Карбюратор или зажигание?
2e3 карб зажигание
Сообщений в теме: 17
#1 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 18:38 PM
Здравствуйте всем!
Машина: Jetta 2, мотор 1.3 МH, Pierburg 2e3, зажигание: транзисторная система зажигания TSZ-H.
Проблема такая: мотор заводится, прогревается и когда ВЗ совсем открывается мотор глохнет и уже при открытой ВЗ (мотор прогрет) не заводится. Если скинуть механизм прогрева на режим когда мотор холодный и ВЗ закрыта, то она заведется.
Сначала думал проблема в подсосе воздуха под подушкой карба. Сменил на новую. Ничего не изменилось. Дальше думал эл.магнитный клапан ХХ не работает. Снял карбик, промыл его всего, все каналы и жиклеры, проверил клапан, всё работает. Поставил на машину - ничего не изменилось.
Теперь сам вопрос, дело всё-таки в карбюраторе или в зажигании? (кто-то мне очень умный сказал, что если зажигание не правильно выставлено, то ХХ тоже не будет). А грешу я на зажигание потому что метки на ремне ГРМ не стоят по инструкции. Когда перебирали мотор мы тоже очень сильно удивились и когда собирали поставили как было, то есть не совсем по инструкции. Но до этого мотор спокойно работал...
Скидываю фотки меток:
П.С На трамблере (3и4 фоки) клемма пустая изначально была, туда что-нибудь должно крепиться? Может масса?
П.С.С По инструкции когда метка на шкиве коленвала находится как на фото 2, то метка на зубчатом колесе распредвала должна быть в самом низу, а не как на фото 1 в самом верху.
Сообщение отредактировал o6ePHucb: 30 March 2013 - 22:33 PM
#2 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 20:07 PM
У меня тоже MH. На клемме трамблера нету ничего (ее тоже нету и работает). Проверяли стробоскопом момент зажигания? Я бы сказал, что топлива не хватает, поэтому и глохнет. "газовать" пробовали?
#3 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 20:27 PM
Стробоскопа нет, так что не проверяли. Напор топлива наоборот убирали, так как думали переливает. Убирали как: чуть уменьшили промежуточный толкатель от распредвала до бензонасоса, он, кстати, новый, Просто сначала думали сломали когда двигун разбирали и его шток не достаёт до распредвала, поэтому и купили новый, у него тоже шток не доставал, вот и был сделан (выпилен) промежуточный толкатель из обычного болта.
Газовать пробовали, держишь газ - работает.
#4 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 08:41 AM
Может на холостых не хватает напора. Обороты ХХ пробовали регулировать?
#5 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 16:36 PM
Я вот только сейчас понял, что зря я убирал напор топлива. В карбике стоит же игольчатый клапан, больше чем надо в поплавковую камеру не залезет, клапан перекроет и излишки топлива будут уходить в обратку.
Обороты не пробовали крутить, когда чистил карбик поставил винт количества посередине, в таком положении заслонка первой камеры чутка открыта.
Мне главное разобраться, карбик это или что, потому что ой как не хочется снимать ремень ГРМ и выставлять всё. Боюсь клапана загнуть и вообще, на улице это делать...
#6 e404
Отправлено 03 April 2013 - 12:28 PM
если бы проблемы с зажиганием были, то машина бы в принципе вела себя по другому
в твоем случае проблема в смеси - на прогреве она богатая и мотор работает, а после прогрева видимо сильно обедняется и в горшках просто нечему гореть
чтобы исключить все возможные факторы - нужно выставить все по мурзилке и отталкиваясь от исходного состояния начинать настраивать
а сейчас при колхозе все превращается в битву экстрасексов
#7 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 15:53 PM
Всмысле по мурзилке? Винты качесвта и количества выставить по мануалу?
#8 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 18:06 PM
Зажигание-стробоскопом.
Карбюратор - газоанализатором.
#9 JON2oo6spb
Отправлено 03 April 2013 - 18:23 PM
А начальных ремкомплектов не продается на пирбурги щас? Ну поменять если всё, что подпадает в это понятие и если не вылечилось то думать дальше?
#10 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 18:48 PM
В экзисте есть ремкомплект на карбик, китайщина, но хоть-что-то.
Буду крутить тогда карб, мне ещё на другом форуме посоветовали корпус биметаллической пружины сдвинуть в сторону более позднего открывания...
#11 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 22:00 PM
Какие обороты у двигателя во время прогрева?
#12 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 23:12 PM
Тахометра нет, электронный давно сгорел, руки не доходят подключить БК06, универсальный, а так по звуку порядка 3к, ну я могу и меньше выставить винтом, хоть 1к, работать будет.
#13 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 00:00 AM
Так.. А каким винтом выставляешь прогревочные обороты?
#14 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 01:34 AM
На рисунке "А".
#15 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 08:56 AM
Обороты большие прогревочные 3000. Не тратьте деньги на ремкомплект, а настройте что есть(в Беларуси такая процедура стоит 10 у.е). Проверте герметичность топливопровода очень тщательно.
#16 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 20:39 PM
Попробуй выставить прогревочные около 2000 об/мин,а винтами регулировки холостых и качества смеси добиться 800-900 об/мин. А вообще да,лучше съездить к мастерам,пусть они попробуют настроить.
При нажатом газе на прогретом двигателе машина может работать или глохнет?
#17 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 04 April 2013 - 21:27 PM
мне кажется прогревочные у тебя крутить не стоит.ведь пока идет прогрев машина работает.глохнет после окончания прогрева.настрой карб на прогретом движке .обороты и состав смеси.где крутить вижу уже знаеш
#18 o6ePHucb
o6ePHucb
  • 32 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 21:57 PM
Ребят! Я её победил! Радости нет предела!)
Спасибо всем за советы, рассказываюв чём проблема была.
Под капотом идёт жгут проводов на клапан карбика и на подогрев пружины и коллектора. Один провод был без классы, просто оборван, а второй с клеммой которая идеально подходила под клапан. Итак, все дело было в электромагнитном клапане ХХ, но тут была подлость. Сам клапан рабочий, я его проверял, когда машина была совсем холодная,включаю зажигание - подключаются тот провод с клеммой - щёлкает. Завожу, начинает ппогреваться и глохнет. Оказывается, этот провод был до подогрева и выключался при определённой температуре. А второй провод, который просто огалённый был под постоянным напряжение.
Короче, срезал клемму с одного, переставил на второй - всё работает!
Осталось всё тщательно настроить, потому что машина не тащит, под нагрузкой может заглохнуть...
Вот так вот)
Темы с аналогичным тегами 2e3 карб, зажигание
