Расширительный Бачок
Сообщений в теме: 308
#161 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
  • Интересы:Тазовод-гольфист
Отправлено 28 April 2008 - 14:35 PM
Вообще в идеале в середине шкалы но не далее оной
#162 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 14:45 PM
по моему рабочая темпиратура это вторая треть шкалы?
а по моему рабочая температура- строго середина, когда лампочку не видно.
другое дело , что она может отклоняться до 1 риски после середины, и это не критично.
плюс погрешность электрики(датчиков и указателя)
но в идеале, на новой авте -строго середина(ихмо 90 гр)
если не прав-поправляйте, самому очень интересно
#163 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 15:11 PM
Ну у мну Г2 не не новий, стрелка до середины доходит только в жару и в пробке и на пятерке такая же фигня чему я несказанно рад. Когда едешь температура даже малец падает, а на ХХ до включения вентилятора даж не доходит, только в пробках.
#164 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 15:33 PM
To golfdriver
У тебя глючит термостат, он открывается у тебя раньше чем нужно, должен открываться при 80 с чем то градусов, точно не помню (гуру укажите точную темп.). Советую заменить его на новый
Температура должна держаться всегда на середине и не опускаться при езде и не подниматься стоя в пробках (если конечно вентилятор работает)
#165 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 28 April 2008 - 15:36 PM
Насколько я помню на карлсоне постоянный +, а датчик коммутирует "массу"......
#166 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 15:54 PM
Гы, на двух машинах разных производителей да и стран производства одинаковая фигня - странно не правда ли? И вообще меня так вполне устраивает (я пробовал менять датчики и указатели температуры, показания идентичны)
#167 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 17:16 PM
Неа, плюс коммутируеца
#168 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 28 April 2008 - 19:06 PM
Это нехорошо. Значит термостат неправильно работает (работа по большому контуру), меняй. Чревато повышенным износом движка - двигатель работает вне расчитанной рабочей температуры. Особенно плохо зимой.
#169 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 19:26 PM
Рабочая температура мотора от 60 до 90 градусов у меня в эти параметры мотор вкладывается. А как же быть то с прогревом? В сервисной книжке написано что 30 секунд и можно ехать, но за это время до 60 градусов-то не нагревается.
ЗЫ термостат в порядке, а то что он раньше открывается - бред, ставьте радиаторы от дизеля и лейте хороший антифриз и будет вам счастье
#170 PeLenG
PeLenG
  • 196 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 20:55 PM
А вот ещё тема про вентилятор. Выхожу сегодня утром, чтобы уехать на работу, а гофля, сцуко, не заводится, причем никаких признаков жизни. Подзачистил клеммы - не фига. Вечером пришел, взял старый аккум, подсоединил - заработало, причем сходу включился карлсончик. Как выяснилось - эта сцука всю ночь молотила, да и сейчас - поработает секунд тридцать, потом пять секунд пауза, и снова молотит ))) Прямо как узбекский гастробайтер ))) Контакт с него скинул, и вот теперь думаю - наверное сразу лучше датчик под замену или всё-таки подлечить как-нибудь?
#171 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 21:40 PM
Не помню чтобы у меня вообще когда нибуть включалась первая скорость, по моему всегда вторая
#172 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 22:52 PM
Карлсоны бывают односкоростные и двухскоростные, если с него 2 провода идет - одна скорость, если 3 провода - 2 скорости. У меня на голфе односкоростной стоит, а у друга на пассатижах с мотором 1.6 - двух, причем на вторую скорость редко когда включался, первой достаточно было.
#173 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 07:27 AM
Ну вот тосол и нашел слабое место ))) -радиатор печки порвало...пустил напрямую-летом вроде печька не особо нужна )
#174 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 09:43 AM
Тоесть получается что на некруглом бачке излишек перепускается через крышку, а на круглом через эти боковые отверстия ? ..значит там клапан должен стоять..
у меня не круглый бачек а в крышке нету отверстий О__о
может крышка не родная ...эх
надо крышку нормальную купить
Сообщение отредактировал MOPS: 29 April 2008 - 09:44 AM
#175 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 29 April 2008 - 09:47 AM
Мотор прогревается в движении намного быстрее, чем на месте. До выхода на рабочую температуру не рекомендуется сильно крутить мотор, т.к. это чревато резко повышенным износом и расходом масла.
#176 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 10:14 AM
когда я перебирал мотор Карлсона то нашол ,что низкая скорость достигается пружинным сопротивлением и потому провод греится.По моему хорошо если матает без сопротивления?
#177 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 29 April 2008 - 14:50 PM
Ну и греется сопротивление? Чем плохо? Все же рассчитано. Зато тише.
#178 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 17:47 PM
я бросил провод без реле ,на прямую , так оплётка аж потекла
#179 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 17:49 PM
У меня несколько раз когда винтилятор не работал ,машина грелась до красной лампочки ,так что из пеод крышки расширительного бачка пар валил , и ничего не повелось. Может у меня н екорректно темпиратуру показывает?
#180 cashey
cashey
  • 37 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 18:48 PM
У мну земой такая фигня приключилась, меняй датчик и не думай, хотя можешь и оставить, летом по пробкам пусть все время крутит, ток не забывай отсоединять с него провод! :rolleyes:
Сообщение отредактировал cashey: 29 April 2008 - 18:49 PM
