Задняя втыкается через ра
Сообщений в теме: 34
#21 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
Отправлено 12 April 2013 - 21:27 PM
Нет ещё, огибающий вал не пришел. Жду.
у тебя эмульсия была?в движке?как происходил процесс? В личку если можно!У меня появилась
Сообщение отредактировал Евгений201085: 12 April 2013 - 21:32 PM
#22 Ромка =)SmilE=)
Ромка =)SmilE=)
  • 1355 сообщений
  • Интересы:уа-та-та!!!
Отправлено 12 April 2013 - 22:03 PM
у меня вот наоборот вместо первой задняя втыкается...
#23 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 06:02 AM
люфты убери (втулка кронштейна,*яблоко*и т. д.) и отрегулируй по шаблону- вырезаешь из пластика за 15 мин и настроиваешь хомутом за 3 мин- и ВСЕ! нет проблемы !
Сообщение отредактировал lex890: 13 April 2013 - 06:04 AM
#24 Евгений201085
Евгений201085
  • 172 сообщений
  • Интересы:гольф2
    1.8DS-4кпп
Отправлено 13 April 2013 - 10:05 AM
дай размеры
#25 Ромка =)SmilE=)
Ромка =)SmilE=)
  • 1355 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 16:18 PM
по этому шаблону?
#26 sergei2007race
sergei2007race
  • 228 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 16:24 PM
а я регулировал без шаблона...сначало поставил в нейтральное положение, закрутил болт под капотом...но оказалось что вместо задней 1 и 2...
раскрутил болт...включил заднюю и опять закрутил...и все...все передачи втыкаются без проблем
#27 пашкун
пашкун
  • 139 сообщений
  • Интересы:МАшины,особенно носочки:)
Отправлено 13 April 2013 - 21:36 PM
а у меня проблемка непоняткая нашёл на форуме тему 3-х летней давности,но так никто там толком и не ответил значит ситуация такая:пробил себе коробал клёпками,купил другую 4Т,поставил всё норм поездил неделю и началось:на ровной бывает не всегда включается задняя,а если стоишь под уклоном влево,вообще не воткнуть,под улон вправо легко втыкается,из-за чего не могу понять!!!кулиса перебрана месяца 3 назад все втулочки всё норм,на той коробке такого небыло!помогите люди добрые,что делать??:)
#28 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 05:43 AM
у меня было из-за ослабленного болта (подушки) крепления кпп. при наклоне влево двс с кпп сильно сдвигались влево и поэтому нарушалась регулировка переключения передач-задняя передача не включалась .затянув болт сильнее- проблема ушла.
Сообщение отредактировал lex890: 14 April 2013 - 05:48 AM
#29 капитан
Отправлено 22 April 2013 - 16:22 PM
Короче, поставил новый направляющий вал с "яблоком", проблема ушла. Передачи все без проблем. Даже шаблон не понадобился. На старом валу была не слабая выработка в металле и убитое "яблоко".
#30 HorheFernandez
HorheFernandez
  • 53 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 12:11 PM
Други помогите, есть у кого шаблон для селектора 3104 в масштабе 1к1?? Устал настраивать кулису на глаз.
#31 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 10:56 AM
господа, провел небольшие работы по восстановлению кулисы, но люфт остался, как оказалось люфтит сам механизм выбора передач, вправо-влево, а не по оси, как можно избавиться от сей  болезни
Сообщение отредактировал Andrei23: 27 December 2013 - 10:59 AM
#32 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 01:24 AM
А ты промежуточный рычаг 191 711 201 F менял? Или только сам болт?
P.S. проверить очень просто: кто-нить дергает рычаг кпп в салоне, а ты смотришь, чо у тебя под капотом люфтит.
Сообщение отредактировал Spirit88: 29 December 2013 - 01:25 AM
#33 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 11:22 AM
да не кулиса люфтит, сам механизм который в коробке, скорее всего втулку под замену
#34 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 21:18 PM
А промежуточный рычаг не люфтит разве? Менялся?
#35 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:18 AM
промежуточный не люфтит уже...доработана ось отгибающего вала на нождаке))))
люфт есть в механизме выбора передач, плюс ко всему через сальник масло  кидает....
http://remontvw.spb.ru/?p=641
смотри картинка 3
а люфт ощутим при непосредственном контакте руки и рычага на картинке 3 по оси как на картинке 2 ссылки..
значит замена подшипника, втулок, сальника - решение нашел!!!
спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Andrei23: 17 January 2014 - 08:19 AM
