Троит пока не заглушить на 5 минут
Сообщений в теме: 29
#1 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 21:00 PM
Всем вечер добрый!
Вообщем суть проблемы такова.
Машина заводится и работает 5 минут нормально, потом 50 на 50 начинает сильно троить и падают обороты. Продолжаться такое будет пока не заглушить машину и не постоять минут 5-10. Двиг плохо тянет. Если долго так ехать вообще перестанет тянут и заглохнет. В воздушном фильтре непонятная пена (подозрение на масло.) Проехал так 30 км. потом отказалась ехать. Снял воздухан, и подогрев с коллектора(на улице было +2).постоял 3 минуты и понеслась как молодая. Вот фото,когда приехал домой, что осталось сфоткал.
  • Прикрепленный файл  DSC_067611.jpg   122.6К   89 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 01 March 2013 - 21:01 PM
#2 taz-маньяк
taz-маньяк
  • 164 сообщений
  • Интересы:есть
Отправлено 01 March 2013 - 22:45 PM
карб замерзает.
#3 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 01:34 AM
карб замерзает.
Как греть?
#4 Вячеслав Федоров
Вячеслав Федоров
  • 68 сообщений
  • Интересы:Работа
Отправлено 02 March 2013 - 02:37 AM
такая же беда!!!!
Сообщение отредактировал Вячеслав Федоров: 02 March 2013 - 02:38 AM
#5 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 06:26 AM
http://www.golf2club...?showtopic=9372 - вот вам в помощь.
#6 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:11 AM
Действительно, очень похоже, буду разбираться. Спасибо за помощь.
#7 Вячеслав Федоров
Вячеслав Федоров
  • 68 сообщений
  • Интересы:Работа
Отправлено 02 March 2013 - 14:22 PM
вина всему заслонка горячего воздуха
#8 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 19:34 PM
Проверил заслонку горячего воздуха(ртом засасывал воздух, она поднялась и держалась, пока не снял разряжение). Но все-равно троит, даже во дворе когда стоит. Снимал оба входа воздухана и проверял как тянет воздух(каждую минуту). Когда завел тянуло сильно из коллектора, потом постепенно тянуло сильней из под капота. Вакуум из карба идет до термоклапона, потом не проверял.
Как проверить термоклапан??
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 15:36 PM
Заведи машину, сними гофру холодного воздуха и пальцем проверь шевелиться заслонка или нет.
#10 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 16:00 PM
Проверил заслонка движется. Пустил напрямую вакуум без клапана. Машина стала уверенее работать. Снял кпалан промыл-продул без разборки. Вот теперь проблема. Завожу машину-закрывает холодный-но через минуты 2 начинает открывать. Какой должен быть порог срабатывания, в цельсиях?
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 17:47 PM
Он где-то должен +30 держать на впуске. Чем промывал?
#12 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 18:21 PM
т.е. при +30 открывать ходный воздух? Промывал ВД-шкой и воздухом под давлением.
Сейчас шарик запорный снаружи иголкой пошевелил, стал лучше держать разряжение. Не хочу разбирать(
Вот нашел интересную тему http://vwts.ru/forum...ic=33971&st=160
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 18:38 PM
Там на первой странице TPN все очень доходчиво расписал. Я у себя очистителем карбюратора Hi-Gear промывал. Прямо в отверстие где шарик вставлял трубку и лил очистилку, потом машину заводил и на заведенной так же.
#14 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 19:00 PM
И как помогло? Нормально работает?
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 20:00 PM
Работает четко. Заводишь сразу закрывается, по мере нагрева мотора открывается. Очистилкой дул пока из отверстия 0.2мм рядом струйка не пошла.
#16 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 15:02 PM
Сделал так же, только Вд-шкой. Теперь сразу как заводишь-закрывается, Открывает как прогреется, машина устойчиво работает :to_become_senile: Спасибо, за помощь!
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 15:13 PM
Всегда пожалуйста.
#18 Raptor_3000
Raptor_3000
  • 122 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 01:20 AM
С заслонкой зима\лето разобрались, но вот не дает покоя еще кое-что. Заводится и начинает прогреваться-отлично. Но стоит зайти стрелке температуры на середину большой белой отметки, как падают обороты и начинает глохнуть. Тяга есть отличная, машина еще слабо чихает из трубы. Глохнет как отпустищь газ. Будет глохнуть пока не прогреешь до рабочей или не выключишь-включишь зажигание раза 2-3. ВЗ стоит по меткам и теромопривод ДЗ работает(проверял длину штока), заслонка зима\лета-все гуд(сделали выше :to_become_senile: ). Грешу на подогрев канала ХХ. Какие симптомы при выходе его из строя? А еще элекроподогрева ВЗ?
#19 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 15 March 2013 - 08:33 AM
возможно тебе надо востановить электро подогрев спирали и настроить воздушную заслонку на момент полного открытия
Сообщение отредактировал goshan: 15 March 2013 - 08:37 AM
#20 e404
Отправлено 15 March 2013 - 08:49 AM
помимо горячего воздуха с коллектора на самом карбе должен работать подогрев канала ХХ, а под карбом еж...
совокупность всех "теплых" элементов дает ровную работу мотора
если какой то из элементов не работает - начинаются проблемы
при чем проблемы плавающие, сильно зависящие от погоды и качества топлива
я вот например на днях обнаружил что ползимы без ежа ездил... ибо отключил его при замене лямбды и забыл включить обратно
обнаружилось же чисто случайно - после очередной заправки мотор по утрам стал как то трусить на прогреве, открыл капот и сразу в глаза проводок ежа бросился... соединил разъем и мотор прям зашептал
