Исчез спидометр, морковка?
Сообщений в теме: 11
#1 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 17:55 PM
Ехал на трассе,внезапно стрелка упала,пару раз подскочила и замерла на нуле,все,кирдык
только чему?
Попытался посмотреть морковку,открутил металлическую планку , достал резиновый уплотнитель,тяну за трос,а ничего не достается,может там что то держит? как достать морковку?
Какие еще варианты,как проверить?
коробка 5 ст 1990 RP
#2 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 19:40 PM
все там должно доставаться. Есть вариант еще, но хуже вытащить трос из приборки и на скорости проверить крутится ли он. Морковка фиксируется только стопорным кольцом на тросике, ну и сам трос фиксируется на коробке.
#3 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 20:27 PM
Трос фиксируется только той планкой которую я откручивал?
Тянул со всей дури
#4 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 20:59 PM
ну да, трос фиксируется только планкой.
#5 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 20:38 PM
Попробовал снова,открутил планку-держатель троса, резиновую втулочку, тянул изо всех сил,ничего не вытянул,только трос начал лопаться,че делать?
А еще не подскажете ,какая у меня должна стоять морковка, машина джетта 1990 года, двигатель рп, коробка наверно 020 5 ступка, приборка с часами на 220 км\ч 950 передаточное число
#6 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 23:27 PM
надо тип коробки смотреть....Для 4Т красная.
Те надо поддеть чем то часть троса, что в коробку входит. закисла по ходу. Отверткой.
Сообщение отредактировал SNIKer: 23 February 2013 - 23:27 PM
#7 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 08:46 AM
Может я скину фото,опознаете? А по хорошему постараюсь вытащить по вашему совету
#8 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 11:25 AM
Попробовал поковырять или поддеть отверткой ничего не получилось,за что можно поддеть и как?
Сидит плотно
#9 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 19:43 PM
Был в сервисе по другому вопросу,мастер сказал,что там должен быть переходник с троса на морковку,а у меня прям трос сам уходит внутрь,и никак не можем вытащить что делать
#10 another
Отправлено 05 March 2013 - 12:36 PM
тяни сильнее. Трос с морковкой обычно вростают в отверстие если там долго не лазили. Покрути его туда-сюда чтобы морковка вышла из зацепления.
Я после чего поменял трос спидометра начала вытекать масло из за отсутствия прокладочки
#11 whiskyigor
whiskyigor
  • 146 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 15:47 PM
Сняли трос,оторвалась морковка и благополучно исчезла в недрах,походу переломило потом (был стук), резиновую заглушку оставил
Через 2000 завыла 5 передача
буду менять масло
#12 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 17:48 PM
поздно спохватился за уровень,5 будет гудеть!разбирай и наверно прийдется сменить подшипник в большой шестерне 5 передачи ,иначе зубья сьедятся и прийдется полностью менять их ,а это проблема их найти.может остатками морковки забило отверстие к шестерням 5 передачи(может быть ,я не уверяю!наверняка уровень масла про.........л)
Сообщение отредактировал lex890: 24 March 2013 - 17:55 PM
