реле
Отправлено 18 February 2013 - 18:24 PM
Отправлено 18 February 2013 - 18:41 PM
Отправлено 18 February 2013 - 18:43 PM
пятиконтактное?ставил реле с 9. Работает, жалоб нет)
Отправлено 18 February 2013 - 18:49 PM
Отправлено 18 February 2013 - 18:55 PM
позволяет регулировать паузу по времени.
Пользоваться так:
1. Включить прерывистый режим, подождать желаемое время.
2. Выключить и тут же снова включить.
Все, дворники стеклоочистители работают по заданному интервалу.
Ищи по разборкам или у кого из формучан - новое стоит бандитски дорого.
а по подробнее.то постоянно то нормально
Кстати кто-то замены на это реле находят. хз как будет работать.
http://golf-club.org...=23281&start=30
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 18 February 2013 - 19:03 PM
Отправлено 18 February 2013 - 19:11 PM
а по подробнее.
ну то постоянно работает пока зажигание не скинешь. А иногда нормально т.е. раз отжал лепесток сработал и остановился
А и еще на передние и задние дворник я как понимаю 1 реле?
Отправлено 18 February 2013 - 19:39 PM
Отправлено 18 February 2013 - 19:48 PM
На счет паузы я знаю, просто вот задний дворник не всегда правильно срабатывает. Грешу на релеВрать не буду - не знаю, но думаю, что 1 реле, с паузой только на передние работает фишка.
Отправлено 18 February 2013 - 20:12 PM
Себе тоже буду брать 99. Хотя может на дня попробую от ВАЗа найти ради интереса, если стоит в пределах 100р за новое.
Отправлено 18 February 2013 - 20:23 PM
Отправлено 18 February 2013 - 22:06 PM
ну так разве не по циклам двигается дворник? То бишь проходит сигнал на 1 цикл, он махнул и вернулся назад. А он повторяет цикличность временами. Стоит БП снять с места пошевелить, то работает норм. Просто сам мотор дворника целый снимал при покраске автоЕсли что, глюки заднего дворника на 99 процентов дело в моторе самого дворника. В реле по сути глючить нечему, оно видит сигнал на задний омыватель и дает кратковременный или длинный сигнал на мотор, а дальше дворник крутит и останавливается в положенном месте сам по себе, реле не регулирует ничего, кроме цикла.
Отправлено 18 February 2013 - 23:21 PM
У тебя видимо контакт сигнала с реле то есть, то нет в блоке, вот он и глючит.
Отправлено 19 February 2013 - 11:17 AM
Там примерно такая схема, если по циклу, то реле на секунду замкнулось и разомкнулось, за это время стартует дворник, а дальше до места парковки он движется на самоподхвате по контактной дорожке внутри.
http://automn.ru/vw-...2/jpg_/12-1.jpg вот на этой схеме
X -реле омывателя передка
XI -Реле стеклоочистителя и омывателя стекла двери задка
Я так понимаю что Х это передние дворники с омывателем, а реле XI отвечает за задний дворник с омывателем
Отправлено 19 February 2013 - 13:00 PM
Отправлено 19 February 2013 - 13:53 PM
ну в общем я как понял у меня под передний и задний разные реле стоят на сколько помню 19 и 72 вродеОмыватель и без обеих релюшек будет работать. Но для работы дворников нужны реле, которые по сигналу начала омывания включают передний или задний.
Отправлено 19 February 2013 - 19:32 PM
Отправлено 19 February 2013 - 19:42 PM
спасибо, попробую разобраться)Именно так.
Отправлено 21 December 2015 - 09:53 AM
На всякий случай, ВАЗовское реле 723.3777-01, с регулировкой паузы прерывистого режима, работает нормально, без каких либо проблем. В тазомаге стоит 300р.
