Хелп! Интересная проблема.
Сообщений в теме: 56
#21 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 21:40 PM
Причина поломки детектед- подшипник.
#22 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 12:27 PM
Хотя не только он. Все установил, завел, а лампочка заряда все равно горит
#23 kandalf
Отправлено 24 March 2013 - 12:52 PM
Так а возбуждение подключил? До трех тыщ газовал?
#24 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 13:39 PM
Возбуждение это что? Я подключил три провода (идут в одной косе), которые от него откручивал (толстый с гайкой на 13, и два тонких с гайками на 8.
Правда когда откручивал не снял клемму с аккума и что-то коротнуло немного, совсем чуть-чуть. Может там предохранители какие глянуть или этой не из этой оперы?
Сам генератор вчера разбирали - внутри ничем не воняет паленым
Сообщение отредактировал gretaswert: 24 March 2013 - 13:40 PM
#25 kandalf
Отправлено 24 March 2013 - 14:20 PM
Это который тонкий синий, от приборки идет.
#26 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 14:34 PM
Это какой-то четвертый провод, помимо тех трех что я перечислил?
И если генератор можно мультиметром проверить- куда щупы тыкать?
Хотя... мне кажется он не работает, потому что дворники скользят медленнее чем обычно- еле еле.
Сообщение отредактировал gretaswert: 24 March 2013 - 14:30 PM
#27 kandalf
Отправлено 24 March 2013 - 15:06 PM
Фиг знает, не видя не могу сказать по проводам.
По работе - реально газани, должно пойти.
#28 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 16:10 PM
Пойду щас прогрею и хорошенько газану.
#29 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 16:39 PM
Ничего не получилось. Дохлый уккумулятор сел и насосы перестали крутить...
#30 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 17:52 PM
Возникли вопросы:
1. От генератора отходят три провода (один толстый и два тонких). Но на выходе из-под оплетки всего два провода: 1 -Толстый на стартер, 2-тонкий синий наверное в приборку. А где третий тонкий?
2. У меня лампочка заряда тухла при 2000 оборотах. Если сейчас при 2000 она не тухнет, стоит ли все-таки поднимать еще выше обороты? Выше каких оборотов уже нет смысла поднимать?
3. Правильно ли я понял- пока лампочка горит- генератор не дает ток, даже если крутится?
4. Кроме стартера где еще мжет потеряться ток? Говорят про какую-то шоколадку...
#31 kandalf
Отправлено 24 March 2013 - 21:51 PM
А не порвал ли ты синий, а?
Тыщ до 3 - 3,5 спокойно газуй.
Дает не дает... Если оборвана, даже если дает, гореть не будет.
Шоколадка = таблетка = щеточный узел с регулятором.
Сообщение отредактировал kandalf: 24 March 2013 - 21:51 PM
#32 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 23:06 PM
Синий целый. Снял я генератор, завтора на стенд отвезу. Опять на такси...
#33 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 17:53 PM
Генераторщики починили генератор. Причина-сгорели диоды.
#34 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 21:18 PM
Поставил - все заработало. Вот только лампочка погасла не с 2000 оборотов как обычно, а с 4000. И появилось какое-то жужжание со стороны генератора. Он так и должен жужжать? Или в идеале он тихо работает. (Хотя на стенде сегодня не жужжал)..
#35 kandalf
Отправлено 25 March 2013 - 21:30 PM
Видимо это свидетельство его нагрузки. Все же похоже не возбуждается.
#36 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 22:20 PM
Не понял. Это как это не возбуждается? Ведь лампочка погасла.
#37 kandalf
Отправлено 25 March 2013 - 22:37 PM
Погасла, он самовозбудился от больших оборотов.
#38 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 22:59 PM
А что делать? Или это нормально?
#39 kandalf
Отправлено 26 March 2013 - 09:38 AM
Не, дожен при холостых. Опять же, смотри на синий провод, прозвони его. Проверь есть ли на нем при зажигании около полутора вольт.
#40 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:36 PM
Блин, а сегодня сразу потухла, даже без усилий. Может в аккумуляторе дело- он у меня хреновый-бстро разряжается и быстро заряжается.
