Щётки взбесились
Сообщений в теме: 12
#1 grim
grim
  • 21 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 23:23 PM
Собственно, в чём проблема: последние 3 недели зимы машина была недвижимостью из-за сильного снегопада. После того, как откопал, начались глюки со щётками стеклоочистителя. Включались сами на первую скорость при включении зажигания. Не останавливало их ничего. Вынул релюшку и забил до тепла. Через неделю руки дошли, решил проверить контакты, то да сё. Диагностика подрулевых показала наличие слегка зеленоватого налёта. Решил что беда в нём, поменял подрулевые на новые Феби (заодно перешёл получается на толстые переключатели). Вернул релюшку на место, включил - ничего не изменилось. Разобрал релюшку, посмотрел что там, ничего не понял, для отмазки тестером потыкал, купил новую, поставил. Ничего не поменялось. Просмотрел визуально провода - жгуты салонной части как в новой машине, что под капотом грязное, но целое, изоляция на месте, на изгиб не трескаются, кароч, провода как провода...
Где ещё посмотреть, посоветуйте? Сам моторчик стеклоочистителя может такие глюки давать?
в режиме "выкл" - первая скорость
в режиме "интервал" - первая скорость
в режиме "первая скорость" - первая скорость
в режиме "вторая скорость" - ВТОРАЯ скорость
http://www.golf2club...388&hl=дворники
возможно, у меня эта же проблема... на выходных попробую...
#2 grim
grim
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 19:24 PM
снял и проверил моторчик - всё в порядке (подставлял заведомо рабочий), трапецию заодно смазал. Но проблема не ушла - включаешь зажигание и щётки поплыли, плевать на положение переключателя им... Уже не знаю где копать, помогите советом.
#3 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 19:32 PM
А фишку на моторчик той стороной надеваешь?
#4 grim
grim
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:20 PM
там неправильно не оденешь её, она с выемками
#5 kandalf
Отправлено 24 April 2013 - 20:29 PM
Остается блок предов воткнуть другой, чтобы понять, может в нем дело.
#6 grim
grim
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 21:16 PM
проскакивала такая мыслишка... негде взять заведомо рабочий... буду искать
Сообщение отредактировал grim: 24 April 2013 - 21:17 PM
#7 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 21:17 PM
Посмотри. Там можно неправильно воткнуть - у меня получилось и симптомы очень похожие.
#8 grim
grim
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 21:21 PM
не, всё правильно воткнуто, уверен на 100%, был предельно внимателен.
http://www.golf2club...howtopic=143436 пост №19, не может быть связано? Возможно просто какой-то глобальный глюк в проводке?..
#9 grim
grim
  • 21 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 14:23 PM
новые проявления глюка: теперь вторая скорость тоже пропала. Во всех положениях переключателя (в том числе "выкл" и "интервал") первая скорость. Правда заметил одну особенность: всё это как-то связано с положением переключателя скорости вентилятора печки. Закономерность пока не установил, но всё же при разных режимах работы вентилятора печки (0, 1, 2, 3) частота появления глюка разная... Сломал мозг уже...
#10 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 19:02 PM
Слева от блока предохранителей в салоне прикручен латунный диск с множеством "пап".Это "масса" салонной проводки.Может проблема там?
#11 kandalf
Отправлено 27 April 2013 - 00:03 AM
Не, там тупо по сути кусок кузова с удобным подключением.
#12 masterzeka
masterzeka
  • 4 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 22:48 PM
а у меня вообще щётки медленно -медленно двигаются на любой скорости ,всё перечистил и релюшки менял ,ни чего не помогло ,а в режиме пауза ,вообще где хотят там и останавливаются
кто что может подсказать )))
#13 kandalf
Отправлено 28 April 2013 - 23:50 PM
А мотор поменять?
