моновпрыск, нужен совет!
Сообщений в теме: 78
#41 karsar
karsar
  • 53 сообщений
  • Интересы:Jetta II 1.6 PN Mono
Отправлено 27 August 2013 - 19:48 PM
Поменял подушку, стало проще держать обороты, но все те же пряники обороты не стабильные, работает как на валах. Решил проверить и по новой настроить угол, все совпадает но вот бегунок с меткой на трамблере просто никак не получилось совместить. Кароче домой ушел пешком =(
#42 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 12:49 PM
Метка на трамблере то всего лишь отметка 1 цилиндра, чтобы при замене ГРМ или трамблера выставить начальное положение. У тебя сильно не совпадает?
#43 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 19:24 PM
либо бегунок смотрит на 1 цилиндр либо на 4 получается прилично.
#44 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 19:46 PM
Он и должен через 2 оборота коленвала смотреть на метку 1 цилиндра.
#45 lis1978
Отправлено 28 August 2013 - 20:02 PM
зело дело не в зажигании .моник выставляет обороты сам .чтобы они гуляли от зажигания надо ооочень постараться. и на этих системах запросто зажигание выставить на слух .
#46 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 20:04 PM
В данный момент она вообще не работает. Все сбито к чертям. На днях пойду пытаться восстановить как было. Но почему так херово работает тогда? Может высоковольтные пробивает?
#47 lis1978
Отправлено 28 August 2013 - 20:16 PM
проверь :icon_biggrin: .не ошибешься )))) а вообще масса причин может быть .но зажигание именно чтобы хх гулял надо очень сильно сбить
#48 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 28 August 2013 - 20:19 PM
 зажигание бывает не встает когда шпонку распредвала срезает
#49 lis1978
Отправлено 28 August 2013 - 20:20 PM
это проверяется метками . за 5 минут .
#50 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 18:55 PM
Все вроде настроил, завелась и работала ровно, проехался, прогрелась и началось опять обороты еле держит и слышен отчетливо звук как будто сосет где то. не могу понять где. Подушка новая. Единственное вопрос, ее на герметик нужно было сажать?
#51 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 19:16 PM
Да что ты к этой подушке привязался? После моника дырок мало? На вакуумник тормозов, на адсорбер, на вакуумный корректор зажигания, на клапан зима/лето трубки целые?
#52 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 19:26 PM
вакуумник только поменял, клапан от него работает, адсорбер не знаю как проверить, вакуумный корректор поменяю, клапана зима лето нету если это на корпусе фильтра, фильтр от 12ки.
P.S. Вакуумник стоит от ауди 90 вроде. Сильно критично? Вакуумный корректор работает.
Сообщение отредактировал karsar: 29 August 2013 - 19:51 PM
#53 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 10:27 AM
А как ты от 90 туда вкорячил? У него вроде шток намного длиннее. Не надо ничего кидаться менять. Проверь ртом на вакуум. Отключи эту систему и заглуши штуцер к монику, пропадет звук или нет.
#54 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 18:23 PM
Шток на педаль укоротил :) вакуумный коректор работает. Мне сегодня двигатель привезли AAM 1.8 есть смысл заморачиваться?
#55 lis1978
Отправлено 30 August 2013 - 19:11 PM
проводку да есть смысл с мозгами переставить а блок нет .РП мощнее
#56 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 19:29 PM
Ставишь в него распред от RP и у тебя ABS 90 сил.
#57 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 19:37 PM
проводки нет, мозги где то лежали от этого аам. В общем менять есть смысл.  Надо будит перебрать его и поменять.
#58 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:36 AM
А какой смысл? В мозгах например.
#59 lis1978
Отправлено 02 September 2013 - 17:10 PM
1. Зипп ААМ удавлен еще и мозгами .отличие ААМ от АБС -выпуск мелкий,распред низкий ,и мозги . теоретически если РП ставят на карб 1.6 и все едет то логично что по Л-зонду может и ААМ нальет на 90 .
2 в мозгах мотроник смыл есть .отпадает много гемороя с трубочками,вакумами и прочим .если проводки нет то мозги никак и не поставить -головная фишка нужна по -любому
#60 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:28 AM
А какой номер на мозгах от ААМ?
