Хелп! Интересная проблема.
Сообщений в теме: 56
#1 Jabs
Jabs
  • 46 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 00:53 AM
Электрики помогите. Сегодня такое началось. Когда проезжаю по луже (даже небольшой), загорается лампочка аккумулятора, потом поддав обороты она плавно гаснет, и как только погасла - раздаеться визг ремня генератора (дальше еду нормально). Наехав на следующую лужу проблема повторяеться.
Что скажете?
#2 valya
valya
  • 77 сообщений
  • Интересы:телемеханик
Отправлено 16 March 2013 - 05:56 AM
Водой из лужи "смазывается" ремень генератора , он начинает проскальзывать , потом , с визгом, подсыхает .... потом лужа , и процесс повторяется
Возможно , плюсом к этому , подшипник в генераторе давно забит грязью и оказывает постоянное сопротивление вращению ротора
#3 LexRosh
LexRosh
  • 462 сообщений
  • Интересы:ремонт электрики гольфов
Отправлено 16 March 2013 - 07:00 AM
была похожая беда, натягивание ремня и замена его не помогала. оказалось на шкиве генератора протерся метал и он обрезал куски ремня. изза чего ремень начинал проскальзывать. проявлялось вначале тоже в лужах потом постоянно
#4 Jabs
Jabs
  • 46 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 12:41 PM
А зарядка пропадает от того что ремень проскальзывает? И подскажите чтобы до поджшипника добраться нужно снимать генератор?
#5 kandalf
Отправлено 16 March 2013 - 12:43 PM
Да, именно поэтому. Снимать нужно.
#6 Jabs
Jabs
  • 46 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 02:43 AM
Подскажите народ, барабан(кругляш на что ремень одеваеться) который на помпе стоит - должен ли находиться параллельно барабану генератора и движка. У меня ремень генератора переворачивает, перекручивает, от того, что барабан на помпе стоит ближе к движку чем остальные. От этого походу все и проблемы. Натягивал ремень сильно, не помогло. Что скажете?
Сообщение отредактировал Jabs: 17 March 2013 - 02:44 AM
#7 kandalf
Отправлено 17 March 2013 - 09:35 AM
Скажу что надо вылет менять, может шайбами.
#8 Jabs
Jabs
  • 46 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 16:45 PM
Он должен быть параллельно? От чего он может быть на 3-5см ближе в центру? И еще вопрос, ремень генератора от классики подходит на гольф 2, кто нибудь ставил?
#9 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 00:29 AM
вылет должен быть в одной плоскости само сабой, ремень лучше возми на 11 мм а не от 9мм(твой родной), а то в шкиве буртики стачиваются и он садиттся на центр шкива, поэтому хоть обнатягиваяся не поможет!!!!, а чуть шире на 11мм не родной, не для твоего шкиваи буит как раз, не придется менять шкив. Если у тя не в одной плоскости так мож хто то поставил не родной шкив---тогда усе сходится, не в плоскости, и скользит хоть и натягиваешь. Лампа естествено загорается-если нет зарядки
#10 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 21:50 PM
Сегодня уже подъезжал к дому, как загорелась лампочка заряда аккум. Через 10 сек. завоняло паленой резиной. Заглянул под капот-ремень генератора оплавлен. По ходу заклинило генератор. Насколько я помню-этот ремень крутит помпу. То есть я теперь не могу просто снять ремень и поехать -движок перегреется?
#11 kandalf
Отправлено 21 March 2013 - 21:52 PM
Ага. Но все равно сними ремень и покрути гену, убедись.
#12 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 22:24 PM
ТОЧНО ТАК, на этот случай помпа у мну стоит электрическая. Плюс дает тепло сразу с завода машины хоть в минус 18 сам проверял---легко+от перегрева спасает, заглушил, вкл зажигание , и через митнуты 4 спадает значительно!!!
Сообщение отредактировал GZGolf: 21 March 2013 - 22:25 PM
#13 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 22:42 PM
Блин, если это гена, то его ценник в экзисте не гуманен
#14 kandalf
Отправлено 21 March 2013 - 23:13 PM
Так бу возьми и в переборку отдай.
#15 e404
Отправлено 22 March 2013 - 13:15 PM
любой генератор под нагрузкой будет с трудом проворачиваться
я бы на твоем месте проверил состояние шкивов гены\помпы\коленвала, ну состояние самого ремня
#16 LexRosh
LexRosh
  • 462 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 13:33 PM
шкив генератора на просвет глянь. может протерся?
#17 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 14:58 PM
Сегодня сниму, посмотрю, что там сотворилось с геной...
#18 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 21:06 PM
Я не могу его снять блин. Все провода отсоединил. Верхний регулировочный болт выкрутил. Нижний основной болт выкрутил. А генератор не снимается. В чем причина? Он еще там как-то крепится?
#19 kandalf
Отправлено 22 March 2013 - 23:15 PM
Нет, это все.
#20 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 11:03 AM
Снял. Но там он крепко сидел. Обратно ставить- вбивать придется.
