Расширительный Бачок
Сообщений в теме: 308
#121 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 11:18 AM
У меня тоже уходит, долго думал что радиатор подтекает, но после поднятия бачка расширительного, увидел что он просто от старости потрескался, так не течет, а когда давление большое видно покапывает.
#122 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 21 April 2008 - 11:37 AM
Это отверстие ИМЕННО для слива избытка)))))
Она еще закрыта черной вставкой.......
#123 Spidvey
Spidvey
  • 14 сообщений
  • Интересы:Компы, тачки
Отправлено 21 April 2008 - 11:39 AM
Кстати да, позырь в горловину заливную (масла) че там?
да не .... в масле антифриза вроде нет.... а чё там должно быть :icon_redface:
Ну на некруглоб бачке может их и нету....Мож заглушить их нафик )
попробуй... может эта дырка работает как перепуской клапан
да.. дельная мысль !!!! ща пазырю
#124 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 11:46 AM
"Это отверстие ИМЕННО для слива избытка)))))
Она еще закрыта черной вставкой......."
Так если отверстие для слива избытка, то через клапан тогда к каком случае перепускать должно ??? Или на круглых бачках через крышку не спускает ?
Сообщение отредактировал Lexxuss: 21 April 2008 - 11:47 AM
#125 Spidvey
Spidvey
  • 14 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 11:51 AM
у меня этот клапан в крышке и стоит
#126 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 11:55 AM
Тоесть получается что на некруглом бачке излишек перепускается через крышку, а на круглом через эти боковые отверстия ? ..значит там клапан должен стоять..
#127 Spidvey
Spidvey
  • 14 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 11:56 AM
походу
#128 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 12:05 PM
На круглом бачке крышка в сам бачок утоплена,что бы руки не обжигать и клапан,естественно в ней)))
#129 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 12:47 PM
...и получается типа излишек перепускается через пробку и выливается через эти дырки чтоли....логически так...
#130 Biga2007
Biga2007
  • 212 сообщений
  • Интересы:гольф2
    телефон 9802527
Отправлено 21 April 2008 - 21:53 PM
ребят подскажите!!! , 1.6 ЕЗ ,8кл. у меня течет вода, на водяной помпе внизу есть какаето пробочка!!!???? это так??? и мастер мне сказал что надо менять помпу!!! поскольку у меня от туда течет вода!!! а возможно обойтись заменой пробочки? и возможно ли такое что если у меня залита вода то у меня от туда потекло? типа еслиб у меня тасол был залит ничего бы не произошло , это вообще возможно???
#131 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 21:58 PM
ну начнем с того что ездить надо на антифризе.
ну а "пробочка"-дренаж.
в помпе стоит сальник и если помпе капэц,то через сальник начинает гнать ОЖ.
однозначно замена помпы ничего не отремонтируешь.
будешь дальше ездить на воде-замена помпы тебе светит через каждые 10 тыс км. ;)
#132 Biga2007
Biga2007
  • 212 сообщений
  • Интересы:гольф2
    телефон 9802527
Отправлено 21 April 2008 - 22:06 PM
да я конечно понимаю что на воде ездить не льзя! согласен полностью, просто в конце зима менял радиатор и залил воду( небыло средст на антифриз) , а антифриз который был залит был уж настолько грязный что я побоялся его заливать, такчто не кусайте меня! сами понимаете , что нет ничего более постоянного чем времянное!!! вобщем почему замена помпы??? если теч из под пробочки??? и какой там сальник чет я не видал, или торможу немного!!!
#133 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 22:22 PM
Так причём тут пробочка ? если льет из помпы? или из пробочки? Определись поточнее. Вытри всё насухо, возьми лист буиаги, прислони, посмотри где намокнет, соответственно то и лечи. ИМХО - таки помпа на минус, она только меняется, как вариант - прокладка тоже могла "отойти в мир иной"
#134 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 21 April 2008 - 22:25 PM
А вода небось из-под крана?
#135 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 22:29 PM
Не , за окном, сезон дождей
#136 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 21 April 2008 - 23:53 PM
Да не течет из-под крана! :)
Залита в систему охлаждени.
#137 mr.ШЛЯПА
mr.ШЛЯПА
  • 626 сообщений
Отправлено 22 April 2008 - 21:18 PM
MOPS-уже тебе ж ответил,чтоб ноги не ошпарить и в суд на производителя не подать.
А так пусти напрямую и будет все хорошо,хотя уже поздно-лето не за горами:)))))
#138 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 23 April 2008 - 15:53 PM
Всем Спасибо за ответы!!! Всё исправил, поменяв термостат!!!:)
#139 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 24 April 2008 - 09:46 AM
а как определить уход антифриз в масло????
#140 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 24 April 2008 - 10:54 AM
Нет,не излишек,а избыточное давление с некоторым количеством жидкости,клапан в крышке выдерживает давление 0.9 бар,потом открывается.
Повышенный уровень масла на щупе,белый налет на крышке маслозаливной горловины,белый дым из глушителя
