г2 tornado,турбо+я5.1 в процессе
1.8 RP в скором 2E
Сообщений в теме: 768
#661 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 07:49 AM
Я так же глубоко первый раз сделал цековки и просверлил возле края насквозь. В углу, который ближе к краю поршня хорошо померяй остаток толщины стенки дна. По моему ты перестарался....
я в пред идущий раз на аду поршнях 10мм циковки сверлил и ни чего, норм . JzNq-eXCbVY.jpg
#662 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 11:22 AM
дно  здесь не причем( в поршнях с ямой), если он и засверлится то только в канавку поршнего кольца, зависит все от огнего пояса. 5,5мм это можно сказать край.при толщине пояса 5-6мм. Если он больше, а он в сток поршне более, от 7мм начинается, то все ок!
Сообщение отредактировал GZGolf: 02 October 2014 - 11:23 AM
#663 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 14:21 PM
Ну да, в канавку кольца. Но все-равно это фейл....
#664 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 17:39 PM
ну я говорю 10 мм сверлил , тоже очковал , оставалось по подсчетам между канавкой кольца и цековкой примерно 1мм  :icon_biggrin:  и ничего , 1.8 задувал
#665 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 19:58 PM
херня, у меня до канавки, не более 0,5мм осталось)))
#666 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 20:14 PM
сурово!))
#667 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 03 October 2014 - 08:26 AM
А для чего такие глубокие делать ?
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 03 October 2014 - 08:26 AM
#668 KOFNUZZ
Отправлено 03 October 2014 - 08:30 AM
Ну как бы хз на сколько клапан вылезает
на родных кр цековки не большие
#669 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:00 PM
На родных КР как бы и клапана гнет при обрыве ремня ГРМ.
Сообщение отредактировал Vortex: 03 October 2014 - 13:00 PM
#670 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:54 PM
те который 10мм я сверлил , чтоб не гнуло клапана , а вот которые сейчас сделал 5.5 мм  , с ними по любому загнет если оборвет ремень
#671 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 18:36 PM
мотор собрал ,компрессия есть , но не заводится ! не врубаются мозги не качает насос нет искры !!!  что за мистика , просто отключил подключил провода , в чем прикол , выручайте ? питание и масса на мозги есть , но при включении зажигания реле которые от январе не щелкают как было раньше
#672 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 18:47 PM
+ проверь приходит ли питание на главное реле !!!! а ещё есть ли + от замка зажигания !!
#673 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 20:54 PM
все есть  , кореш привозил мозги другие - воткнули все заработало , свои разобрал , там выгорела дорожка одна , сейчас спаяю , вдруг чудо случится и они заработают))
#674 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 21:29 PM
короче дорожку запаял но все равно ни чего не происходит(
#675 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 03 October 2014 - 21:31 PM
Значит еще что то выгорело
#676 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 21:49 PM
Да копай дальше! может что ещё за собой утянуло!
#677 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 21:58 PM
а дальше я не шарю, дорожки все целые дальше)
#678 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 22:27 PM
А че,выпуск типа не гнет ???
#679 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 22:31 PM
нет , выпуска тарелки параллельно поршням , да и не вылезают они за пределы головы по моему даже полностью открытые
Сообщение отредактировал like;vw: 03 October 2014 - 22:31 PM
#680 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 11:38 AM
Ну поршень 16в торчит над блоком 1 мм.
А на 8в поршнях там как раз вытеснитель вроде.ну да пох,все равно если порвет то пизда....
