Замена Рулевого Карданчика
Сообщений в теме: 39
#1 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 16 July 2007 - 12:43 PM
Есть подозрение, что погрохатывает рулевой карданчик, имеется также небольшой люфт рулевого вала. В связи с вышеперечисленным возникли следующие вопосы:
1. Подскажите номера подшипников рулевого вала и номер карданчика (с учетом года авто в подписи);
2. Интересует сам процесс замены вышеупомянутых узлов.
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 16 July 2007 - 14:16 PM
191419951B - кардан с ГУРом, 191419951J - без ГУРа
171419517B - нижний подшипник рулевого вала.
Верхний подшипник в замке зажигания на скока я понимаю
Корпус замка зажигания с подшипником - 155905851
#3 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 16 July 2007 - 15:45 PM
Спасибо, Леш, ответ исчерпыающий. Карданчик, как я понимаю, с 18 шлицами?
#4 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 13:13 PM
Други! Карданчик люфт имеет...На техосмотре гайцы криво посмотрели....Типа стук...Теперь надо менять...Скажите...Гольф 85 года 1.3....В елкасте нашел вот....ссылка
Но если по катологу...то выдает номер с буквой "B" ссылка Просветите неуча! Подойдет ли кардан от JP Group!!!!!!???
#5 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 15:20 PM
По первой ссылке без ГУ, по второй с ГУ. Там карданчики разные.
#6 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 15:26 PM
Спасибо....этот елькаст....черт ногу сломит...
#7 e404
Отправлено 19 April 2009 - 19:40 PM
а кто знает где взять подешевле и в хорошем состоянии или новый?
а то чет в экзисте новый неоригинал аж 1500р стоит - почти как новая безгуровая рейка
#8 Krendell
Krendell
  • 135 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 21:31 PM
Я бы тоже поменял. Видать придется копить 1,5 рубля если на разборках не попадется ))))))))))))))
#9 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
  • Интересы:Кино, вино и домино.
Отправлено 21 April 2009 - 22:15 PM
Я менял карданчик не так давно. Процесс занял 2 часа времени, нужен помощник, яма, набор ключей, молоток. Сначало снял защитный кожух на рулевой рейке, в процесе он будет мешаться но придется привыкнуть, открутил болт крепления карданчика к рейке. В салоне снял пластик под рулём, открутил болт крепления карданчика к рулевой колонке. Снял руль, подрулевые переключатели, корпус замка зажигания, одел руль на рулевую колонку закрепил его гайкой, для того, чтобы, в процессе снятия и установки нового карданчика, можно было вытянуть рулевую колонку в салон на 2-3 см. После этого с помощью молотка аккуратно снял карданчик с рулевой колонки в салоне, помощник помогал вытягивать рулевую колонку. С рейки карданчик снялся очень легко, прямо в салон его вытянул. Новый карданчик просунул отверстие в кузове к рулевой рейке, соеденил его с рулевой колонкой в салоне посадив болт но не закрепляя его. Нужно точно совместить шлицы иначе не засунется болт, для этого помощник вращал руль в то время когда я совмещал шлицы. Потом помощник вытянул руль в салон, и следуя моим указаниям вращал руль, для того чтобы я посадил карданчик на рейку. Немного геморойно, но всё получилось. Закрепил все болты, собрал корпус замка зажигания, подрулевые переключатели, поставил руль. Опытным путём определил правильное положение руля, и, выставил его прямо.
#10 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 22:26 PM
Есть кардан, в воскресенье могу привезти в Мск. 200 р кто больше?
Сообщение отредактировал Vladimir: 21 April 2009 - 22:28 PM
#11 e404
когда менял КГ сделал все сам и без таких геморных операций
карданчик с рулевого вала снялся без вопросов простым дерганием руля на себя
сам руль и подрулевые даже не трогал - нужно только вывернуть винт крепления замка зажигания и собсно болт кардана
тогда вся рулевая колонка спокойно вынимается вверх (если нужно ее снятие то нужно соотв отключить от подрулевых разъемы)
при установке обратно мешается пружинка на рулевом валу которая распирает карданчик и нижний подшипник
чтобы она не мешалась просто стягиваем ее проволокой в 2 местах так чтобы она наделась на вал
утапливаем ее в нижний подшипник дабы не мешалась и спокойно совмещаем вал и кардан...наживляем болт и срезаем проволоку, вытягиваем ее остатки из пружины и протягиваем болт
на все про все вместе с заменой КГ ушло 30 минут
#12 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 22:28 PM
Карданчик покупал Б\У на Березовой аллее.Цена 600руб. Снятый с моей машины в руках не люфтил, хотя на авто очень сильно щелкал и хрустел. После замены проблема пропала.
#13 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 22:32 PM
У меня так не получилось вынуть колонку, видимо мозгов не хватило, оказывается всё проще. laugh.gif
#14 Krendell
Krendell
  • 135 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 08:09 AM
А если в Липецкую область? Можно даже до Ефремова))) Почти одинаково получается ))))
#15 murdoc
Отправлено 22 April 2009 - 08:16 AM
порадовало))
з.ы. при замене рейки рулевой нужно будет его трогать?!
#16 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 08:28 AM
Цитата(murdoc @ 22.4.2009, 9:16) <{POST_SNAPBACK}>
порадовало))
#17 murdoc
Отправлено 22 April 2009 - 09:22 AM
Цитата
Молоток?
не, карданчик я имею ввиду)
#18 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 09:32 AM
Карданчик трогать по любому придется, т.к. его надо отсоеденить от рейки, для того, чтобы снять рейку.))))
#19 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 09:00 AM
А нет ли номера на сам карданчик,а то 191419951J всё в сборе?
Сообщение отредактировал Leonid T: 16 September 2009 - 09:01 AM
#20 e404
Отправлено 16 September 2009 - 09:26 AM
ты точно хочешь сам карданчик новый?
он в районе 10килорублей стоит :D
на безгуровую рейку
