Какой то косяк походу со стартером(((
1.3 NZ
В теме одно сообщение
#1 lyginini
lyginini
  • 116 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 23:43 PM
Блин такая беда... Меняли мне на днях сцепление, замена выполнена, работает, но после установки не крутился стартер(и замок зажигания не возвращает ключ обратно в режим зажигания, теперь рукой возвращаю(( ), сняли его оказалось клинил, поправили начал крутить втягивающее возвращает, вообщем good поехал домой, по утру рванул в автово доехал отлично, заглушив ее один раз, не смог завести аккум умер, завелся с помощью уехал, заглушив снова аккум меня послал((( поставил другой заряженный: зажигание включается нормально, но при попытки завести 1.трещит какая то релюха 2. либо реле не трещит но гудит бензанасос(вроде). Заменил провода от гены клеммы аккума массу к корпусу новую бахнул.Думаю капут контактной группе, снял фишку замкнул 15.30.50 но беда та же зажигание включается нормально, начинаю заводить но стартер молчит и трещит реле............(((((((( Что за х....ня :text_la3:
#2 lyginini
lyginini
  • 116 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 20:56 PM
Все победил!!! Поменял все провода силовые, разъемы и клеммы! От генератора до аккума, от стартера до аккума и от аккума на массы)))))))))) Тока вот напряжение с заведенным двигателем 13.97((( Хочется 14.5 надо походу гене щетки поменять...
