Расширительный Бачок
Сообщений в теме: 308
#241 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 13:31 PM
по логике остаёться что?
правильно, помпа.
в расширительном струйка писяет?
#242 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 15:24 PM
правильно, помпа.
+1 Смареть струйко в бачок у меня такое было када штуцер в радиаторе забился и струйка то не шла то рывками, вобщем взял дрель и просверлил дырку в этом штуцире пошире и все терь в норме
#243 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 16:36 PM
Спасибо, струйка то писает, а на счёт напора это надо посмотреть!
#244 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 16:55 PM
Поменял радиатор печки, охлаждения, термостат!
На что менялся термостат?
#245 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 19:03 PM
Извени не понял вопроса. Термостат, к которому подходит нижний патрубок радиатора.
#246 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 20:12 PM
Проверил писюльку в бачке, на первый взгляд писяет как надо. Закрыл отверстие пальцем, нажал на газ, давление струйки не ощущается. Помпа мертва???
#247 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 21:26 PM
промыть и промыть радиатор
послушать шумы и проверить напор помпы
потрогать патрубки ,ходит ли по большорму кругу.
посматреть качество ОЖ
проверить открывается ли термостат
Сообщение отредактировал MOPS: 25 May 2008 - 21:26 PM
#248 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 25 May 2008 - 23:32 PM
:icon_eek:
человек задал правильный вопрос. ответа нет. имелось в виду на какой фирмы.
подразумевалось что менять нужно только на оригинал. если стоит неоригинал то дальнейшие разговоры на тему перегрева как бы немного бессмысленны. разброс параметров у неорига огого, работают через 1.
оригинал онли!
#249 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 00:05 AM
Радиатор новый
шума нету, струйка бьёт нормально но напор не сильный
термостат новый и работает нормально
ОЖ новая
#250 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 02:26 AM
На термостате написано сделано в Italy
#251 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 08:32 AM
прокипяти термостат..и посмотри как он открывается.
проверь первую скорость у вентилятора.(если их две у тебя).
Сообщение отредактировал MOPS: 26 May 2008 - 08:33 AM
#252 scout
scout
  • 910 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 16:06 PM
сделано в Italy
Одна из возможных причин. Купи оригинальный 030 121 113 стоит не догого 600руб примерно. и забудь про него вообще.
#253 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 18:03 PM
термостат рабочий, я уже два попробовал, а у вентилятора одна скорость!
#254 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 18:18 PM
мож вентилятор пытается умирать?
на большей скорости 90-120 не греется?
#255 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 19:06 PM
да и на 70 не греется
#256 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 26 May 2008 - 19:10 PM
Термостат как проверял?
На авто или в банке?
Если на авто - то до температуры 50-70 град,нижний патрубок должён быть холодным.......
Датчик на радиаторе номинала какого?На нем температура включения выбита,возможно износился.....
#257 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 20:10 PM
помпу не менял перед этими приключениями?
#258 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 20:49 PM
мо моему это не помпа.
просто на малых оборотах ОЖ плохо проходит через радиатор(забит).
или датчик включения вентилятора опаздывает.
или совсем маленькие холостые обороты.
или термостат открылся на чуть чуть и больше не открывается т.е.на теплом движке открывается немного и все...дальше не хочет. ;)
#259 Lexus666
Lexus666
  • 38 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 21:19 PM
1) Термостат проверял на машине, после того как заменил на новый, а старый решил проверить в банке, оба рабочие.
2) Помпу не менял.
3)Радиатор новый , не забитый, я его проверял перед установкой.
#260 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 21:22 PM
2) Помпу не менял.
