обкатка января своими силами
кто делал отзавись
Сообщений в теме: 17
#1 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 08:13 AM
нужно обкатать январь на kr присутсвует дад дтв дф
вопрос с железом решен, нужны знания о том как готовить прошивку к обкатке
планирую катать матрицей
знатоки подскажите!
#2 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 17 April 2013 - 08:19 AM
читай инструкцию по программе которой будешь выкатывать.
#3 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:45 AM
интересуют углы зажигания для kr. смотрю яндекс кругом одни методики выставления а с цифрами как быть?
#4 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:12 AM
если воспользоваться поиском на данном форуме то можно найти таблицу углов зажигания для 16вэ мотора в зависимости от оборотов и разряжения во впуске.
#5 People
Отправлено 17 April 2013 - 11:03 AM
окак,чет я пропустил этот момент если чесно
#6 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 08:01 AM
ты про это говоришь?
http://www.spitfiree...downloads.shtml
и что тут для kr сток?
#7 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 08:25 AM
еще глупость спрошу. что такое карты режимов? это графики которые в прошивке?
еще когда открываю бин файл прогой стр 3,21 там появляется список. это что? модификации какие то прошивок (версии)?
есть серийные, досерийные и куча других. среди которых есть типа j5v07g26f_map_oktja и в ней есть доп раздел oktja.de-team там про ДАД и ДТВ пишут. но графики не открываются и пишет Выбранная калибровка не испльзуется в этом ПО
каша в голове с этим всем...
#8 Stasis
Stasis
  • 8 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 17:47 PM
чтобы прошивку откатывать в онлайне она должна быть для инженерного блока, это либо ЛС-ка либо прошивка с расширением бир, что из этого имеется ?
#9 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 07:00 AM
нет, не про это. там была картинка с таблице УОЗ.
#10 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:12 AM
есть файлик j5ls_v43. bir оно? ЛС- это что? LC - 1 присутствует
#11 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 11:33 AM
нашел вроде как карты для ж5лс_в43 у файла расширение j5 это что? чем открывать что делать?
#12 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 21:04 PM
подскажите как узнать производительность форсунок бош у меня на них три номера762, 280150447,05813355 по экзисту не бьются
сам дурак нада гуглить Бензиновые форсунки Вosch 0280150447 240сс
Сообщение отредактировал alexandertx: 19 April 2013 - 20:59 PM
#13 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 13:39 PM
созрел почитать инструкции на прошивку ж5лс_л43 (л вроде как раз для атмо) и тут возникли новы вопросы
по описанию матрицы нужно выставить
1. Динамика форсунок. - где ее взять, вообще не нашел
2. Выставить безопасные углы опережения зажигания (вполне достаточно, что вы на момент настройки топлива оставите штатные заводские углы или сделаете их позже на 5-7 градусов).
на форуме нашел две картинки, но тут все с дад ом замешано - куда и какие углы ставить?
по описанию прошивки следующий вопрос
где брать калибровки дад ( смещение, наклон) в описании прошивки другой дад по номеру
нужно ли еще что то калибровать?
Сообщение отредактировал alexandertx: 25 April 2013 - 13:42 PM
#14 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 14:39 PM
калибровать нужно любой датчик, который ты будешь использовать. Другой вопрос, что для стандартных датчиков есть калибровки. Калибровки дад надо взять в datasheet к даду.
УОЗ, лучше немного завалить, т.е. поставить заведомо меньше, чтоб в момент выкатывания смеси не случился казус.
Сообщение отредактировал Ветер: 25 April 2013 - 14:39 PM
#15 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 07:41 AM
чето наговорил, а ничего не ответил
#16 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:46 AM
надыбал вроде как прошивку под 16v только непонятно
видел что УОЗ для кр на 1000 оборовтов где то 8 градусов а по графику из прошивки по другому
почему так? нужно ли править? или все верно для хх?
#17 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 14:25 PM
По мануалу на хх 6 гр
#18 XpeH
XpeH
  • 47 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 13:24 PM
Уважаемые мастера  у кого есть в наличии прошивка J5LS_v43 с картами, не могу найти.
