только с электронной педалью)
#4 kandalf
Отправлено 18 June 2013 - 12:50 PM
Еще от фолькса шарана или форда галакси (у меня с галакси)
#5 DbIPKA
Отправлено 18 June 2013 - 12:54 PM
Болты точно подойдут. Я когда менял стартер, то заказал все болты новые от г2 на стартер и всё нормально прикрутилось. Главное когда будешь менять стартер не забудь поддомкратить двигатель с коробкой.
#6 Kolek
Kolek
  • 6 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 13:50 PM
Спасибо за ответы! История длинная на самом деле. Брал стартер новым и отработал он свои 5 лет. Сначала стартер начал "верещать", с каждым разом все хуже. Решено было отдать на диагностику и ремонт, т.к. самому возиться некогда. В этой «конторе» его успешно разобрали и со словами: " Ээм, дружочек, у вас там сборная солянка, то есть детали от разных стартеров, и мы ничего поделать не можем" :shok: :facepalm:  - торжественно выдали мне его в коробочке россыпью :assshake:, взяли денежку и отпустили с Богом! При сборке, опытным путем понял, что деталек то не хватает. Отчаявшись, заехал на разборку и взял там бошевский стартер. После установки выяснилось, что он норм крутит только без нагрузки. И вот уже долгожданный отпуск и намеченные планы, а машинка стоит :cray:
#7 e404
Отправлено 18 June 2013 - 14:42 PM
подозреваю что в конторе по ремонту тебя тупо наипали, выдав конструктор в виде испорченных запчастей, а твой относительно молодой стартер оставили себе
корпуса махнуть - как 2 пальца об асфальт
#8 Kolek
Kolek
  • 6 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 17:48 PM
Да,  :ero5: еще за это и денег взяли!!! Сломан щеткодержатель, нет крепления рычага втягивающего и т.д ...
Сделал заказ, теперь там резину тянут. Как поставлю, может отчет наклепаю , и попробую собрать всю информацию вместе.
