Проблемы Со Стартером:
Сообщений в теме: 21
#1 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 18 July 2007 - 13:23 PM
В начальный момент времени, при повороте ключа зажигания, раздается со стороны стартера "вжик" и он как бы подклинивает, дальше не крутит, да и я особо не "настаиваю" дабы чего не спалить. После этого я выключаю зажигание и снова включаю стартер - он крутит нормально и двигатель запускается.
Возмсожные причины происходящего:
1. старый аккум, он може просто не вытягивать (хотя, со второй или с третьей попытки включения стартера он крутит нормално?????);
2. изношено что-то в стартере (втулки), бендикс...., кстате было бы неплохо узнить номерки этих втулок, а то я сомневаюсь...
Как поставить правильно диагноз?
#2 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 18 July 2007 - 14:04 PM
Втулки 99,9%! Номерок не поможет. Снимай стартер и с ним езжай в магаз, мне подбирали методом тыка. Сначала заднюю часть стартера разбери, чтобы можно было померять заднюю втулку.
#3 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 18 July 2007 - 15:45 PM
Может быть ты подбирал из-за отсутствия запчастей в Воронеже? Здесь таких проблем нет и можно заказать всё по номеру, надо только его узнать....
#4 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 18 July 2007 - 16:00 PM
Проблем с запчастями, тем более с такими, в Воронеже нет. Втулки есть в наличии, их просто подбирали, искать по номеру стартера, отказались наотрез.
#5 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 18 July 2007 - 16:27 PM
А если все таки кинуть номерочками, просто че-то и у меня такая пролема стала появляться.
#6 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 08:33 AM
Это выдает EXIST. Втулка в картер сцепы и она же в стартер. Такого не может быть.
113 301 155
Это Выдает Elcats
это втулка стартера вроде, только один вариант
049 911 257 A
А это варианты в картер сцепы, с ручной коробкой.
028 911 257
049 911 257 B
113301155
Вроде, других вариантов нет.
#7 Lyosik
Lyosik
  • 25 сообщений
  • Интересы:Баскетбол
Отправлено 19 July 2007 - 09:15 AM
Номерки втулок и т. д. могу дать по CARGO или по Bosch (все конторы которые специализируются на стартерах и генераторах не работают по оригин. номерах Audi_vw, а работ. по Cargo-шным), если стартер Bosch или подругим системам в зависимости какой системы у тебя стартер. Могу и размеры все дать если надо. На конвеере ставились стартера трех типов: Bosch, Paris RHONE и самый редкий и дорогой HITACHI. И еще желательно знать редукторный стартер или нет.
#8 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 10:11 AM
Можешь, давай. :)
#9 Lyosik
Lyosik
  • 25 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 13:23 PM
Можешь, давай. :)
Система Bosch:
Передня втулка CARGO№140008 (Bosch 1000301021) 11.1-13.6-14 mm (+- 0,1 mm)
Задняя втулка СARGO№140208 (Bosch 1000301056) 10.1-14-9.9 mm (+- 0,1 mm)
Втулка в бендикс CARGO№140030 (BOSCH 1000301009.... ) 12.15-13.6-11.45 (+- 0,1 mm)
Системы ParisRhone
Передняя втулка такая же
Задняя CARGO№140040 12-15-12 mm ((+- 0,1 mm)
Набор из двух втулок CARGO№140533
Система Hitachi
Задняя CARGO№140311 12,5-16-12 mm ((+- 0,1 mm)
#10 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 13:32 PM
Система Bosch:
Системы ParisRhone
Система Hitachi
Спасиба.
#11 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 14:10 PM
Я тоже скажу огромное ПАСИБА!
Нескромный вопрос - а как определить чей у меня стартер? Данные номерки деталей актуальны для всех стартеров Bosch и т.д., которые устанавливались на Г2 (емеется ввиду, что на 1,3; 1,6; 1,8 устанавливались одинаковые стартеры или у них просто втулки одинаковые)?
#12 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 14:22 PM
Посмотри что на самом стартере написано.
#13 Lyosik
Lyosik
  • 25 сообщений
Отправлено 19 July 2007 - 15:17 PM
Конечно в большинстве своем (70-80%) на Г2 стоят Бошовские стартера, но иногда попадаютьс PARIS Rohne или Hitachi.
Что бы определить какой конкретно у тебя. Достаточно посмотреть на заднюю часть стартера и там найти значок или слово BOSCH или 10 значный бошевский номер 0986018200 например.
#14 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 24 July 2007 - 07:39 AM
Мой менеджер в Экзисте дал мне следующие номера втулок:
1. Bosch 1000301062 Втулка подшипника стартера;
2. Bosch 1000301082 Втулка подшипника стартера;
3. Bosch 1000301021 Втулка стартера.
Я не знаю, отличаются ли стартеры для 1,6 и 1,8 движков? В принципе должны. По мнению менеджера Экзиста для моего двигла и бошевского стартера эти втулки должны быть такими.
Кто прав?
#15 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 08:10 AM
Никто не просветит?
#16 Lyosik
Lyosik
  • 25 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 09:41 AM
Никто не просветит?
Смотри две втулки из трех у нас совпали -это передняя 021 и бендикса 082 она же 009 (066;020;088), а на счет задней сейчас буду разбираться!!! По поводу разницы 1,6-1,8 стартера одинаковые если 1,6 бензиновый (и если 1,8 не G60). Отличать могут так же если автомат и не автомат.
#17 Lyosik
Lyosik
  • 25 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 09:51 AM
На счет задней втулки все очень просто если у тебя стартер не редукторный то тебе дали правильную инфу, если же редукторный то я дал правильную втулку. Ну вот и розабрались.
#18 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 09:56 AM
Ну вот свой стартер я отремонтил. Втягивающее пришлось купить новое, т.к. болт из него просто вырвало при попытке открутить контакты. Причиной же хреновой заводки была бонально грязь, которая не давала бендиксу номально передвигаться.  <_<
#19 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 10:10 AM
А как это узнать?
#20 Lyosik
Lyosik
  • 25 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 10:53 AM
А как это узнать?
Скажи хотябы три последних цифры с десятизначного Бошевского номера на задней части стартера, если это возможно.
