Машина не глушится
Сообщений в теме: 2
#1 romaACE
romaACE
  • 26 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 18:15 PM
Была у меня другая проблема с машиной, описывал её в этойтеме (к слову - карб проверил по всем описанным в faq тестам - всё было отлично, только перепаял провод синего ДТОЖ, но проблему не решил).
Новая  проблема уже электрического характера: если реле с цифрой 80 находится на своём месте - то машину не заглушить.
Spoiler
То есть при повороте и вытаскивании ключа всё отключается (гаснут фары, например), но двигатель продолжает работать. Если реле 80 вытащить из разъема, то машина заводиться и глушится абсолютно нормально. В моей старой теме e404 написал, что это реле подогревателя впуска (ежа) и управляется оно от контроллера, но как связан ёж с глушением машины?
В дополнение скажу, что сегодня снимал руль, проверял все контакты вокруг замка зажигания: на вид всё хорошо, нигде не оплавлено. Снять замок целиком почему-то не получилось.
Сообщение отредактировал romaACE: 12 June 2013 - 18:23 PM
#2 kandalf
Отправлено 12 June 2013 - 18:22 PM
Явно где-то силовой выход на ежа реле закорочен с 15 шиной, то есть работает по сути на самоподхвате. Проверяй, прозвони, иначе никак.
Сообщение отредактировал kandalf: 12 June 2013 - 18:22 PM
#3 romaACE
romaACE
  • 26 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 15:00 PM
Нашёл причину, я как-то сумел вставить эти вот два штекера перекрестно друг в друга :pardon:
Spoiler
Они единственные, которые подходят друг к другу, остальные не воткнуть неправильно)
