Трансмиссии И Моторы
Guest_slabnoff_*
Отправлено 09 July 2007 - 12:31 PM
- замену коробки
- замена сцепления
- все опоры
- левый привод полностью менял все от ступицы до дифференциала
- пыльники ШРУСов менял
Получилось 19500 рублей, из них 3100 - работа; коробка 8000; сцепление саксовское 2800; вал, ШРУСы, пыльники, болты - остальное.
Положительное:
1) Перед непосредственным ремонтом показывают состояние, все демонстрируют (в моем случае показали состояние шестерен), объясняют проблемы и предлагают варианты решения.
2) Коробку поставили восстановленную господином Олейником. Переключает идеально. Респект .
3) В сервисе чисто, люди с виду нормальные, а не арапы или недавние ПТУшники.
4) Сделали оперативно. Могли бы быстрее, если бы не готовились к гонке.
5) Мыть машину и движок не заставляли. Хотя за движок было в общем-то стыдно.
Отрицательное:
1) Забыли поставить гайку на переднюю опору. Пришлось возиться прикручивать. Что интересно новый болт опоры и гайка обнаружились в багажнике.
2) Провод от генератора попал в вентилятор, но это в том числе и мой косяк, т.к. его давно надо было заменить - был короче чем надо. Но если бы они его закрепили нужным образом, думаю обошлось бы...
3) Ремонта ждать пришлось 10 дней. Если бы была возможность снять и привезти коробку - можно было бы быстрее - у них всего два подъемника, а спец по коробкам относительно свободен.
Вывод - делают очень даже неплохо (а спецов по VAGовским коробкам я лучше вообще не знаю), но работу надо принимать ОЧЕНЬ внимательно.
Отправлено 09 July 2007 - 23:19 PM
В общем, пока впечатления от их работы и отношения к клиентам, а также от цен положительные, думаю, что и дальше буду ходовую делать у них.
Отправлено 03 August 2007 - 11:37 AM
Запчасти - 3250, ремонт кулисы - 1500, ремонт КПП - 4500, снять-поставить КПП - 3000. Итого 12250.
Сцепление оставили мое - сказали почти как новое, нехрен менять, а могли бы и на этом заработать - это им плюс. Делали не торопясь, вдумчиво, отвечают спокойно на все вопросы. С приемкой работ я тоже не спец - но по ощущениям стало однозначно лучше. Рычаг КПП ходит четко, не болтается, передачи втыкаются легко, исчез стук из коробки (они честно пытались мне объяснить что там стучит, но я не вдуплил
Единственное НО - отдали машину позже чем обещали, пришлось до поздна там торчать, пока доделывали.
В общем, если цены вас устраивают, то берите время с запасом в один день и вперед к ним :)
Да и еще: это САМЫЙ ЧИСТЫЙ сервис из всех, которые я видел. Производит впечатление :)
Отправлено 03 August 2007 - 15:48 PM
Отправлено 03 August 2007 - 22:28 PM
Отправлено 06 August 2007 - 14:18 PM
За Фаэтоновской заправкой на Земледельческой, вход со Студенческой улицыГде это? Адрес скиньте.
Отправлено 06 August 2007 - 20:42 PM
При снятой коробке за замену сцепы много не возьмешь. А вот если через полгодика....Мне тоже сказали что сцепление менять не надо, я им поверил, хотя оно было куплено заранее.
Отправлено 06 August 2007 - 23:15 PM
Один знакомый "убил коробку. G-2 KR Коробас 2Y
Позвонил туда, ему сказали приезжай, коробка есть-12 т.р.
Приезал, забрал, привез к МАРТУ.
Когда поставили, и завели машину, оказалось, что у них первичный вал меньшего диаметра. Пытались туда дозвониться-толку НОЛЬ!
Сняли, поставили сцепу от обычного 1.8( т.к. ждать разбора полетов небыло времени, он на утро уезжал на юга)
Итог: Доверяй но проверяй. Он у мастера 10 раз спрашивал про коробас, в гарантийном талоне тож написано ГТИ КР. Может и не так страшно в итоге будет.
Отправлено 07 August 2007 - 00:20 AM
Мы все про это знаем, следим понимаэш :) - http://www.golf2club...showtopic=14930Вот и "мой" камень
Отправлено 24 August 2008 - 23:01 PM
Звоню Олейнику А.Б.:Что за батва?Почему не сказали во время дефектовки?,почему клапан сломали;уплотнитель радиатора;без сигналов.Ответ:"все находитсяв пределах допусков".Приехал в"Трансмиссии..."мне говорят:"Клапан был клееный,а уплотнитель был с трещиной". Наглости нет предела прямо в лицо заявлять! Я говорю,сам лично с Б/у карбюратора снимал и ставил,чего врете!(правда он у меня до сих пор лежит как зимой поменял,думал починю).Приежай типа завтра-Олейник А.Б. будет на месте.Звоню Олейнику А.Б.-что за дела? Он-мы оплатим сломанное или купим.
Я-как на счет "головы"? Он-пусть Дилижанс делает-оплатим! Нашлась б/у ГБЦ(огромное спасибо Kronikу).По дороге в Дилижанс из под прокладки ГБЦ начало мокрить(антифриз),колбасить двигатель,глухой стук в районе 3-4 цилиндров из блока.Звонок из Дилижанса-приежайте и посмотрите,что у Вас с двигателем.При снятии поддона картера двигателя обнаружилось: и это после обкатки 1700км!!!+малянный насос Феби!!!,а у ж про шейки коленвала-ваще хрень такая-
Вообщем
Отправлено 28 August 2008 - 06:35 AM
Отправлено 28 August 2008 - 13:10 PM
Я уже для форума отключил картинки, если нужно посмотреть, то поштучно открываю :)Мляха Буха, а поменьше фоток нет? задолбался страничку открывать!!!!!
Отправлено 20 September 2008 - 18:18 PM
В общем ремонтировался в этой фирме. Делал:
- замену коробки
- замена сцепления
- все опоры
Положительное:
Отрицательное:
адрес пожалуйста дайте фирмы
Отправлено 20 September 2008 - 18:32 PM
Удалил нах эти художества.Мляха Буха, а поменьше фоток нет? задолбался страничку открывать!!!!!
Отправлено 27 October 2008 - 13:06 PM
Снимать это снова, потом еще раз ставить назад - нет! Я психану и сожгу машину..)
Итого едем в "ТМ" и за 3500 нам снимают/ставят ее с гарантийным устранением дефекта. Это уже при отданных 7000. Ну где справедливость? Я готов дать пол-суммы за работы по снятию/установке (все гаечки и болтики новые и смазаны). Хоть я и привозил в первый раз ее снятой.. Из-за их косяка я теряю время и деньги, т.к. продаю гольф товарисчу!
Возможно, отдали стажеру ее в конце собирать, мол, простая - тренируйся.. А проверить? Ну это так... мысли вслух...
Сообщение отредактировал Battle Pig: 27 October 2008 - 13:09 PM
Отправлено 20 January 2009 - 11:59 AM
Отправлено 20 January 2009 - 13:32 PM
http://tmmotors.spb.ru/БЛИИИН!!!!кто нибудь может толком дать адрес/телефон конторы/страничку в интернете???а то ехать туда что бы пообщаться-хня!!!дааайте нооомер!!!!
Guest_slabnoff_*
Отправлено 20 January 2009 - 13:38 PM
http://www.tmmotors.spb.ru/contacts/
Отправлено 13 April 2009 - 20:42 PM
Отправлено 18 May 2009 - 20:39 PM
Я лично в этом бардаке участвовал(((((
Как бы мне эту ШАРАГУ до этого не хвалили я туда больше не поеду не в жизнь!!!!!!
Одно слово УРОДЫ
