Замена радиатора
радиатор охлаждение тюнячка
Сообщений в теме: 90
#81 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 10:07 AM
Еще раз внимательно посмотрите видио выше (главная дорога  (ну если конечно ему можно верить)). Там сказано, что влияние кислотной  среды ОЖ оказывает  необратимые изменения на детали из алюминия. Короче хлопцы, кислотной она быть не должна и все тут. У меня она не кислотная и в будущем я могу за этим следить, а вам если интересны точные данные, можете копать дальше, меня устраивает и такая проверка.
И что в этой проверке плохого если кого то она убережет от замены к примеру головки! Ведь встречаются еще не добросовестные производители. А вам бы тока поумничать.
А стадный инстинкт тут здорово развит.
Сообщение отредактировал Rabbit: 18 June 2013 - 10:23 AM
#82 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 14:22 PM
я еще раз тебя спрашиваю :какие допуски vw по кислотности,щелочности должны быть (или антифризы HEPU.FEBI.AGA не подходят на гольф 2?)? и какой *правильный* антифриз льешь ты  в  свой гольф2?
#83 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 14:43 PM
Я уже все написал. Кто захочет меня понять поймет.
#84 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 17:59 PM
ничего конкретного-общие фразы как у политика.......
#85 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 20:43 PM
Короче она в районе нормальной ложна быть, т.е. около 5. Щелочь тоже неплохо оксидную пленку разъедает, а дальше уже вода сама растворит алюминий.
#86 Ruslan83
Ruslan83
  • 6 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 23:10 PM
675 мм самый большой, если конечно ТС не перепутал. У самого стоял небольшой, поставил 675мм, все прогревается норм, если в пропке то да разницы нет, но как только начинаешь движение, то температура сбрасывается намного быстрее, чем с маленьким, а вентиль по времени мослает так же или даже чуть меньше при включении!!! С маленьким радиком намного чаще включается
У меня стоит однорядный неоригинальный радиатор, стрелка температурная быстро поднимается и отклоняется вправо,но вовремя включается вазовский вентилятор и стрелка встает по середине. Можно ли найти оригинальный 2-рядный радиатор и насколько он будет эффективнее???
#87 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 06:06 AM
тебя что не устраивает?вентилятор вкупе с радиатором, кажется , успевает охладить ОЖ до нужной температуры(стрелка вправо дальше не отклоняется).
Сообщение отредактировал lex890: 06 July 2013 - 06:07 AM
#88 Finchzilla
Finchzilla
  • 67 сообщений
  • Интересы:Мазафака и NuMetal , джазня и веселые кампании
Отправлено 17 July 2013 - 08:11 AM
Вот это развели вы холивары. Начали с размера радиатора закончили кислотностью)
#89 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 09:34 AM
сначала разберись с тремя проводами( работой и включением двухскоростного вентилятора), а потом советуй  где,и о чем диспут вести.
Сообщение отредактировал lex890: 17 July 2013 - 09:41 AM
#90 Finchzilla
Finchzilla
  • 67 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 13:26 PM
оправдываешь звание
#91 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 19:47 PM
оправдываешь звание
и похоже(по твому предыдущемупосту) тоже во флудеры готовишься.......
