Ближний свет фар.
фары контакты подрулевой
Сообщений в теме: 27
#1 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 17:22 PM
Здравствуйте! Появилась проблема: после поездки, не выключается ближний свет (помогает только снятие минусовой клеммы аккумулятора) Утром устанавливаю клемму на место, свет не горит, но после включения клавиши опять не гаснет (даже при снятой клавише и выкл. зажигании) Подскажите пожалуйста, как найти и устранить неисправность?
#2 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 19:31 PM
Релле или подрулевой переключатель.
#3 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 04:09 AM
Где находится реле? ...вытаскивал все поочереди, те которые находятся на блоке предохранителей...проблема не ушла.
#4 kandalf
Отправлено 18 March 2013 - 06:14 AM
Нет у нас реле фар.
#5 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 16:53 PM
Нет у нас реле фар.
Спасибо....я понимаю, что управление через реле полезно для системы, но в данном мануале реле применены как таблетка от "слабости фар"....а меня же беспокоит тот факт,что свет у меня не гаснет вообще! ...для начала хотелось бы исправить эту неисправность..а уж потом!:)
#6 kandalf
Отправлено 18 March 2013 - 18:50 PM
А приэтом печка и прочее работает? Если да - контактная группа замка. Если нет - отключи кнопку и глянь погаснут ли. Если да - кнопка, если нет - коза в проводке.
#7 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 22:13 PM
...кнопку отключал-не реагирует...печка и пр. работает.
#8 kandalf
Отправлено 18 March 2013 - 22:36 PM
Попробуй еще штекер с подрулевого снять, при горящих. Возможно это переключатель ближ/даль при нагреве салона замыкается контактом и все работает, в том числе и печка.
#9 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 22:45 PM
...попробую! Спасибо!
#10 kandalf
Отправлено 18 March 2013 - 23:05 PM
Заметь, именно от блока переключения света, а не дворников.
#11 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 15:34 PM
...снял штекер с блока переключения света - горит...снял штекер с замка зажигания - горит...и с кнопки (на всякий случай) - горит...причём, иногда после того,как накидываю клемму аккумулятора, фары не горят...но потом самопроизвольно включаются...
#12 kandalf
Отправлено 21 March 2013 - 16:46 PM
Тогда вообще что-то дичайшее у тебя в проводке.
#13 solovey
solovey
  • 225 сообщений
  • Интересы:Golf II, 1991.1.3 NZ
Отправлено 21 March 2013 - 17:26 PM
тогда блок предохронителей смотреть.у меня было похожое с дальним светом,окозалось маленькая шайба в блок попала.
Сообщение отредактировал solovey: 21 March 2013 - 17:26 PM
#14 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 17:49 PM
...искать замыкание?
#15 solovey
solovey
  • 225 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 18:07 PM
для начала выдерни предохронители и посмотри чего будет,а так причин всего 4 .коротыш по любому.блок предохронителей,замок зажигания,подрулевая,и кнопка.проще прозвонить по очереди выдернув все фишки,делов на 30 мин.
#16 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 14:22 PM
у меня к вам вопрос поменял преды кантакную групу зажигания подрулевой и кнопку даже не вкючаеться ближний а дальний работает начел прозванивать преды на них нет плюса дал на преды на блок плюс на премую от акб загорелся ближний может что блок предов глючит заранееспосибо
#17 отец дена
отец дена
  • 47 сообщений
  • Интересы:Гольф интересует
Отправлено 18 April 2013 - 23:53 PM
Дабы не плодить тем чиркану здесь. Почему габариты горят в двух положениях кнопки, стандартно и вместо блежнего? дальний в порядке.
Спасибо.
#18 kandalf
Отправлено 19 April 2013 - 06:55 AM
Потому что не горит ближний, сдох подрулевой.
#19 Deonisiy
Deonisiy
  • 19 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 10:50 AM
Проблема с постоянно горящим ближним светом решена, путём замены подрулевого переключателя, управляющего дворниками (не пойму в какой связи, но это так) Спасибо!:)
#20 kandalf
Отправлено 24 April 2013 - 12:25 PM
Связь такая - на нем с левой стороны расположен блок контактов ближ/даль, а левый лишь тянет за него.
