Варианты замены трамблера?
Сообщений в теме: 43
#21 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:13 PM
Смесь и обороты ХХ скорее всего надо будет подрегулировать.
#22 another
Отправлено 17 May 2013 - 17:34 PM
трамблеры различаются вакумным и центробежным регулятором у каждого двигателя свой крутящий момент.
я свой разобрал вчера руководствовался этой сылкой http://volkswagen.ms...showtopic=98508
 думал все также....
так там у него не только вакуумное опережение а также и центробежные грузики
#23 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 20:29 PM
Если по ссылке пройти, то там трамблер от Мотроника, соответственно там ни вакуумного, ни центробежного регулятора нет. А если есть вакуумный, то должен быть и центробежный.
#24 another
Отправлено 18 May 2013 - 13:45 PM
а почему на моноинжекторе нету опережения на трамблере и можно ли его ставить на двигателях где изначально стоял с опережением, учитывая что установлено ГБО ?
#25 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 20:46 PM
Не обязательно моновпрыск. Все системы имеющие в названии Мотроник и имеющие трамблер управляют моментом зажиганием програмно мозгами. В системах Джетроник зажигание регулируется вакуумным и центробежным регуляторами. Ставить, то можно, но вот зажигание работать нормально не будет факт. Там угол опережения зажигания будет статическим при любых оборотах и нагрузке.
#26 fotorub
fotorub
  • 64 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото...
Отправлено 11 January 2014 - 12:36 PM
Решил не плодить темы, а спросить здесь.
Уважаемые, на моем 1.6RF стоит контактное зажигание.
Понимаю, что для установки бесконтактного нужен:
- новый трамблер бесконтактный
- комутатор
- катушка для бесконтактного
- коса (проводка к трамблеру, комутатору и катушке)
Если не затруднит, сообщите их номера и последовательность действий по установке.
Буду покупать в экзисте, поскольку в разборках несколько разочарован :)
Заранее благодарен!
#27 Paparazi
Отправлено 11 January 2014 - 12:46 PM
Как это на нём контактное?Колхоз?
  • Прикрепленный файл  dvig.jpg   117.9К   3 Количество загрузок:
#28 fotorub
fotorub
  • 64 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:03 PM
Я предположил, что бесконтактное, поскольку не обнаружил комутатор.
Завтра еще раз прослежу по "косе" что куда идет, но с первого раза комутатор не обнаружен.
#29 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 11 January 2014 - 13:19 PM
на трамблер приходит 3 провода. если да то он без контактный коммутатор стоит  слева под пластиковой защитой где стоит водосток
#30 fotorub
fotorub
  • 64 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:30 PM
Спасибо.
Приходит точно 3 провода - это я хорошо помню, а вот комутатор поищу завтра.
Есть проблема в работе двигателя.
Определюсь с типом зажигания - создам тему про своей проблеме.
Спасибо!
(надо учить матчасть)
#31 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:38 PM
загляни под головкой на блоке по середине движка прод трубками ож енсть номер двигла перед нем две буквы это и есть тип (rp,rf.ez.gu и тд)
#32 fotorub
fotorub
  • 64 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:52 PM
Двигатель RF - это точно.
#33 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 14:00 PM
вот нашёл на просторах интернета, чтобы показать где конкретно находится коммутатор
только у тебя будет не 2 коммутатора, а 1
#34 fotorub
fotorub
  • 64 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 14:57 PM
Спасибо!
#35 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 18:25 PM
Дабы не плодить новых тем. Сдох датчик Холла. Новый стоит конских денег. У меня стоит трамблер 037 905 205. На авито полно других но не мой. предложили датчик с трамблера, с двигателя RD. подойдет? или вообще сам трамблер подойдет целиком?. какие трамблеры боле по характеристикам мне подойдут?
#36 another
Отправлено 15 February 2017 - 12:52 PM
меняй только датчик холла! либо новый либо БУ
сами трамблеры отличаются грузиками и пружинами которые дерхат эти грузики. Поставив другой трамблер у тебя будут сбои в зажигании на определенных оборотах.
Хотя, все это может не влиять на твой дрынгатель потому-что там мозги управляют зажиганием
#37 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 12:59 PM
Вот не пойму как оно управляет зажиганием. Я свой трамблер разобрал и не увидел там ни каких грузиков.как опережение происходит? С вакумом там понятно все.
#38 MightJedi
MightJedi
  • 117 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 00:25 AM
Не плодить новых тем дабы - 1.6 ПН, 2ее. Зашёл в элькатс и понял, что ничего не понял) - как искать свой трамплер (вообще только вакуумник нужен) - там в примечаниях куча каких-то циферок - а что они значат...
#39 Paparazi
Отправлено 23 April 2017 - 10:43 AM
Куча циферок - перечисление моторов(данные по модели).
Тебе надо вакуумник PN - 8.
8 не попадается,но по списку самих трамблеров они одинаковы с RF - 10.
Отсюда пробиваем №10 ,находим искомый артикул - 026 905 272
И пробив его по всем интернетмагазинам обламываемся.
http://www.drive.by/...n/go/77/207000/
#40 MightJedi
MightJedi
  • 117 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 10:55 AM
То есть, так завуалированно ты сказал, что только разборка поможет?
