На Drive ВИБРАЦИЯ
АКПП
Сообщений в теме: 21
#1 ShljakovDima
ShljakovDima
  • 127 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 20:28 PM
Обращаюсь за помощью к профи.
1,6 PN АКПП. На холодную, на горячую при езде всё хорошо переключает, как только останавливаешься, держишь тормоз (т.е. при передаче D и нажатом тормозе без движения), идёт сильная вибрация по машине.
#2 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 21:08 PM
Это нормально, на D момент с вала двигателя идет через коробку на колеса постоянно, когда колеса удерживаются тормозами, весь момент расходуется впускую на гидротрансформатторе, отсюда и вибрация.
#3 kandalf
Отправлено 07 April 2013 - 23:44 PM
А мне вот интересно, при переключении из Р в драйв обороты не падают?
#4 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 08 April 2013 - 08:24 AM
подушки двигателя попробуй посмотри.
#5 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 08 April 2013 - 09:12 AM
это нормально у меня тоже так и у маего друга такя же фигня не заморачивайся вибрацию создает гидротрансформатор
#6 ShljakovDima
ShljakovDima
  • 127 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 12:11 PM
Обороты в норме.
Спасибо всем за помощь.
Человек разбирающийся посмотрел, говорит, что это карбюратор начинает накрываться, т.к. он с коробасом связаны тросиком.
Возможен ли такой вариант?
#7 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 13:40 PM
Если обороты не падают, то это скорее коробка. Карб на драйве у тебя работает точно также, как на паркинге, только из-за возрастающей нагрузки на двигатель экотроник должен поднимать обороты. Тросик не при чем, он играет свою роль только когда ты на газ давишь.
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 08 April 2013 - 13:42 PM
#8 kandalf
Отправлено 08 April 2013 - 14:23 PM
Там даже круче, с селектора в драйве идет на мозги сигнал поднять обороты.
#9 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 14:30 PM
Ну очевидно, что так) Я просто хотел подчеркнуть, что вряд ли дело в тросике)
#10 intrab
intrab
  • 7 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 22:05 PM
с вибрацией на драйве понятно. хотя хотелось бы убрать. а во почему в движении свыше 90 км в час на руле мощьная вибрация?
#11 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 22:12 PM
Опоры передних аммортизаторов умерли, или колеса не отбалансированы, или колеса кривые.
#12 intrab
intrab
  • 7 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 22:16 PM
прошлым летом было после 110. а я грешил на рулевую рейку.....
#13 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 22:31 PM
Рейка закреплена на подрамнике, подрамник прикручен к кузову. Вибрация передается с рулевых тяг рейка тут непричем, она сама по себе вибрацию не создаст. Амморты тоже проверь.
#14 KorAGen
KorAGen
  • 5 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:55 AM
Народ, может кто подскажет! Недавно менял коробку, мужики которые меняли сказали, что подушку тоже не лишне заменить, а вопрос собственно вот в чём: Может ли из-за вибрации двигатель глохнуть? Сегодня был косяк - утром завёл, вибрация была, переключил в драйв - усилилась (причём сильно), нажал на газ, потом отпустил и движок заглох.
#15 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 21:24 PM
Вибрация на D означает пониженные обороты холостого хода под нагрузкой (по норме должны быть примерно 800-850 об/мин). Обороты регулируются вторым винтом 4-х позиционника карбюратора (если карбюраторная). При этом должен быть исправен соответствующий электропневмоклапан, на который при выборе D,R,2 и 1 должно подаваться электричество что бы он (клапан) открыл доступ атмосферному давлению на соответствующий штуцер вышеупомянутого 4-х позиционника. Тот, в свою очередь немного выдвигает шток (это его четвёртая позиция - отсюда и название) 4-х позиционника и побольше приоткрывает дроссельную заслонку первой камеры, т.е. повышает обороты.
Никаких мозгов на наших автоматах нет (к счастью).
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 12 July 2013 - 21:34 PM
#16 ShljakovDima
ShljakovDima
  • 127 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 13:54 PM
Доннержек, спасибо. Грамотный ответ!
Хочу спросить: как это сделать, если нет тахометра и какие действия по-порядку нужно произвести.
Было бы замечательно - фото со стрелками: второго винта 4-х позиционника карбюратора и электропневмоклапана.
#17 kandalf
Отправлено 22 July 2013 - 17:56 PM
Откуда на PN 4-позиционник? Это про 2е2, тут у нас совершенно другой карб, с мозгами и компенсацией по сигналу селектора.
#18 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 20:37 PM
И точно. Не подумал :(
#19 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 16:20 PM
а как эта компенсация с селектора осуществляется? проводок какой-то идёт? если да, то где его найти можно и как он к мозгам крепится?
#20 kandalf
Отправлено 10 November 2013 - 20:09 PM
Ну да. Цвет не знаю, но идет он на 16 контакт мозгов
http://www.golf2club...-и-ремонт-2e-e/
Темы с аналогичным тегами АКПП
