Моргание света и тусклое горение лампы аккума
Сообщений в теме: 11
#1 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:14 AM
Здраствуйте! Проблема следующая- месяца полтора назад в конторе перебрал генератор,поменяли подшипники и реле-регулятор на котором щетки
Только недавно стал замечать ночью,что фары,подсветка немного моргают,а на холостом ходу очень очень тускло горит лампочка заряда аккумулятора
Гарантию контора по переборке дала
Буду требовать наверно замену реле?это в нем проблемма?
Контора autorol.ru находится на каширке,в целом обошлось около 3000 р. Вместе с деталями и их снятием/установкой,что является условием гарантии
Ах,да гена Valeo 65А
#2 kandalf
Отправлено 25 February 2013 - 08:58 AM
Похоже, если до этого не было.
#3 JON2oo6spb
Отправлено 25 February 2013 - 09:56 AM
У меня такая-е ситуация, а как моргают лампы при работе аварийки kandalf видел воочию.
Мне при переборке гены сказали, что одна фаза диодного моста меньше(или больше я уж не помню, но на графике было видно) и может быть причиной траб с геной. тоже заменили подшипники, реле и щетки. Но лампочка заряда тускло как горела до переборки так и горит после. я уже привык даже.
Пока не дриснул гена и аккум живет (ттт).
#4 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 10:21 AM
Похоже на фазы ,щетки или еще что
Короче просто так я это не оставлю:)
Поеду завтра по гарантии шаманить
#5 JON2oo6spb
Отправлено 25 February 2013 - 10:45 AM
главное выпытай у них точную причину. может я хоть знать буду точно :)
#6 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 19:28 PM
Сьездил,выпытал
Злой и расстроен
Отдал 2400 за обмотку и 800 за работу
Сняли гену,отпаяли обмотку,прозвонили,обнаружили обрыв обмотки,поменяли,поставили,
сказали что еще может быть диодный мост ,его никак не проверить,денег у меня еле хватило на обмотку
Вроде перестал моргать ,но менять буду когда деньги появятся
Короче мой вам совет- Учитесь на чужих ошибках,слушайте советы! Проще взять целиком перебранную гену или новую ,проще ,дешевле и себе спокойнее!
Деньги на подарок на 8е были :icon_frown:
#7 JON2oo6spb
Отправлено 28 February 2013 - 19:38 PM
Это они тебе звезданули или у них стенд древний как жопа мамонта.
Я за замену подшипников, реле и щеток отдал у нас 1600, а диодный мост(там прям в виде графика) не стал т.к. это у них еще вышоо-бы в 1300 и к тому-же обмотка подгнила слегка и они сами не рекомендовали тратиться еще и на мост. Проще новый(или восстановленный взять), чего скоро и буду делать и хочу сразу на 90А, но если не по деньгам будет то и 65А хватит.
Поздравляю, что разобрался.
#8 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 19:54 PM
Я так расстроился,правда проще и даже дешевле было взять на 90А, а то не хватает..
А тут еще и эти подставы
Сообщение отредактировал whiskyigor: 01 March 2013 - 10:22 AM
#9 Android3310
Android3310
  • 109 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 21:07 PM
Сегодня по приезду домой, выключив свет фар, но не заглушив мотор, заметил очень тусклое горение лампы аккума на приборке. При добавлении газа лампа затухает, на холостом загорается тускло. ремень натянут. В чем может быть проблема, генератор накрывается?
#10 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 08:22 AM
Скорее всего как и у меня ,обмотка повреждена,вези к спецам его,но лучше советую меняй на восстановленный.
Проблемы продолжаются ,прошу вашего совета!
Заметил на больших оборотах пропадает заряд с аккумулятора!
Загорается лампа заряда и тускнет свет,падает напряжение:(
Поначалу помогло сбрасывание оборотов потом только заглушил,постоял завелся пропало,больше не стал рисковать
#11 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 22:09 PM
Помогите пожалуйста!
#12 michany
michany
  • 85 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 18:53 PM
обмотка не при чем, меняй диодный мост, при нагрузке диод начинает пропускать ток, а без нагруки не пропускает....
в сервисе это не проверяют, т.к. нужно распаивать весь мост...
