Замена радиатора
радиатор охлаждение тюнячка
Сообщений в теме: 90
#61 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 20:22 PM
Я думаю что зимой держит температуру повыше (т.е. при работающей печке). За счет того что часть ОЖ остужается в печке и остужает чуть ОЖ идущую в термостат, из-за чего тот открывается чуть-чуть позже.
Я и без картонки катался и с ней - разницы никакой в -25..-30. Только во времени прогрева мотора и то чуть-чуть. И мотор по трассе если и сотывает, то толкьо до температуры закрытия термостата (85гр.) не ниже. Это при условии ИСПРАВНОЙ системы охлаждения.
Температура масла слабо связана с температурой ОЖ.
#62 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 07:18 AM
+1!на трассе зимой термостат то открывается ,то закрывается. при -30,-35 ездил без картонки с рабочей температурой ,но!при длинных спусках температура ОЖ падает до 60*- 70*.летом больший(чем штатный) радиатор лишь будет быстрее ,лучше ,эффективнее охлаждать антифриз .но vw-конструкторы учли и расчитали и, наверное,  в каждом авто стоит радиатор с оптимальными размерами, обеспечивающий охлаждение ОЖ до  нормальной работы системы охлаждения  и поддерживающий рабочую температуру двс при исправной помпе ,термостата!
Сообщение отредактировал lex890: 15 June 2013 - 07:51 AM
#63 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:27 AM
о начальном прогреве ДВС:с картонкой или без,с бОльшим или мЕньшим радитором-ВРЕМЕНИ УХОДИТ ОДИНАКОВО!т.к. радиатор, до температуры открывания термостата ,никакой роли,в работе двс, не играет!
#64 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 11:30 AM
При прогреве жидкость расширяется, создается давление, и через выходной верхний патрубок он толкает горячую жидкость в радиатор, соответственно нагревая радиатор до открытия термостата.
#65 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 12:16 PM
Сотри сообщение, пока никто не видел.
#66 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 13:55 PM
Картонка при прогреве на ходу влияет, но радиатор тут не при чем. Просто моторный отсек меньше продувается через соты радиатора.
Euhene KZ куда расширение жидкости будет толкать ОЖ в радиатор? Если на другом конце пробка глухая (термостат) и жидкость несжимаема.
#67 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 15:04 PM
#68 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 17:23 PM
я имел ввиду при прогреве зимой на месте !!!
Сообщение отредактировал lex890: 16 June 2013 - 17:32 PM
#69 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 17:34 PM
похоже в школе ты ооооочень плохо учился.....
#70 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 17:44 PM
На месте поможет если только машина стоит мордой по ветру. Но повторюсь - все это при ИСПРАВНОЙ системе охлаждения.
#71 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 21:03 PM
Кстати кто нить может раздобыть индикаторные полоски. Можно всем миром проверить какая охлождающая жидкость у нас в радиаторах и сравнить. Я уже проверил (жена лаборант на заводе).
#72 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 11:22 AM
А что за индикаторные полоски? По какому параметру сравнение будет?
#73 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 15:30 PM
не спорю,согласен!!!
кажется ареометром проверяют плотность антифриза.или ошибаюсь?
#74 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 15:51 PM
У меня дома оказывается давно лежала туба (как от валидола) с этими бумажными полосками 100шт. На этой тубе разными цветами нанесена эталонная  шкала pH от 0 до 12. Если приложить неиспользованную пластинку к одному из цветов на тубе она по цвету схожа с pH-5, то есть нейтральный. Когда засунул эту полоску в расширительный бочек, она сразу окрасилась в салатовый цвет. Сравнив её со шкалой на тубе понял, что среда щелочная и равняется pH-8. Если окрасилась бы в цвета идущими перед pH-5 то была бы кислотная  среда. Вот и интересно стало какой pH у вас коллеги. А то совсем страшную картинку обрисовали на видио выше.  По моему они еще называются лакмусовыми бумажками, но точно не уверен. Дословная надпись на тубе "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРНЫЕ БУМАГИ pH 0 - 12"
#75 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 19:40 PM
А зачем нам щелочность? Обычно плотность ареометром меряется и все.
#76 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 19:58 PM
А если плотность нормальная, а кислотность ОЖ завышена? И алюминиевым деталям не поздоровится, ты же вроде сам говорил про "жуков короедов".
Сообщение отредактировал Rabbit: 17 June 2013 - 19:59 PM
#77 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 20:54 PM
А вот какая должна быть кислотность? Я таких данных не видел ни разу.
#78 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 21:52 PM
+1
#79 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 22:18 PM
Хотя бы  от pH-5 и дальше (то есть в сторону щелочную), а будет от 0 до 5, ну там сами думайте мне по барабану чесно слово.
#80 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 09:28 AM
у тебя есть данные  VW -какая допустимая щелочность,кислотность должна быть у антифриза  для GOLF 2 ????????
Сообщение отредактировал lex890: 18 June 2013 - 09:30 AM
