mk2 16v gti
Сообщений в теме: 705
#601 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 10 November 2015 - 17:17 PM
ощущения как?
капиталка что подразумевает?
что делал конкретно?
с башкой, с блоком..
норм
кольца, вкладыши все, сальники, колпачки, прокладки. чистка всего от нагара и масла. Прикол в том. что его только что ремонтировали. поршни новые, хон присутствует, и все в номинале было.
Эмм,а где ты все это делал не подскажешь?тоже собираюсь капиталить и ставить 9А
#602 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 17:49 PM
пожалуйста будьте внимательны при цитировании. удаляйте реплики предыдущих ораторов. вы сцитировали даню а уведомление пришло мне. если не умеете редактировать цитаты, просто не цитируйте, это ни к чему.
#603 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 18:11 PM
ой,сорри с планшета,не заметил.Добро,уважаем друг друга.
#604 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 23:29 PM
дома с отцом.
#605 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:47 AM
Даня у тебя дома фрезер стоит? или ты ничего с двигателем не делал?)
#606 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 09:41 AM
блок был в  номинале и колено в номинале. хон на цилиндрах есть. расточки не было.
мне вообще повезло. мотор был свеже перебран. мы меняли только кольца, вкладыши, прокладки, сальники.  голову чистили, притерали, колпачки меняли, прокладки. Цепь вообще новье стояла.
Сообщение отредактировал polmk2: 11 November 2015 - 09:41 AM
#607 m42
m42
  • 320 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 09:43 AM
Это был тот самый легендарный перебранный перед продажей двигатель, повезло.
#608 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 10:03 AM
Ну понял. А номера всего что поменяли есть где? остались?
#609 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:43 PM
325.155 Elring Сальник коленвала передний
30 90 1090 SWAG Сальник коленвала задний
915.728 Elring Прокладка задней крышки коленвала
617.852 Elring Прокладка передней крышки двигателя
70-25967-10 Reinz Прокладка сапуна
N 904 673 01 VAG Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
70-27441-10 Reinz Прокладка масляного поддона
15-33384-01 Reinz Прокладки двигателя, комплект
61-29305-00 Reinz Прокладка ГБЦ
Кольца поршневые комплект
CT869 Contitech Ремень зубчатый
701.289 Elring Колпачок маслосъёмный
0 451 103 033 Bosch Фильтр масляный двигателя
77 206 600 Kolbenschmidt Вкладыши шатунные, комплект стандарт
Mahle Kolben 029 HS 18067 000 Комплект вкладышей коренных
70-27328-20 Reinz Прокладка впускного коллектора
71-27329-10 Reinz Прокладка коллектор впускного
164.111 Elring Прокладка насоса системы охлаждения
119 121 0029 Meyle Патрубок системы охлаждения
119 121 0056 Meyle
GB-307 BIG Filter Фильтр топливный
302010256191 Кронштейн насоса топливного
если что, есть комплект поршневых колец на 2ОЙ ремонт. купили не те сначала.
список не полный, многое докупалось потом. это так сказать набросок первый.
Сообщение отредактировал polmk2: 11 November 2015 - 12:43 PM
#610 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:51 PM
не бомж
#611 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 18:27 PM
воу воу Даня спасибо за инфу,изучаем)
#612 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 09:29 AM
это не все! там еще было много мелочей, сцепу новую взял. по сальникам, шлангам(если нужны просто прямые) и колечкам  уплотнительным советую съездить в магазин "Мир РТИ". у них все намного дешевле, чем в автомагазинах.
При установке 9а в г2 понадобится короб воздушного фильтра от мехвпрыска с г2. я взял с EV и патрубок воздушный с дросселя до короба остался пассатовский. Если что все дозаторы (как я понял) по посадочным одинаковые. (любой встанет на любой короб)
Еще нужен будет шланг от расширительного бачка до железного патрубка длиннее (у меня пассат был с АКПП, возможно это только мой случай.)
Адсорбер я не ставил.
Выхлоп встал болт он, кроме задней банки. И перед чемоданом надо спилить см 15-20.
Коробка осталась моя 020.
Дырку в водостоке пришлось расшарошивать под косу с мозгом.
Сообщение отредактировал polmk2: 13 November 2015 - 09:30 AM
#613 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 14:04 PM
как 020 и 9а дружат?у тебя буквы какие
#614 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 14:35 PM
ATH, норм дружат. я ж пока в режиме пенса езжу. Потом посмотрим) но если буду ставить 02А, то с тросом.
#615 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:37 AM
Уот гонсчек!! Выжим ему нормальный не нра..!
#616 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 00:49 AM
гидровыжим нах
#617 kandalf
Отправлено 25 November 2015 - 08:04 AM
Почему?
#618 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 12:18 PM
потому что гидро есть гидро, а трос есть трос) тоже буду тросовую ставить)
#619 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 15:39 PM
И че все так ругаюцца?? Нормально жмёт..
#620 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 09:44 AM
и так стройка сдвинулась с мертвой точки)  народ жду ваших дельных советов.
И так, имеем 9А пока без впрыска. Абсорбера нет. штуцер на коллекторе, куда приходит шланг абсоребра был просто заглушен. Ездило все збс.
Ставим дигифант от ПГ.
Теперь ставим бак от г3. У него от горловины выходит трубка и идет она на абсорбер. будет стоять бак от г3 с насосом на 3-4 бара от 2е.
Вопрос: куда ее подключать в моей ситуации? или же можно ее как-то заглушить? что делать то? :drum:  :drum:  :drum:
