моновпрыск, нужен совет!
Сообщений в теме: 78
#1 pavell707
pavell707
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 11:55 AM
моновпрыск 1.8. дергает, как устранить и в чем может дело быть подскажите?
#2 Vinker
Vinker
  • 21 сообщений
  • Интересы:Golf,girl,party:)
    g3 2e 97г.
Отправлено 03 June 2013 - 12:55 PM
для начала ошибки в мозгах глянь, а так много чего может быть: например подсос воздуха.
на хх дергает или при движение?
#3 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 13:37 PM
Попробуй почитать http://www.golf2club...pic=93127&hl=rp
#4 pavell707
pavell707
  • 12 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 15:10 PM
и на ходу дергает и на холостых немного обороты прыгают, но всё это временами, не постоянно.
#5 kandalf
Отправлено 05 June 2013 - 15:13 PM
Лямбда-зонд не?
#6 Dmitry_K0
Dmitry_K0
  • 309 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 15:20 PM
дпдз, проводка к нему
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 21:33 PM
Сначала ошибки, потом попробуй лямбду просто отключить и без неё прокатиться. Еще какие-то симптомы есть?
#8 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 18:28 PM
лямбда на "дёрганье" вообще никакого влияния не оказывает. Если дергает на определённых оборотах, то смотри на дпдз и проводку к нему
#9 karsar
karsar
  • 53 сообщений
  • Интересы:Jetta II 1.6 PN Mono
Отправлено 17 July 2013 - 14:43 PM
Есть проблема 1.6 PN Моновпрыск от 1.8 RP была замена моновпрыска на 100% работающий (до этого был ушатаный в 0 моник), проблема в том что, как и на прошлом монике на холодную плохо едет, жуткие провалы вплоть до того что машина глохнет. После прогрева едет не плохо, но при равномерном наборе скорости, провал начиная со 2 передачи в районе 2000-2300 не очень сильный но не приятный, во время этого провала может быть хлопок в районе моновпрыска. В чем может быть проблема?
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:40 PM
Зажигание правильно выставлено? Подсосов воздуха нет? ДТОЖ правильно выдает?
#11 lis1978
Отправлено 17 July 2013 - 21:45 PM
скорее всего косяк в ДПДЗ на этом месте .а хлопок это всегда зажигание .или пропуск или детонация .
#12 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 09:36 AM
Датчик новый, шевелил,дергал шипения не слышал, про правильный угол зажигания не знаю =( как проверить?
На предыдущей машине стоял моник этот и работало все отлично, хоть холодная, хоть горячая, кароче все работало как надо.
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 20:45 PM
Проверить стробоскопом по меткам. А что ты шатал и слушал? Кроме подушки еще много мест для подсоса воздуха.
#14 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 23:59 PM
проверил все трубки и шланги, все в порядке, трещин и дыр не обнаружил, я узнал что у меня впускной коллектор от PN стоит =\ то есть карбюраторный. До  стробоскопа не добрался.
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 00:39 AM
На PN коллекторе сзади снизу штуцер есть. Он заглушен у тебя? Вместо датчика температуры в коллекторе заглушка стоит?
#16 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 16:39 PM
сзади торчит трубка и сверху заглушка, а датчик так и торчит из коллектора, но не подключен.
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 00:21 AM
Трубка с зеленой заглушкой? Это трубка СО от выпускного коллектора. Посмотри на впускном сзади  нет трубочки.
#18 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 17:24 PM
Трубка с зеленой заглушкой, с зади коллектора торчит шланг и в него вкручен болт :)
Я сегодня или завтра повнимательней посмотрю. Нашел шланг идущий от коллектора к системе отопления.
Сообщение отредактировал karsar: 04 August 2013 - 22:31 PM
#19 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 17:37 PM
Сегодня моник снимал и нашел за коллектором еще одну трубку которая идет от коллектора к абсорберу или что это я хз) бочонок в правом углу подкапотки
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 19:45 PM
Кинь фото. На моника шланг от адсорбера подключается к трубке на нижней части самого модуля впрыска, а не в коллектор.
