Мне понадобилось:
1.Бак от г3 и насос на 3-4 бара.
2.Рампа от 1и8т удлиненная с форсами PG.
3.Дроссель от PG. на него переходник от дросселя KR\PL
4.КСХХ от PG
5.Проводка подкапотная от PG + мозг.
6.СО-Потенциометр.
7.Короб воздушного фильтра от RP + патрубок до моника.
8.Футорки PG (у меня кастомные из латуни).
1.Установка бака от г3:
Откручиваете ленты только сзади. Окручивайте горловину. Снимаете старый. Ставите от г3. (Заранее возьмите болты на 8 подлинее) закручиваете горловину.
У меня стоит фильтр топливный на месте подвесного насоса. Я взял коробку для фильтра от г3. Все болт он. Тудатка протянута медная топливная магистраль 8мм. Обратка полипропиленовая сток.
Насос от г3( B3,B4 вроде тоже встает) нужен на 3 или 4 бара( можно и больше).
2.Рампа 1.8т сваренная с удлинителями + PG форсы. Покупаете новые резинки для форс 8шт. Футорки болт он только от PG. Их хер найдешь. Если очень хочется можно оставить латунные от мех впрыска, поставить резинки с мех форсунок и оно встает. У меня все встало как-то криво, поэтому мне сделали кастомные из латуни.
Не забудьте про регулятор топлива( он родной с 1и8т на 4 бара).
3.Дроссель от PG потому что есть винт регулировки ХХ. (Возможно и сток от 9а пойдет). Надо открутить держатель разъема иначе не встает дроссель на коллектор. Переставить коромысло от 9Ашного дросселя. Снять байпас и на его место я нашел переходник (от KR\PL) под овальный патрубок. далее Стоковая муфта от 9а и патрубок от RP( немного укороченный) далее короб фильтра от RP. В верхнюю крышку я установил потенциометр. Вырезал фланец от PGшного патрубка и впаял в воздушный фильтр.
4.Ксхх от PG на родное место. Должен подойти от PB,PF,KR,PL. От 9а не подходит, тк принцип работы у него другой.
5. Проводка от любой машины с PG. Мне досталась с раллика, поэтому все лежит ровно. Мозг в родное место под водостоком со стороны водителя. На родном кронштейне. Всю потрошить и восстанавливать. У меня обрывов было много.
6. ДТОЖ на 9а можно оставить свой тк сопротивление у него и синего одинаковое(На других моторах дтож стоковый не походит)
7.Вакуумная система простая. От мозга на дроссель (сосок который перекрывается заслонкой). 1м как говорил Димасик. От регулятора топлива на шланг из вакуумника.
вроде все. фотки позже.
Сообщение отредактировал polmk2: 12 September 2016 - 22:25 PM
