1.6 TD нет заводится после вмешательства
Сообщений в теме: 24
#1 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 22:54 PM
всем привет, гольф 2, 91 год, 1.6 тд, 1v двигатель
купил недавно, предыдущий хозяин менял ГРМ в августе, после чего с его слов машина стала хуже заводиться на горячую,(на холодную один оборот и теперь), и теперь при заводе на горячую надо доставать подсос, тогда лучше, но не идеал.
я купил, покурив форумы решил что все-таки сбился угол впрыска. почитал что нужно открутить три болта насоса и довернуть его в одну или другую сторону.
Полез: снял кожух ГРМ, открутил два болта, которые через шкив насоса, и один , которые тоже в районе шкива,ток уже со стороны насоса болт, руками сдвинуть насос не полуалось, решил что подзакорел, легонько постучал молоточком, дело не пошло(стучал по глупости наверное как раз в болт на насосе с треугольной шляпкой(под тросиком газа ниже находится), потом осмотрел все еще раз и наше еще одоин болт, который низко стоит справа, в районе клапана электромагнитного, открутил и еге, и насос начал двигаться вдоль оси
Довернул его к блоку до упора, 1-1.5 мм всего, закрутил все, завел, ничего не изменилось, но из -под этого треугольного болта начало сопливить солярка, ..заглушил, попробовал его дожать, провернул, поджал, потом решил выкутить полностью,проверить прокладки и т.д. Выкрутил, потекла солярка, в обратке побежали пузырьки....ну и дальше началась пляска с бубном до самого вечера.
вкутил назад болт, зажал, маслаю, солярка не течет,в шланге подачи топливо идет к насосу, но как ток перестаю маслать, в обратке воздух, и на подаче от насоса идет воздух обратно в фильтр.
снял подачу с фильтра, опустил в бутылку при маслаии солярка уходит из бутылки бодро, но на форсунках сухо(откручивал трубки), все уходит в обратку.
далее снял клапан электромагнитный, без него тоже самое, на форсунках сухо
думаю, что дело все в этом болте с треугольной шляпкой..уже и не знаю куда копать.
из бака тоже все норм идет, снял подачу из бака на фильтр, дунул немного в бак компрессором, из шланга бежит солярка.
#2 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 11 May 2013 - 00:54 AM
сумбурно написал , но ладно.
если из под этого болта не течёт - значит хрен с ним.
короче надо всё сделать по книжке , чтоб правильно было.
отпускай болт шкива распреда (чуть чуть , чтоб шкив крутился), болты тнвд , выставляй все метки , натягивай ремень .
проверяй метки , чтоб не ушли ,последним затягивай болт шкива распреда.
сними с тнвд обратки шланг и высасывай салярку , пока не пойдёт , потом зажимай пассатижами и одевай обратно.
потом заводи и если что крути тнвд.
#3 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 00:57 AM
Снимайте насос.. Самостоятельно вы, судя по всему, ничего не сделаете.
"Треугольный болт" является частью оси рычага регулятора, который в свою очередь подпружинен. Выкрутив болт, рычаг под действием пружин, ушел со своего места. Восстановить работоспособность узла можно только на снятом ТНВД с последующей частичной разборкой насоса.
И то не факт... Вполне вероятна ситуация, когда при вашем последующем вкручивании треугольного болты вы могли повредить и сам рычаг... О более печальных последствиях тпкого вмешательства пока промолчу... Разборка ТНВД все покажет...
#4 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 23:43 PM
ну покрутить на стэнде всегда полезно.
#5 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 00:22 AM
А чем же вы этот треугольный болт крутили? Я в пол миллионном городе такого ключа не нашел, и вытачивал его целый день.
По теме, на горячую плохо заводится из-за износа плунжерной пары в тнвд, если есть желание перебрать насос можете сами без проблем, единственный спецключ там как раз этот треугольный, фото в помощь http://dizelist.ru/i...v-fotografiyax-
#6 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 03:20 AM
я бы сказал что единственная проблема - отсутствие стэнда и опыта .
#7 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 18:54 PM
Если чел спокойно вертит тнвд еще и какие то болты с него выкручивая с нестандартными головками, надо думать что какой то опыт есть, а вместо стенда можно и двигатель использовать на крайняк.
#8 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 04:47 AM
двигатель для прокрутки тнвд, а сколько накачивает -где смотреть и чем мерять.
#9 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 04:07 AM
вот для этого и нужен стенд. знать где , как и сколько наливает , чтоб выставить/отрегулировать всё можно было по тест  плану нужному.
а на мотор надо ставить уже заведомо готовый и отрепетированный насос. все остальные методы - пустая трата времени и путь в никуда.
Сообщение отредактировал diesel maniac: 16 May 2013 - 04:08 AM
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 04:53 AM
вот для этого и нужен стенд. знать где , как и сколько наливает , чтоб выставить/отрегулировать всё можно было по тест!  плану нужному.
+100%!я  про это же хотел написать.
#11 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 01:08 AM
Без стенда можно самостоятельно заменить абсолютно все эллементы тнвд, на VE насосе от атмосферника вообще регулировать нечего, кулачковая шайба, ролики, рег. шайба акселлератора и плунжер, все это работает под действием пружин без какой либо регулировки (упорная шайба плунжера не изнашивается и ее регулировка не нужна) регулятор подачи с грузиками не изнашивается, роторно-лепестковый насос так же не изнашивается. Если на горячую не заводится (форсунки не продувает) - меняем плунжер + ролики + кулачковую шайбу. Если глючат обороты (зависают или медленно набираются и сбрасываются) - меняем пружинки и дозирующую муфту. Заглушку плунжера не выкручиваем если не знаем с каким моментом ее закручивать, она нам и не нужна, втулки и сальники меняем само собой. Регулировать в прямом смысле слова там нечего, и для чего нужен стенд?
Сообщение отредактировал Mercenary: 17 May 2013 - 01:09 AM
#12 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 05:54 AM
да ,а нафиг придумали этот чертов стенд?тупо меняй все сподряд-плунжера .....тнвд.......угадаешь где была неисправность. а в какой цилиндр  сколько накачивает,давит -это уже  другой вопрос.
Сообщение отредактировал lex890: 17 May 2013 - 06:01 AM
#13 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 09:04 AM
1. на этот болт поставь новое резиновое кольцо, закрути и больше не трогай. Ты написал, что стучал молоточком - а не лопнуло ли чего лишнего?
2. Выставляй метку на маховике
3. выставляй метку на тнвд
4. снимай клапанную крышку, найди пластину из металла и засунь её в пазы распредвала с торца справа.
Когда все метки совпадут - затяни и проверни коленвал в ручную на два оборота.
Снова проверь совпали ли метки. Если совпали, то всё ОК.
Далее открути болт обратки (ключ на 17) и залей тнвд солярой. Закрути и маслай стартёром 20 секунд не меньше. Снова  открути болт обратки  и подлей соляры в тнвд. Опять маслай стартёром. У меня на этом этапе движок уже заводится. Как движок завёлся то дай газу а сам ключом на 17 чуть ослабь болт обратки, Саляра из него запузырится и потечёт (1-2 секунды) после затяни его.
ФСЁ! Система больше не завоздушена.
Сообщение отредактировал Вальдемар: 17 May 2013 - 09:05 AM
#14 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:58 AM
Mercenary
 может оно и так, только вопрос, как правильно отрегулировать ХХ, и винт подачи топлива?
уже на трех таких же двигателях, как мой, заметил, что на болте регулировки подачи, ввинчен он настолько, что все витки резьбы спрятаны в корпусе насоса, а на моем-3 витак торчит(т.е. подача придушена)
ps
машину завел, этот болт крепит регулятор подачи топлива насоса( он в качестве оси), я когда его выкрутил, регулятор слетел с оси, пришлось снять крышку, поставить все на место, попутно заменил прокладку крышки насоса, и уплотн. колечко оси газульки.
#15 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 13:40 PM
Mercenary
ps
По стандарту все витки в корпусе всегда, но я пробовал и выкручивать и закручивать до 2 витков, разницы не заметил. ХХ регулируется упорным винтиком карамысла акселлератора (сверху насоса), выставляй так как тебе больше нравится, баланс между тряской и высокими оборотами)
На VE распределительный плунжер, накачивает а каждый цилиндр абсолютно одинакого, что бывает при износе плунжера я уже написал. И всем рекомендую лить в салярку немного дешевого 2 т масла, ничего в форкамерах от него не закоксовывается, зато тнвд становится бессмертным.
Сообщение отредактировал Mercenary: 17 May 2013 - 13:54 PM
#16 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 14:33 PM
попробую, но прежде проверю еще раз угол впрыска.
после сборки насоса, забыл одеть на крепеж возвратный рычаг с пружинкой, которая возвращяет подсос после его вдвигания.
подсос задвинул, а он остался на месте...выставил угол на подсосе
#17 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 03:59 AM
2 тактное масло , да , эффект понравится. только уж не самое дешёвое , а чё нить более менее не совсем помойное.
однако наливает по разному по циллиндрам ! там есть где найтись разнице.
парни , не ипите мозги , стенд и всё, остальное колхоз.
#18 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 23:13 PM
полазил еще, возникли вопросы:
1. если смотреть на насос спереди, то за осью газа, на задней стенке насоса, крепиться рычаг. Там же есть оська с пружинкой, верхним концом она надевается на этот самый рычаг, а нижним прикреплена к механизму крепления троса подсоса.
Этот рычаг, в свою очередь, имеет два регулировочных болта с конр. гайкамми. Рычаг вращается по оси, если правый конец рычага поднимать вверх(ось движется против часовой), то ХХ падает, если наоборот, то растет. Так вот, когда я выставлял момент впрыска первый раз после снятия крышки насоса, я не обратил внимания на этот рычаг, и выставил угол без его фиксации, после чего, когда вернуль ось  пруинко на место, рычаг встал на свое место, и угол я так понимаю сбился.
Как правильно отрегулировать этот рычаг до выставления угла впрыска?
2. увеличил подачу топлива, вкрутив винт на 1 виток, потом с помощью этого рычага выставил оптимальный ХХ ход, в районе 950 об. мин.
Возвращался домой из гаража и восторгался динамикой авто! правда появилась увеличенная дымность в свете фар других авто, завтра еще днем проверю
так вопрос в том, могу ли я путем манипуляций с настройками насоса сделать авто более мощным, что приведет к плохим последсвиям, или у меня до этого просто было настолко все разрегулировано и придушена подача, что это был просто овощь?(болше 120 он не ехал никак)
#19 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:16 AM
1. он не влияет на угол подачи топлива. он только влияет на колличество подачи саляры.
#20 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:36 AM
читал просто, что подсос сдвигает угол опережения в более ранее для лучшего прогрева, а трос подсоса завязан на эту штуку
