Замена радиатора
радиатор охлаждение тюнячка
Сообщений в теме: 90
#1 Finchzilla
Finchzilla
  • 67 сообщений
  • Интересы:Мазафака и NuMetal , джазня и веселые кампании
Отправлено 30 May 2013 - 11:14 AM
Всем привет. Оценив свободное место в подкопотном пространстве и увидев еще несколько отверстий , меня посетила поменять радиатор . у меня стоит на 675 вроде хочу больше . У меня вызывает вопрос с патрубками . Мне типы с гаража предложили сделать в них проставки из трубы , получается из резины (хотя планирую силикон) будут только изгибы. это будет нормально или есть еще варианты?
#2 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:32 AM
Для чего ты его хочешь поменять? Чтоб зимой на холодном моторе ездить?
#3 Finchzilla
Finchzilla
  • 67 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:42 AM
Спасибо за очень "ценный" пост. очень по существу
#4 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:38 PM
Термостат зачем???
#5 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 13:40 PM
А почему бы и нет, поставить радиатор побольше можно, но он все равно прогреется (по городу) и включится вентилятор разница будет минимальна мне кажется, а вот остыть ему время понадобится дольше, при тех же оборотах вентилятора, в принципе то на то и выйдет. За нас все они уже подумали. Ну а если все таки решишь ставить, то на проставках из труб, на их точнее концах должны быть утолщения такие же как и на выходах к примеру из радиатора, все таки давление, а не самотек.
#6 Finchzilla
Finchzilla
  • 67 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 14:00 PM
за счет большего радиатора и теплоотдача будет больше , и соответственно пассивное охлаждение будет лучше
#7 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 14:19 PM
По трассе не спорю (но вроде и родного за глаза хватает), а вот по городу по моему разницы не заметишь, разве что включатся вентилятор будет реже но работать дольше. Вот если 2-ой вентилятор поставишь рядом может и изменится в лучшую сторону, но появится лишний потребитель энергии, которую должен выдать и без того охреневающий от жары двигатель и поэтому не известно, что ты этим добьешься. А вообще, что тебя тревожит, кроме незадействованных дырок под капотом и свободным как я понял временем?
Сообщение отредактировал Rabbit: 30 May 2013 - 14:34 PM
#8 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 30 May 2013 - 14:50 PM
675 это самый большой из штатных.........
#9 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 15:00 PM
Я бы тебе порекомендовал (если хочешь стрелку удержать в городе), не затягивать с заменой охлождающей жидкости, масло на лето более вязкое, ну а если ты готов к еще большим тратам то замени и сам радиатор на новый но такой же (еще около 1000 карбованцив). Дело в том что со временем трубки в радиаторе (пронизывающие его) начинают иметь плохой контакт с нанизанными на них пластинами, а именно эти пластинки и отводят тепло продуваясь вентилятором. Впринципе радиатор стоит как банка масла. Щаз наверно радиаторы подорожают  :1_10: .
Сообщение отредактировал Rabbit: 30 May 2013 - 15:05 PM
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 16:08 PM
поставь "борей" ,система контроля за температурой,управляет вентилятором,вещь ахонь...
#11 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 16:58 PM
Из статьи про "борей" понял лишь одно (на сколько тяму хватило) что это очередной развод такой же как в свое время продавали специальные электроды с каким то супер датчиком которые при установке на машину (под крылья) не давали ей ржаветь. Вреда конечно от них никакого но и толку нуль, но надежда, самое главное надежда (которая мой компас земной) умирает последней. Но вернемся к нашему "борею", быстрей вентилятор крутиться не будет  это факт, а если будет, быстро сгорит вентилятор и молва пойдет плохая о "бореях"), а вот медленней, с этой задачей он справится но и правильный датчик включения вентилятора (95-84) справится с задачей не хуже. А вот то что бедный вентилятор не может догнать температуру до 84, так об этом я писал выше (из за чего).
Сообщение отредактировал Rabbit: 30 May 2013 - 17:06 PM
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 19:39 PM
почитай еще раз...
#13 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 20:18 PM
почитай еще раз...
нихочу
лучше грома в варфесе погоняю.
Сообщение отредактировал Rabbit: 30 May 2013 - 20:23 PM
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 21:53 PM
А стоило бы. Ты просто не понял принцип его работы и суть для чего он нужен. Принцип управления вентилятором ШИМ сигналом используется на большинстве современных машин и уже доказал свою стабильность и эффективность.
А действительно, зачем радиатор больше 675? Он и так достаточно эффективен.
Сообщение отредактировал ZipeR: 30 May 2013 - 21:55 PM
#15 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 13:58 PM
Что мне надо, я понял из первых строк и что он следит за температурой если не надо к примеру охлождать дальше и что современное автомобилестроение устанавливает аналогичные системы (при жесткой конкуренции ведется счет на граммы экономии топлива), но этому коллеге что создал тему нужно не это. Он, я так понял борется с перегревом таким вот способом и этот прекрасный прибор от этого не спасет, вентилятор так и будет маслать на всех парах, пока не догонит температуру до 84 гр. , что с "бореем" что с простым датчиком на радиаторе.  Я ни знаю сколько это чудесное устройство стоит, но я бы добавил денег и купил новый радиатор. Я думаю никому в голову не придет в него залить старую ОЖ.
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 19:45 PM
Чтобы не было перегрева - надо налаживать систему охлаждения и тогда не надо ставить огромных радиаторов. А то что Борей спасет от перегрева я и не говорил, он лишь сгладит температурный режим двигателя с исправной системой охлаждения.
#17 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 20:33 PM
ZipeR ,надо разобраться че с мотором,найти причину ........
че тебя конкретно напрягает сейчас в работе мотора?
#18 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 22:25 PM
Похоже на то, что наш общий друг создавший тему, начитавшись наших ответов, стал походить на свою аватарку :)
#19 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 11:55 AM
675 мм самый большой, если конечно ТС не перепутал. У самого стоял небольшой, поставил 675мм, все прогревается норм, если в пропке то да разницы нет, но как только начинаешь движение, то температура сбрасывается намного быстрее, чем с маленьким, а вентиль по времени мослает так же или даже чуть меньше при включении!!! С маленьким радиком намного чаще включается
Сообщение отредактировал GZGolf: 08 June 2013 - 11:55 AM
#20 Finchzilla
Finchzilla
  • 67 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 12:46 PM
система охлаждения попросту не работает , и еще прокладка гбц на смену. просто после замены прокладки планирую комплексную замену  , что бы раз сделать и забыть
