* * * * - 1 Голосов
Прогретый двигатель глохнет
Сообщений в теме: 8
#1 Вячеслав C
Вячеслав C
  • 15 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 10:58 AM
Здравствуйте, помогите с советом пожалуйста!
Недавно делал ремонт двигателя, замена поршней, колец с расточкой, вкладышейи т.д.
Двигатель заводиться нормально, пргреваетсся тоже, холостые есть, но в движении через 5-10 км при переключении с высшей на нижнюю когда отпускаю акселератор - глохнет и уже заводитсся с трудом через несколько минут что может быть?
Еще в трамблёре поменял новую крышку и бегунок (контакты подгорели) проехал около 300 км снова подгоряют, вал трамблёра шатается немного это из-за него?, если да то как ремонтировать замена втулок, от чего?
В чем проблема, где искать подскажите пожалейста.
Сообщение отредактировал Вячеслав C: 03 March 2013 - 10:59 AM
#2 JON2oo6spb
Отправлено 03 March 2013 - 11:04 AM
заслонка зима/лето работает? Карб похоже обмерзает если глохнет на ходу, а стоя на месте всё хорошо. Про трамблер не знаю.
#3 Вячеслав C
Вячеслав C
  • 15 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 11:07 AM
А как её проверить?
#4 JON2oo6spb
Отправлено 03 March 2013 - 11:15 AM
ну как вариант снять воздухан с карба и скинув вакумную трубку взять ее в род и всосать воздух и при этом заслонка должна опускаться/подниматься.
Когда машина не едет то всё нормально? не глохнет, сколько-бы не стоял?
А вообще по 2ее лучше тут спрашивать http://www.golf2club...c=115804&st=760
И поиск поиск
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 03 March 2013 - 11:22 AM
#5 Вячеслав C
Вячеслав C
  • 15 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 11:23 AM
И поиск поиск
Да стоит товсё нормально, да и на коротких дистанциях тоже.
#6 JON2oo6spb
Отправлено 03 March 2013 - 11:28 AM
как вариант. http://www.drive2.ru...journal/151860/
кури тему про подогрев карба.
Можешь проверить застопорив как нить аккуратно заслонку в режиме "горячий воздух" от коллектора и прокатиться и если симптомы исчезнут то проблема найдена,
#7 Вячеслав C
Вячеслав C
  • 15 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 11:46 AM
Спасибо, попробую - отпишусь
#8 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 12:59 PM
мне кажеться что просто ещё не всё притёлось так как автор пишет что точил мотор когда двиг холодный он крутиться как нагреваеться поршня разширяються и он подклинивает об этом и и пишет что тяжело крутит не парься в таком случая а просто по окуратней обкатывай( просто у друга после капиталки была такая хрень щас всё норм)
  • -1
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 15:38 PM
Если поршни подклинивают при нагреве до рабочей температуры - значит неправильно расточены цилиндры и долго такой мотор может не протянуть.
