Неравномерное вращение колеса
Сообщений в теме: 8
#1 Armorhide
Armorhide
  • 2 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:54 AM
Доброго времени суток! Подскажите почему вывешанное колесо идет как бы восьмеркой? :closedeyes:
Из того что заменено:
Внутренний шрус
Два подшипника ступицы
Ступица
Наружний шрус пробовал ставить свой старый
Новая резина отбалинсирована
Колеса - все 4 литых и 4 штамповки ведут себя одинаково
ЧТобы исключить кривой тормозной диск его просто снимаем
Ступичная гайка притянута трубой отдуши
Полез я в это дело, ибо на маленькой скорости дергало руль влево-вправо)
Вот оно :1_10:
Сообщение отредактировал Armorhide: 27 May 2013 - 09:55 AM
#2 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:35 AM
1проверить колесо(покрышку на вертикальное биение) на задней ступице,2диск на ЦО 57,1 или больше ,если больше -ищи супинатор 3 гнутая ступица?
#3 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:12 AM
А тормозной диск зачем снимать? Ты уж будь добр поставь его на место для проверки, а колодки можешь не ставить если думаешь, что он у тебя кривой.
Сообщение отредактировал Rabbit: 29 May 2013 - 11:18 AM
#4 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 14:34 PM
а без резины есть ровный колесный диск с ЦО 57.1?проверить биение вертикальное и боковое.с резиной слишком много для гнутой ступицы.
Сообщение отредактировал lex890: 29 May 2013 - 20:17 PM
#5 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 17:03 PM
Не надев тормозной диск у тебя нет правильного упора диска колеса. А отсюда и твое биение. Ведь о том что крепежные отверстия диска колеса 4 х 100 тебе думаю известно.
#6 Darthgizmo
Darthgizmo
  • 24 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 19:34 PM
аналогичная проблема, интересно как автор решил данную проблему и решил ли?
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 18:03 PM
нашел или нет причину биение колеса(восьмеркой)?
#8 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 18:13 PM
На видео очень маленькое биение, такое не должно рулем чуствоватся. У меня было даже чуть сильнее и до 150 кмч никаких вибраций, а восьмерка эта образуется от самой покрышки или не совсем идиальной ее посадки на диск.
#9 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 04:32 AM
а вот и не резина ,бьет ступица!!!!! а причина или гнутая ступица или подшипник.надо доставать ступицу ,набивать на 208 и проверять биение!!!!а потом разбираться с подшипником. я проверял колесо(диск+резину)поставив на задний барабан-там вообще идеально было,а еще есть новый диск с цо57.им тоже хорошо проверить биение ступицы.
Сообщение отредактировал lex890: 29 August 2013 - 04:35 AM
