Стук в дивгателе
Сообщений в теме: 50
#1 Povar51
Povar51
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 19:02 PM
Добрый день, появился очень сильный стук из под капота, до 2к оборотов его почти нет, выше начинает барабанить. Так же мигает лампочка масла. Уровень в норме, долили немного на всякий случай - стук продолжается. Появился после того как застрял в снежной каше и пришлось очень сильно перегазовывать. В чем может быть проблема? Застрял в тот момент когда масло было на минимальном уровне (как раз поехал в магазин чтобы купить канистру). В чем может быть проблема? Сразу гнать на СТО?
Измените ошибку в названии темы. Опечатался)
Сообщение отредактировал Povar51: 28 February 2013 - 19:03 PM
#2 JON2oo6spb
Отправлено 28 February 2013 - 19:04 PM
http://www.golf2club...ic=38678&st=360
А так, конечно в СТО и на галстуке лучше. Не убивай до конца то, что стучит
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 28 February 2013 - 19:05 PM
#3 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 19:05 PM
Если лампочка моргает - значит давления нет и тут хоть до краев его залей. Поддон в порядке, не замят?
#4 Povar51
Povar51
  • 7 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 19:11 PM
Поддон в порядке. Зумер срабатывает если выйти за пределы 3к оборотов. Думаю до СТО дотяну, вот только выльется это все прилично мне кажется. ЗАбыл добавить Гольф 2 синхро карб.
#5 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 20:25 PM
Пипец движку - капиталка -грусно. 80% из 100 колено задрал.
#6 Жендос150
Отправлено 28 February 2013 - 20:55 PM
замена шатуна гарантирована, возможно колено!
#7 Povar51
Povar51
  • 7 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 05:37 AM
И правда грусто. ДЕнег сейчас совсем лишних нет, а это я так понимаю тысяч 20-30. Ну может до кучи карб отрегулируют)
#8 Жендос150
Отправлено 01 March 2013 - 07:49 AM
мотор купи, он целиком в пределах 10 т. стоить будет.
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 13:49 PM
Так поле 3000 у тебя орет зуммер? Проверь давление, может все не так страшно. Провод на датчик, который на масляном фильтре стоит, не оторвало.
#10 Povar51
Povar51
  • 7 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 15:05 PM
Лампочка сейчас мигает постоянно, зумер только после 3к оборотов, причем если слишком сильно перегазовывать, а если ехать спокойно то все ок. Но двигатель стучит все равно. Наши местные кудесники сказали по телефону что скорее всего капиталка на 30 к рублей. И что все это из-за того что на низком уровне масла встрял в кашу и сильно газовал >< вот только у нас на севере мастеров полтора человека и каждый на*** обмануть хочет
#11 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 15:26 PM
Тогда сам...инфы в инете по капиталке полно...
#12 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 01 March 2013 - 15:28 PM
а что лампочки проверять то ? стук то не исчезнет от этого.
разбирать смотреть , по другому никак.
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 17:31 PM
А ты не пробовал для начала фильтр масляный поменять? Были случаи что помогало.
#14 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 18:41 PM
Причем тут фильтр??? думаешь поможет стук вывести.
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 19:33 PM
Стук то понятно из-за чего - давления масла нет. Бывали случаи, что тупая замена масляного фильтра помогала. А так только промер давления (внизу и вверху) скажет.
#16 Жендос150
Отправлено 02 March 2013 - 08:40 AM
Тут как раз все и понятно!
Ладно поясню для непонятливых, когда мотор начинает стучать и при этом горит лампа давления-это свидетельствует о убитости вкладышей. Почему горит лампа давление?- т.к вкладыши разбиты,появляется большой зазор между коленвалом и шатуном(или коренным подшипником) и вследствии этого масло начинает бить большой струей из под вкладыша, соответственно давление масла сразу падает!
#17 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 10:37 AM
а если мотор стучит но лампа давления не моргает и не горит. мотор стучит пропорционально оборотам. движка 2е.
тогда чо?
#18 Goliaf
Отправлено 02 March 2013 - 10:44 AM
Минимум-снимать гбц и выдергивать поршня. Смотреть что с шатунными вкладышами. Если окей - хотя бы по одной поскидывать коренные крышки. Чтоб хотя бы объем ремонта представлять. Хотя все равно по-хорошему снимать колено и промерять. Плюс, если косяк на шатунном-мерить его на элипс, могло успеть вытянуть, если со стуком ездил. Тогда менять шатуны комплектом, с одного мотора.
Крепись )
#19 Жендос150
Отправлено 02 March 2013 - 11:07 AM
тогда чо?
поршневой палец
#20 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:13 AM
поршневой палец
во! у меня так. отчего и чем грозит??
сама цпг еще походит, но стук такой есть. зуммер правда доставлял 2 раза, но на 1-й раз переобжал контакт, на 2-й поменял датчик. Думал промвал--люфтил в осевом. крышку менял--не помогло. Как определить точно, поршневой ли палец это?? свечи отключал, стук не пропадает
